GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绝缘的选择吗?
迪恩桑德波|发布了一般的问题上
第3区改造(Gutted)
请帮忙决定如何完成内部的绝缘。
从外面
zip r6衬板
1”xps
砌块墙
本质上是r11在块的外面。
我已经开始在块墙的内部放入1“XPS,1”粗毛条......我意识到这一点占用了2英寸的空间......我有能力(并且可能很容易)到框架内部2×4墙。
我喷在屋顶甲板上,用8英寸的开放式电池。
那么,在砌块墙的内部…是否有一个更好的选择比1″的连续体刚性在内部?
在螺柱壁上喷洒3 1/2″(或更少)的开孔会更好吗?
我是不是失去了热质量的值?
  1. Ryan Magladry,安大略省渥太华||#1
    如果您要喷涂,请使用块的2x3螺柱壁偏移,这将允许喷雾泡沫直接接触螺柱后面。或抵消2x4壁以获得更多泡沫潜力。是一个关注的空间?
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    为什么你使用ZIP-R和1“XPS?一个或另一个应该在第3区就足够了。
    你有没有考虑过1英寸XPS与带子连接的壁板(我假设你正在使用)。
    您也可能想查看Martin的热质量文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/all-about-thermal-mass
    Dana多赛特||#3
    只要至少有一半的R值在外,就会有一些质量效益,所以如果你愿意,请继续护套内部,但使用EPS而不是XPS。
    在内部(或外部)使用1英寸EPS而不是XPS既便宜又环保,除非XPS是回收/再利用的商品。在短短几十年内,XPS将拥有与EPS相同的性能,因为它失去了对气候有害的HFC发泡剂。
    即使内部没有泡沫,你的堆叠胜过R8代码min的质量墙,但这并不是说它不会做更好的热瑞安的3.5" o.c.泡沫与1"之间的2x3螺栓边缘和CMU。根据地基的水分含量,墙体上的开孔泡沫可能会出现水分问题——使用EPS或XPS绝对更安全,这两种材料都是封闭孔和防蒸汽的。
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm.
    在屋顶甲板上8英寸的开放细胞将只有R30-R32(0.5磅vs. 0.7磅密度),并低于代码min R38,它也将没有足够的蒸汽延迟来保护屋顶甲板,至少代码规定的R5在外部:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    如果您重新屋顶,您可以将2“EPS或1.5”的Polyiso放在甲板上方,并在下面的R30-ISH泡沫符合代码。如果您没有重新屋顶,将内部泡沫撞到10“,并使用0.7LB密度(R4 /寸)开孔泡沫,并在内侧安装一个气密智能蒸汽延迟器,如图2-mil尼龙上的内部侧面保护来自冬季水分驱动器的屋顶甲板。
  4. 迪恩桑德波||#4
    丹娜,
    我的屋顶太疯狂了……这是一个被我毁掉的重建,但我不是要重新盖屋顶。屋顶甲板构造如下)从内到外。厚金属甲板支持的金属网托梁,其次4“轻质混凝土,然后一些鹅卵石。然后,他们把2x6的边缘,2英尺的中心,胶合板和屋顶瓦片转换成瓦片。我甚至不知道怎么计算它的右值!但我相信这将是相当大的…所以我觉得8英寸应该没问题?
    Dana多赛特||# 5
    所以,要清晰,您在4“混凝土屋顶上的顶部有一个通风2x6椽子式装配,并且您将8”泡沫施加到混凝土的侧面?
    2x6框架之间是否有任何纤维绝缘?
    鹅卵石可能是在混凝土顶部的膜屋顶镇流器(?)
    马丁Holladay||#6
    院长,
    它听起来像已经讨论过的任何选项都将在您的墙上工作。
    如果您从下面从下面绝缘,那么混凝土将在冬季和夏季热寒冷。思考在周边墙上的混凝土携带的地方,因为任何潜在的热桥都可以通过外墙支撑混凝土。内部墙壁绝缘越多,越好(就热桥而言)。
    我同意戴娜的观点8英寸的开孔泡沫喷雾对屋顶来说不够r值。你的目标至少是R-38,当然,越多越好。
  7. 迪恩桑德波||# 7
    丹娜,
    是的,在混凝土下8英寸。2 × 6的混凝土屋顶是没有通风的,没有玻璃纤维,没有办法到达....疯了……鹅卵石是某种疯狂的混合物……
  8. dorsett.||#8
    混凝土/卵石+空腔空气+屋顶甲板的R值不超过R2组合,所以它实际上没有为热性能增加多少东西-你真的是在r30左右的中心空腔,最多R32,这是本质上的代码最小。
    事实上,第一个冷凝表面是混凝土而不是木材,上面有一个排气空间(即使没有完全排气)意味着你真的不需要添加R5外部侧隔热在混凝土层露点控制。如果在冬季出现高含水率的情况,混凝土是可以承受的。内部侧阻汽器(但不是真正的阻汽器)可能需要也可能不需要来保护上面的木质屋顶甲板,这取决于有多少室外空气可以进入2x6腔。
    卵石和混凝土之间真的没有膜吗?混凝土本身并不是很防水,鹅卵石是一种常见的压舱物,用来压住低坡屋顶上的非粘连膜。
  9. 迪恩桑德波||#9
    如果有膜,我会检查一些我们不得不削减的部分......
