视频
如何空调阁楼:介绍
停止空气泄漏并在加热和冷却账单上节省大量
与迈克·普尔丁
热旁路清单包裹(50多个细节)。
舒适和能源效率的最大威胁之一是空气从您的房子逃到无条件的阁楼。幸运的是,泄漏的阁楼通常可以是最容易和最便宜的节能改进。在此视频系列中,Remodeler Mike Guertin识别常见的空气泄漏,并为您提供最佳材料和方法,用于将其密封正确。
视频记录:
EPA估计,由于房屋中的阁楼,地下室和其他地方,我们用来加热和凉爽的能量的25%至30%的能量损失。在这个视频系列中,我们将向您展示一些简单的技术和现成的材料,您可以用来空气密封大多数人在平均阁楼中找到的所有空气泄漏。我们将向您展示如何将灯具封装在天花板上,吊顶盒的接线盒,以及嵌入式光罐。我们也会看看一些大洞,就像坐在坐在柜子之间的追逐一样。我们将向您展示如何密封电线和管道通风管道。我们将向您展示如何密封干墙遇到顶板的关节。我们将向您展示如何在膝盖墙周围密封框架。当您将在阁楼楼层添加额外的绝缘时,我们将向您展示如何在阁楼中保持适当的空气流量。我们将向您展示如何密封导管和通风风扇。因此,在阁楼密封这些空气泄漏的几个小时或一天中,您可以在您的能源账单上节省大量金额。
2评论
  1. 猫||#1
    气封一个阁楼
    所有听起来都很好,但如果你的阁楼大多是一个带导管的爬行空间,没有空间,你没有空间......除非你有孩子大小的身体。可以从阁楼里的生活空间VS完成哪种密封?
    迈克加珀伦||#2
    对猫
    狭窄的阁楼和其他难以进入的空间是空气密封的一个问题。我把泄漏分为两种类型——有直接途径的和有间接途径的。直接路径泄漏可以非常直接地密封。通常可以从生活空间内拔出嵌入式灯具,并更换为绝缘接触气密(ICAT)模型,或更换为安装在天花板上的固定装置。如果你不介意从下面打开掉落的拱腹,可以从起居空间内部堵住无盖拱腹腔。通过拉动固定装置,就可以将天花板周围的缝隙密封起来。但是密封间接空气泄漏总是困难得多,因为空气可以通过多种途径到达阁楼的每个泄漏点。例如,泄漏沿着一堵墙的顶板或小孔板可能产生许多景点很远,在充电插座的差距,差距墙的墙和底部板,通过在踢脚板的差距,电线管孔底板块进入第一和第二之间的地板上腔地板等等。甚至密封一些进气泄漏可能是无效的,因为其他的进气泄漏只会泄漏更多(这取决于阁楼泄漏点的相对“大小”与总进气泄漏“大小”相比)。
    我接近内部空气泄漏密封,用'爆炸为劳动力降压'态度。我从鼓风机诊断测试开始量化总漏气。然后使用区域压力诊断(ZPD)实践(使用压力计来测试房屋内的公共区域之间的不同压力,独立房间,阁楼和一些隐藏的空间(如墙壁),我试图缩小大泄漏。ZPD随着一些烟雾测试导致我进入进气区域。从明显的漏洞开始,我将它们密封,然后我做了更多的ZPD和烟雾测试来找到中间泄漏,密封它们。通过鼓风机门泄漏率定期测试而且经历让我感受到我走了多远以及是否值得继续。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
