阁楼绝缘:板岩屋顶/双层砖墙/无底通风口
克里斯托弗·赫尔曼|发布能源效率和耐用性在
你好,
我有一栋1939年的砖砌屋顶的房子。
我附上了一个粗略的草图,我相信墙壁/屋顶是如何建造的。天花板和墙壁都是用灰泥铺在板条上的。
所有的二楼房间都有一个2英尺高的斜坡天花板,沿着建筑的周长,天花板高于砖墙的高度。
在某个时刻,有人把纤维素吹进了阁楼,并把它射进了6″高的空隙中,这个空隙是在屋顶甲板和天花板倾斜部分上面的石膏/板条之间形成的。这条线一直延伸到屋顶筋膜。
我家没有任何通风口。阁楼有一个排风机,但其他地方没有通风(除了饰面的缝隙/裂缝)。
我的问题与那个空白空间有关——在保持适当通风的同时,防止像冰坝(根据我的经验,我们从未有过冰坝)这样的事情发生,我的最佳选择是什么?
我倾向于在最小的改变方面犯错——我的家已经存在了80年,没有很多大的问题。我想提高能源效率,但是,我知道要想实现这个目标,除了在阁楼里塞更多的绝缘材料外,还需要做一些改进。
提前谢谢你的任何建议。
最好的
克里斯
    迈克尔·玛蒂||# 1
    克里斯,我建议你用吸尘器清理那些椽子里的绝缘材料,把Accuvent或另一种半刚性绝缘挡板滑下斜坡,用纤维素绝缘材料密集包装。最好有1 1/2"厚挡板。
    在阁楼的其他地方提供相当于至少1/150地板面积的通风。它可以是山脊和山墙通风口的组合。如果你的房子是24' x 36',你应该有至少5.76英尺²的通风面积。
    当你在上面的时候,用空气封住起居室和阁楼之间的所有通道。
    4.5英寸的绝缘材料将给你大约R-16,或R-12当框架因素。很低,但比你现在的收入高多了。这将增加形成冰坝的风险,但这取决于你的位置,可能有足够的热量损失融化高在屋顶的雪,但不足以完全融化当它到达屋檐。较高的r值意味着更少的热损失和更低的冰坝风险。你能在天花板的内部加装刚性绝缘材料吗?它可以是泡沫,也可以是软木或木纤维绝缘材料等更有趣的材料(含碳量和健康风险更低)。
  2. 克里斯托弗·赫尔曼||#2
    迈克尔,
    感谢您周到而详尽的回复!
    我昨晚打了一篇很长的回复,但我没有登录,当我最终登录时,网站出现了故障……看起来回应从未通过…
    基本上,在看到你的回复之前,我已经开始做一些这方面的工作了——看起来我们的想法是一致的。
    我把阁楼上所有的旧的、压缩的纤维素都拿走了(它是用玻璃纤维包装的,也是压缩的……)我已经拿起挡板,并将在安装挡板后绝缘问题区域。
    我正在清理我的浴室。既然天花板开了,我可能会用棒子隔热。我可以直接把剩下三个房间的那部分天花板拆掉——其中一个房间的屋顶长期漏水,是由钉在脸上的石板造成的。买了房子后,我换了石板和甲板,发现天花板那部分的板条已经完全烂掉了。
