绿色建筑的博客
阁楼绝缘升级
先密封漏气处;然后增加额外的绝缘来提高节能效果
在松散玻璃纤维或者纤维素可以覆盖现有的绝缘材料。
您想通过屋顶保持暖气成本吗?这很简单:让你的热量通过屋顶。节省了加热燃料成本的资金比与欧佩克或当地效用的谈判更简单。在20世纪50年代 - 时代阁楼的最近升级(这里显示的两个项目之一),我在整个1500平方英尺的情况下空密封并涂抹12-深层纤维素。大约一天的空间。再加上对房屋所做的其他节能改进,结果是与上一年相比,他的供暖和冷却成本降低了一半,即使面对更高的电力和加热燃料成本。
为了提高阁楼的能源效率,我的主要工作集中在两个方面:密封天花板上的漏气处和增加隔热层的数量。
收紧天花板的投资回收期可以像一个月一样短。添加绝缘可能需要一些加热或冷却季节来偿还,但等待比较简要。我估计了在三年内实现的空气密封和升级阁楼绝缘的投资回报。
在这些项目中,我也选择了安装一个辐射反射膜。除了减少从屋顶获得的辐射热,薄膜使阁楼更有吸引力和无尘存储使用,它还可以防止吹入的绝缘物堵塞椽湾。虽然它们可以将顶楼的最高温度降低10华氏度至30华氏度,但事实证明,这些屏障在所有地理位置上都没有成本效益
具有充分绝缘、空气密封、绝缘良好、包裹空气处理设备和管道系统的区域或阁楼。你最好把钱花在更多的绝缘和空气密封上,而不是花在……
本文仅对GBA Prime会员开放
开启免费体验
10评论
  1. 帕特墨菲||#1
    劳动成本
    伟大的文章。大家可能还记得,迈克在《美好家园》杂志上发表过一篇文章,值得一读。
    17个小时的劳动似乎是一个很好的估计。估计的劳动力成本是多少?与500美元的物料成本相比,每小时50美元,劳动力为800美元。这是对吗?高的?低的?1500平方英尺的尺寸意味着每英尺约为1.00美元。这似乎有点低。
    在空气密封中也是较老的绝缘掉了吗?是否有成本估计?
    对Pat Murphy的回应
    帕特,
    确定成本的唯一方法是向承包商招标。虽然每小时50美元的劳动力价格在你的地区可能是正常的,但在佛蒙特州的这个地区的劳动力价格要低于这个价格。这并不意味着每小时50美元就不合理;劳动力价格因地区而异。
    如果不看工作内容,就不可能猜出将一间阁楼密封需要多少小时。每一份工作都不一样。
  3. 马克•海斯||#3
    亲爱的Mike和GBA团队:这是一篇关于阁楼绝缘的优秀文章,有很多好的建议。然而,有两个重要的消防安全问题需要纠正:
    (1)在热源附近喷雾泡沫:罐装喷雾泡沫,如Great Stuff和3M,非常易燃,在华氏240度时就会着火——明显低于木材的着火温度。对于标签上有“Fire Block”的版本来说,这是正确的。它们不应该安装在任何热源附近,例如,如文章中所示的嵌入式光源,或热排气口或内部烟囱周围的缝隙。
    (2)同样,泡沫板是易燃的,不应安装在任何热源附近,例如,在嵌入式灯罐周围创建一个空气密封盒。在本文的例子中,XPS泡沫板也是用喷雾泡沫密封的,非常易燃。更好的解决办法是:用干墙块做一个气封盒;用暖通铝箔胶带将边角贴好,然后用防火密封胶(如3M)将底部密封。
    我希望这对你有帮助。
    马克•海斯
      马丁Holladay||# 4
      马克,
      你是对的 - 但只有你在谈论较旧的凹陷时,只能缺乏热开关的灯光。使用刚性泡沫来创建气密帽,对于较新的嵌入式夹具,可以确定是IC-Rated的夹具。底线:在继续之前,确定您的灯具是否有热交换机,或寻找IC额定值。
      以下是我在我的2013年关于Fine Homebuilding主题的文章:
      “多年来,weatherization承包商一直在为渗漏的凹罐安装密封帽,包括没有热敏开关的旧装置。然而,一些专家称这种做法是危险的,因为没有热安全开关的设备可能会过热。最安全的方法是移除这些旧的固定装置,并用新的ic级固定装置或表面安装的固定装置替换它们。
      “从阁楼的一边工作,它是安全的安装一个密封盖以上的漏ic额定的夹具。你可以用箔面硬泡沫或石膏干墙建造你自己的盒子或帽子。自制的盒子应该足够大,可以放3个在里面。夹具侧面和顶部的间隙。用胶带或罐装喷雾泡沫密封所有接缝和电线穿透处。
      "Once you’ve built the cap, make a notch for the electrical cable, then seal the cap to the drywall with canned spray foam. The installed cap should be covered by a generous layer of insulation. Finally, from the interior side, remove the fixture trim, and carefully caulk the seam between the drywall ceiling and the fixture.
      “至少有三家制造商出售凹罐瓶盖。天麦做最坚固的盖子;它们是用耐火矿棉制成的。Tenmat保险可以从Energy Federation Inc. (efi.org)购买,每个19.65美元。”
      1. 马克•海斯||# 5
        亲爱的马丁:当GBA发布建议时,无法确定读者的经历。平均房主(或重塑承包商团队的成员)如何可靠地确定每个UL 1598的嵌入式灯具是否有热限制开关?该人也可能在阁楼中爬行,灯光差,之前的房主可能已经安装了许多不同的凹陷灯罐 - 因此必须检查一切。
        考虑到这一点,GBA会明智地采取谨慎的做法,并推荐一种始终安全的解决方案,例如用防火填塞密封的天麦特(Tenmat)或石膏板。家得宝(Home Depot)和亚马逊(Amazon)现在也在销售天玛特(Tenmat)的封面。
        喷雾泡沫,例如Great Stuff和3M,不应该使用在凹陷的光源或其他热源附近。的点火温度240华氏度,这些喷雾泡沫甚至比纸上面临更易燃玻璃纤维絮垫——的点火温度491度F .陶氏制造商的东西,发表了消费者安全信息指南,警告说,“伟大的东西不适用™泡沫在加热器,可能接触到导热表面的高热灯或嵌入式照明装置、散热器、炉子或壁炉。”出于安全考虑,这应该是一个简单的决定。还有一个不错的选择;防火填缝,例如3M IC 15WB,易于使用且不易燃。
        马克•海斯
          马丁Holladay||#6
          马克,
          Q。“一般的房主(或装修承包商团队的成员)如何可靠地确定一个嵌入式灯是否有热限制开关,根据UL 1598?”
          答:答案可以在我2013年的文章中找到,我在那篇文章中写道,“第一步是确定你拥有的设备类型。你通常可以从室内分辨一个凹陷的罐头是否ic等级。首先,去掉内饰,然后去掉灯泡。用手电筒看看灯具里面。如果罐头的侧面有洞或狭缝,它可能不是ic额定的。寻找一个标签;大多数IC额定的灯具包括字母“IC”在型号。
          "If you know that the fixture is IC-rated but you’re not sure if it is airtight, look for the letters “IC-AT” near the model number. If you can’t find a label, climb into the attic (if you have access), and look at the fixture from the attic side. An airtight fixture has a metal shroud over the entire fixture, without any holes or slits, and has a gasketed assembly where the electrical cable enters.
          “没有热开关的旧夹具应该被拆除和丢弃。一旦灯具被拆除,最节能的选择是修补干墙,安装表面安装灯具(例如,吊灯或轨道灯)。”
          关于Mike Guertin写的这篇文章,你的观点很有道理。我已不再受雇于陶顿出版社——但或许迈克·盖廷(Mike Guertin)或布莱恩·庞托利洛(Brian Pontolilo)会看到你的评论和回应。
      布莱恩Pontolilo||#7
      嗨标记。
      谢谢你的反馈。我很想知道你对这篇文章中的信息有什么看法:气封照明安全
      1. 马克•海斯||#8
        亲爱的布莱恩:感谢与此优秀文章的联系 - FHB团队多年来一直在做的良好工作的另一个信誉。Larry Armada的测试证实了我试图描述与GBA文章相关的问题。如果GBA添加到Larry文章的链接以及其他更改,那将是良好的。
        如果拉里或FHB决定发布更新的三个建议:(1)显示用一块干墙和一些箔HVAC胶带建造围栏的容易程度。较旧的灯光需要大的Tenmat封面,并且是特殊订单 - 所以干墙通常是最佳选择。(2)展示如何用耐火密封剂空气密封底部边缘。几件HVAC胶带良好地将外壳固定到位,但密封剂更好地工作,特别是在电缆所需的孔周围,并且用于固定许多杆的支撑杆可以亮起托梁。该仓库和低于携带3米火屏障填缝,所以很容易找到。(3)专门警告人们不使用罐头喷雾泡沫,例如伟大的东西和3米,即使“火块”在标签上。当他们听到橙色的“火焰块”泡沫时,即使是建筑检查员也很惊讶。
        看来你是GBA编辑,所以为了公共安全,联系Mike Guertin并更新他的文章绝对是个好主意。
        马克•海斯
          布莱恩Pontolilo||#9
          再次感谢你的想法,马克。出于好奇,请问您的背景以及与这一切的关系是什么?
          1. 马克•海斯||#10
            亲爱的布莱恩:我白天是软件主管,重构成了一种爱好。凭借我的科技背景,我专注于能源效率和建筑科学。仔细观察细节,我发现了一些问题,比如单组分罐装喷雾泡沫的极端可燃性。-一个很好的解决方案,比如用空气封住一扇新窗户,但这比大多数人意识到的在热源附近更危险。这种泡沫也被禁止在商业建筑中作为渗透防火屏障——因为它会在框架着火之前着火。住宅建筑检查员如果被告知,他们也将无法通过检查。因此,我们使用防火密封胶,例如3M,以防火密封渗透,在较大的缝隙中填充岩棉衬垫。
            除了客户之外,我与任何建筑产品制造商无关。
            马克•海斯
登录或成为会员发表评论。
