阁楼绝缘的选择
布兰登·艾弗里|发布一般的问题在
我有一个4000平方英尺。在SLC UT建造中的ICF家。一个绝缘承包商建议我在有限的阁楼空间(3:12间距)的屋顶甲板duc的底部喷洒泡沫。阁楼空间内没有管道或设备。我的报价接近7000美元的R-41开放细胞喷雾,并可选择增加2″的封闭细胞,R-14为4500美元。我没有凹槽灯,但相当多的LED表面安装接线盒,将需要密封。我不知道我是否可以信任任何承包商,以充分喷涂/密封胶泥板/灯的背面,因为低间距和不同的天花板高度(9英尺/12英尺),使一些地区无法进入胶泥板后。桁架有一个15″提高后跟,所以有足够的空间纤维素。
在我读了这篇文章之后,我只是害怕在没有一层封闭牢房的屋顶甲板上喷洒R-50开放式牢房,但超过1.1万美元的阁楼隔热是相当令人担忧的。
在屋顶甲板的底部喷涂,用封闭的细胞作为空气屏障(在石膏板之前),然后在石膏板的背面堆积纤维素,这有什么逻辑吗?
我将有一个HRV和3个迷你分裂安装分区。
  1. 乔恩·R||#1
    我认为没有人比他更有见识了乔Lstiburek.
    我再重复一遍,在空调阁楼....使用开孔低密度泡沫喷雾是可以的但阁楼需要修葺一下。必须有一个除湿机制。我建议换空气。”
    但我会想办法密封空气,用纤维素做一个通风的,无条件的阁楼。我不会创造一个半空调的阁楼,没有通风和绝缘之间的两个分区。Code同意并使用“直接低于”的措辞来防止这种情况。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,布兰登。
    我同意琼恩的观点,所以你才要加高脚后跟桁架。除非你在阁楼上有机械师(你说过你没有)或者想用阁楼空间做些什么(再次强调,这听起来不是你的问题),建造一些气密的盒子来安装并密封电气盒。在其他方面做好密封阁楼地板的空气工作,并向里面吹纤维素。这是一种成本有效且行之有效的方法。
    Zephyr7||#3
    我过去曾用铝箔胶带把电器盒的背面贴好(以封住小孔),然后从一个较小的喷雾泡沫盒中取出一层喷雾泡沫。胶带防止喷雾泡沫通过孔渗进盒子内部。我发现,如果你有很多事要做,这比在电气盒周围建造硬泡沫盒要快。
    我会用罐装泡沫密封天花板的其余部分,如果你也在做电盒的话,我会用喷雾泡沫盒,然后往里面吹纤维素。如果你要把它做成有空调的阁楼我才会用喷雾泡沫。喷雾泡沫是昂贵的,可能是最昂贵的常用绝缘材料,只有在少数情况下它是最好的/唯一的选择才有意义。阁楼的地板最好用吹吹隔热材料——它很便宜,而且效果很好。
