GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
石板瓦屋顶砖房阁楼的防潮层?
黛博拉·古德温|发布能源效率和耐久性在
我住在热带5a大致800平方住在复式空间,内置在1917年到房子的工人战时行业的房子“发展”的一部分的脚。
这些房子是砖结构的,屋顶是石板瓦的。我们的是块状地基。阁楼用大约4英寸厚的岩棉隔热。隔热层、天花板椽和二楼固定在椽上的灰泥板条天花板之间没有蒸汽屏障。而且,山墙的阁楼没有通风口。拱腹/看起来/是通风的:在拱腹上有标准的铝网格材料,但我不确定覆层下面的木拱腹有开口。屋顶很陡,屋檐很深。岩棉看起来像是被从屋檐下推下来的。看起来那里也没有通向阁楼的空气通道。
你能告诉我怎样使阁楼保温吗?从我所读到的来看,似乎我们应该去掉岩棉(它有一些地方是潮湿的),在屋檐下的缝隙中开辟通道(如果需要的话已经打开了),在铺设新的绝缘材料之前先铺设防潮层。但有关砖石建筑的文献似乎表明,防潮屏障并不总是一件好事——但也许这只是在墙壁上?
同时,天花板椽子之间的海湾是大小不均匀(从13 - 18”除外),所以我想使用宽松的纤维素来填补之间的海湾,然后铺设玻璃纤维絮垫托梁的垂直地试图提高R值在40。房子的电力服务通过阁楼,沿着以前的旋钮和管道布线的路径,我们想进入它,所以我不想使用吹入的产品。这看起来像是一个好方法吗?
    黛博拉,
    你的描述很混乱。我猜你可能不知道托梁和椽子的区别。
    椽子支撑屋顶,通常是倾斜的。
    托梁支撑地板或天花板,且不倾斜。托梁水平。
    这听起来像现有的保温是在你的阁楼地板搁栅之间。那是对的吗?
    事实上,你的一些隔热层是潮湿的,这表明在你加热的室内和你的阁楼之间有空气泄漏(除非,当然,屋顶有泄漏)。第一步——在你绝缘之前——是找到这些漏气处并密封它们。你想要一个密封的天花板——或者尽可能接近密封的天花板。
    你不需要蒸汽屏障。想知道原因,请看这篇文章:我需要蒸汽缓速器吗?
    在顶楼通风口和阁楼之间建立一条空气通道是个好主意。以下是更多信息:Lstiburek的屋顶通风规则.
    Dana多赛特||#2
    潮湿的岩棉一定要去除,因为它只是保持木材接触湿!这是空调室到阁楼漏风的信号。
    拱腹通风应该总是与山脊通风搭配,而不是与山墙通风搭配,因为带有拱腹通风的山墙通风会短路,从邻近的拱腹通风口吸收大部分的流量,而几乎没有来自中间的流量。如果无法安装连续的山脊通风口,或者表面的拱腹通风口只是假的,外部没有真正的通风口,那么最好将阁楼密封好,并在屋顶甲板和山墙末端进行绝缘。
    不同于复合瓦,石板屋顶固有背面通风的和屋顶板是能够向外部干,除非存在对石板一个汽密垫层。但是否屋顶板和石板足够透气是道德相当于一个通风出口遗体的待观察。
    如果你在阁楼层隔热,首先你必须完全密封阁楼和上层楼之间的空气完全,这可能或可能不困难。如果足够密封,即使室外和阁楼之间偶然的泄漏也足以保持阁楼干燥。只要有足够的通风管道,阁楼和空调之间就不会有水蒸汽的问题。但是,使用一英寸的闭孔聚氨酯喷雾泡沫作为绝缘之前的空气密封的一部分,也将添加~1perm蒸汽缓凝剂。
    先从大空穴 - 它不是在房子那老式找到气球框隔墙而不暴露在阁楼腔顶板少见。在适当的位置的边缘缝合的瓦楞纸板铆接/发泡能阻断那些如果跨度并不大,否则切割OSB /帘布层股票以覆盖所述间隙的作品。泡沫密封每一个电气和管道渗透了。有时候,你必须在通过阁楼太延伸畅通追逐管道排水,这可能需要OSB的一些定制切割/股的粗糙的密封,要与泡沫紧发栈。特别考虑需要围绕燃烧flues-需要使用金属板作为空气屏障,并且与包裹R15岩棉击球烟道(带线绑以防止其退绕),然后才可以与纤维素绝缘。
    有没有点到纤维素的顶部,玻璃纤维棉絮去。建立了必要的间隙斜槽到屋顶用1" 甲板刚性多异到至少高于所需深度的脚,预先安装了一堆标记,以所希望的深度(12" 纸板深度规的,如果R40沉降后是目标)装订到在多个地方托梁的两侧,并有在它 - 吹纤维素说得最多的痕迹,占地托梁的顶部。耙把它展平,当您去,在所需的深度。这是一个相当简单的DIY从一个格子铺出租鼓风机,但预购“硼酸盐而已,不含硫酸盐”的商品,如果要通过一个格子铺,而不是使用现成的商品,这通常含有硫酸火retardents。硫酸盐是腐蚀金属(很臭)湿时,这可能导致其他长期问题应该屋顶渗漏未被发现较长时间。“稳定的公式”纤维素设计用于衰减喷雾几乎总是不含硫酸盐,和干吹就好了。
    有没有相关的拂过布线比旋钮及管等问题。只要K&t被完全decommisioned并不会意外被重新供电,这是合法的绝缘过它。它的优良绝缘超过ROMEX与BX过。
  3. 大卫Meiland||#3
    黛博拉,你去阁楼的时候,能看到石板的底部吗?
  4. 黛博拉·古德温||#4
    由于马丁和Dana的非常有帮助的答复。是的,马丁:我的意思是在吊顶龙骨,不椽。大卫:不,我不能看到从阁楼上的石板。他们钉在屋顶平台,可能是(如果我没有记错),榫槽 - 虽然我不看好这一点。根据谁在做了一些工作,在那里屋顶建筑工,还有的石板和屋顶平台之间的毛毡垫层。
  5. 大卫Meiland||# 5
    然后阁楼的通风将是秩序。我很少用石板屋顶处理,但他们往往在钉跳过护套,并有大量空气流动。
    我会得到有人用吹风机门,可能还有一个红外摄像机发现在你的天花板(和其他地方)的空气泄漏,并密封。这和大约20" 纤维素将可能产生巨大的变化。
  6. 黛博拉·古德温||#6
    大卫:你说的“阁楼通风”是指确保阁楼的底部是开放的,并提供空气流通,并且假设(或希望)石板瓦和屋顶平台无需进一步通风就能充分呼吸吗?我的理解是我们不能在石板屋顶上建山脊通风口。“Lstiburek的规则……”似乎表明,在这种情况下,大量的拱腹和没有脊是可以接受的。风机门/红外数据也在路上了。很多谢谢!
    马丁·霍洛拉||# 7
    黛博拉,
    如果我是你,我就不会太担心通风问题,当然我也不会试图在现有的石板屋顶上改装一个山脊通风口。
    如果你的屋顶覆盖层没有发霉的迹象,你可能还好。重要的是要堵住天花板上的漏气处。如果你这样做,通气率就变得几乎无关紧要了。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    我同意马丁的观点——如果近一个世纪以来没有发霉/腐烂问题,空气从空调空间漏进阁楼,在你密封和隔离阁楼地板/空调天花板之后,它就不需要发霉了。
  9. 黛博拉·古德温||# 9
    听起来不错。再次感谢:这个讨论已经帮助解决了很多我的困惑,因为不同的资料则显示不同的选项(或/坚持/具体的,但矛盾的办法!)。
