社区及问答
在温暖/潮湿的日子里可能有泡沫绝缘气味
JohnP2020|上传一般的问题在
你好所有的,
我希望我能在以下方面得到一些建议。
我的房子里有一种化学气味,从我读到的所有东西来看,我怀疑这可能与泡沫绝缘有关。我想知道你是否有什么建议,或者除了泡沫绝缘之外还有什么其他的问题。
去年(2019年),我在康涅狄格州的一栋分层住宅中增加了二楼。作为改造的一部分,我改变了所有的窗户、壁板,并在现有结构中增加了吹入式隔热层。对于现有的屋顶椽子,我们添加了开孔泡沫隔热材料。这个地方一点气味也没有。
新增加的部分,在墙壁和屋顶椽子之间都有泡沫隔热(开孔)。只有在新结构中,当湿度超过65%且室外温度超过70度时,才会有化学气味(不是鱼味或氨味),但是阁楼(新结构)没有气味,只有房间内才有。该建筑于2019年11月完工。隔离于2019年9月11日开始,干墙于2019年9月15日安装。由于气味持续存在,承包商打开了两堵墙(在不同的房间里),从阁楼上切下12×12片绝缘材料和12×12片绝缘材料,并将其送到制造商那里进行测试。当我们打开墙的时候,绝缘材料本身没有任何气味,看起来还不错,而且变硬了。现在墙壁打开了,隔热层本身没有气味。绝缘材料会散发出气味吗?随着时间的推移,它们会积聚在房间里吗?或者是其他原因?
请看附件的绝缘数据表。
提前谢谢你,
约翰
    迈克尔·玛蒂||# 1
    约翰,你安装新的地毯或橱柜了吗?你的门和门饰是实木还是中密度纤维板?你有燃气用具吗?
  2. JohnP2020||# 2
    嗨,迈克尔,
    没有地毯,我们的木地板是水性的。关于橱柜,我们在浴室里只有一个梳妆台;它没有气味。这不是“新”味或油漆味。没有燃气燃烧器具。我们有暖气和热水用的丙烷,但那是在房子的另一个地方,没有气味。
    约翰
  3. JohnP2020||# 3
    只是一个最新消息。现在我们还闻到了防火漆覆盖在被拉进空调系统的椽子上的泡沫绝缘体上的气味。昨天我们不得不关闭空调系统,因为气味太强烈了。防火漆应该还有味道吗?它于2019年9月下旬申请。而且在炎热潮湿的日子里,它的气味明显更强。
    布莱恩Pontolilo||# 4
    嗨,约翰。
    温度和湿度是影响废气排放的因素,但我经常听到这些故事以两种结果之一结束。首先,当喷雾泡沫首次安装时,废气气味是存在的,经过一段时间和通风,消散。第二,废气和气味持续存在,被认为是安装不当的结果。
    我很好奇你是在一年中的什么时候安装的(搬到凉爽的天气)。在这一点上,我怀疑你做的最好的事情就是让房子通风,为了你自己的安全,因为这可能是一些延迟的废气,最终会消退(我实际上不知道是否延迟废气是一件事;我猜测)。我希望其他人也能加入进来,分享他们的知识和经验。
  5. JohnP2020||# 5
    谢谢布莱恩。隔热层是在9月中旬安装的,因此我很担心。它有足够的时间通风。此外,供暖和空调系统有一个ERV,它应该带来足够的新鲜空气。而且,冬天、秋天和早春都没有气味。这种气味始于5月份。我们把阁楼和两个房间墙壁的绝缘材料样品寄给了制造商。希望很快有结果。我们还引进了通用汽车,绝缘承包商和暖通空调承包商。看起来都很有戒心,这让我觉得,真的有问题。
  6. JohnP2020||# 6
    只是一个更新:泡沫隔热材料的安装人员决定在两个阁楼上都刮掉防火漆覆盖的隔热材料的薄片。他们认为至少有一部分气味来自油漆。我们走着瞧。他们建议绝缘面包放几周后再重新粉刷。
  7. JohnP2020||# 7
    有没有人推荐一家可以测试泡沫隔热材料的公司?
  8. tommay||# 8
    有很多这样的故事。我的看法是泡沫中有微小的气泡,这些气泡中的空气加热到一定程度,压力迫使煮熟的泡沫向外释放,导致气体释放,这就是为什么表面本身,在很大程度上,气味并不取决于气体的路径。也许在炎热的日子里取一个核心样本,闻一下泡沫样本的内部可能会给你一些提示。或者拿一个吹风机,加热一小部分,然后用这种方式测试。
  9. JohnP2020||# 9
    谢谢你,汤姆。气味消失了几天,几乎想庆祝一下,但今天又回来了。我一定会尝试你建议的方法。
  10. JohnP2020||# 10
    我有一个壁橱,里面的气味非常强烈——可能是因为它是一个较小的空间。我打算把干墙和外墙的绝缘材料去掉,看看能不能消除气味。对于如何有效地做到这一点,有什么指导吗?以及如何清洁胶合板和2X6框架。我担心气味会渗入胶合板和木框里。谢谢你!
  11. JohnP2020||# 11
    我只是想告诉大家最新情况。我们最终不得不把墙内所有的泡沫绝缘材料都去掉。这不是一个简单的项目,因为在这个过程中,石膏板必须被拆除和更换。安装人员同意将其全部拆除并用洛科威公司替换。他们还更换了该地区的石膏板,并重新粉刷。现在没有气味了。我真希望我能早点这么做。
    大约6-7周前(如果不是更多的话),我把绝缘材料的样品寄给了制造商,他们说(经过长时间的拖延)他们独立测试了,绝缘材料没有任何问题。但是他们不愿意提供实验报告——这让我相信他们的产品有问题。我打算独立测试。
    在此之前,他们派了一位“行业专家/顾问”来我家检查绝缘材料。他建议用基尔茨底漆重新粉刷墙壁——我猜他是想把气味封在墙里。显然,这是最糟糕的建议。他否认隔热层有任何问题,也否认房子里的气味可能来自任何东西——不太可能是在不到一年前新建的。在他进入我的房子之前,他心里有一个目标——让我相信绝缘没有问题,所以制造商不承担责任。
    了解泡沫保温材料和泡沫保温材料的生产厂家;他们会做任何事情来说服你绝缘没有问题,他们永远不会承担任何责任。做好你的尽职调查。一个糟糕的产品或一个糟糕的安装工作可能会花费你的时间,金钱和它是情感消耗。更不用说对你健康的影响了。我绝不会在墙内使用泡沫隔热材料。我认为把它安装在屋顶椽子上是有意义的,如果有问题,你可以很容易地检查和移除。在墙里可没那么容易。
    保持健康,保持安全,远离泡沫绝缘材料-至少相隔6英尺;)
    1. JC72||# 12
      谢谢你的更新。就我个人而言,我喜欢喷雾泡沫的概念,我知道一个建筑商据说在他们所有的房子里都使用了它,并取得了一些成功,但一次又一次,这种产品似乎不适合在该领域具有成本效益的应用。
      顺便说一句。不要惊讶制造商说泡沫没有问题。在绝大多数情况下,当涉及到泡沫喷涂时,问题与安装人员有关(不正确的喷涂技术,不正确的混合,在不适当的环境温度下应用,木材的湿度太高)。
登录或创建一个帐户来发布答案。
