绝缘现有屋顶
Amadogv.|发布了GBA Pro帮助在
嗨社区,
我在明尼苏达州1910年建造了一个家庭,我正在取代由于风暴损坏而取代屋顶瓦片。当屋顶承包商出现调查时,他注意到瓦片下方是用作护套的原始2 X板(相对于护套),它们间隔太远,以满足当前代码。2×8椽子之间也没有任何绝缘(阁楼空间完成为占用室)。有一些现有的屋顶通风口洒在每个屋顶面的上半部分,但我们没有拱门(椽子继续悬挂)或屋顶底部的空气通风口。
屋顶器想要更换所有电路板并放下新的护套板,添加新的屋顶通风口(盒式或脊通风口)并添加绝缘(尚未知道)。这使我有很多问题:
1)如果没有拱门通风口,山脊发泄为我们做任何事情吗?
2)如果我们在椽子之间添加绝缘并用连续的薄片护套更换电路板护套并添加新的脊通风口,如何空气将通向脊通风口循环?
3)现有的2x“护套”之间的空间作为空气前往现有屋顶通风口的通风口?
4)我们是否只需添加保温并更换护套和屋顶通风口并拨打一天?
非常感谢您的帮助和指导。
阿玛托
    Brian Pontolilo||#1
    嗨Amado,
    你没有绝缘的屋顶装配是健康的,因为它能够湿润,也可以轻松干燥,这是许多泄漏,无明显的老房屋的情况。问题是,它也是令人窒息的低效率,浪费能量和你的钱。有些方法可以在没有拱门摄入量的情况下发泄屋顶 - 有进入的摄入量或瓦班下的摄入量 - 但你甚至可能甚至不想要一个通风的屋顶装配。通过发生重新屋顶和护套改造,您有很多选择改善情况。我建议您首先阅读本文:如何建立绝缘大教堂天花板
  2. VAP0RTRANZ.||#2
    威斯康星州在这里,我们的20世纪30年代的房子具有相同类型的构建:蘑菇通风口洒在中/上部屋顶上,没有悬垂下的拱门,也没有山脊通风口。我最初来自南方,家园往往会始终拥有两种类型的通风口,所以也许这是从数十年走来的中西部建立现象?
    当屋顶者正在重做它时,你真的在​​一个良好的位置,而且我很想听到GBA专家所说的话。在阅读很多后,我们决定切换到一个热/不打开的屋顶。我们的承包商刚刚删除了所有20世纪80年代的风化东西:PVC“通风口挡板”在椽子湾,粉红色完全的东西已成为棕色,干缝倾斜的天花板,没有绝缘的绝缘,以及许多小鼠从拱门和悬垂的小鼠大便有洞,又名。空气泄漏。然后他们在下侧面吹入闭孔泡沫。我们屋顶从山脊到悬垂的整个底部现在密封和绝缘。我们已经注意到了与秋季温泉设置的温暖差异。
    为了更好或更糟,前任所有者刚刚重新晃动,没有泄漏,所以我们在增加更多的层上面以增加屋顶的总R值。我们的旧家用椽子湾没有足够的深度,以获得专家对理想的r值,只需喷洒在下面的喷雾泡沫。......或者我们只是吱吱作响。有4个“封闭的电池,”我们“表示我们绕过R-25,这只是符合气候区的需要。我认为你在同一气候区。无论如何,我们升级的2阶段将安全,阶段2在屋顶甲板上有刚性泡沫,可以获得更多的R值。
    如果我在你的情况下需要新的屋顶,我会得到空气密封和绝缘,都完成了屋顶的顶部和下侧,为R60拍摄,所以冷凝后令人担忧,为我们的寒冷的冬天而言,这是充足的厚实厚度,而且不打算试图让屋顶排放。
