社区及问答
为一栋20世纪30年代的石板屋顶住宅添加隔热材料
大卫·阿德勒|上传能源效率和耐久性在
地点(新泽西州)
阁楼仅用于存储房屋二楼以上的下拉楼梯。阁楼有原有的木地板。阁楼中央的天花板大约有7英尺高。家里有隔热层(纤维素松散填充)在阁楼地板下,约6英寸深。空调和热力设备(空气处理机和管道系统)位于阁楼,为二楼的起居空间提供服务。湿加热盘管由地下室锅炉供气。一楼的地下室也有类似的系统。屋顶是1930年的原始石板,在木板上。两端有山墙窗(夏季开启/冬季关闭)。风管工作为R4.2绝缘主固定风管挠脱。 Duct work sitting on the floor. Rafters have no insulation under slate.
总体能耗是合理的,但我想提高冬季性能。家靠近海岸,所以空调不常用。
试着造一个有空调的阁楼值得吗?在椽子上添加绝缘材料(刚性板?)用更高R值的风管代替风管?
我想保留地板用于存储,而不是在现有的木地板上方添加松散的填充物。
    Dana多赛特||# 1
    椽子有多深?山墙两端的钉有多深?
    石板是安装在甲板上还是全甲板上?
    新泽西州沿海地区都在4A区。IRC代码最小值是R49,但是5.5-6英寸的绒毛对于R20来说可能是好的,并且在无空调阁楼上的管道是一个效率问题。
    在提出具体建议之前,我会等待更多细节。
  2. 大卫·阿德勒||# 2
    椽子几乎有6英寸深。山墙端墙深3.5英寸;石板在满甲板的木板上。一个额外的细节;在椽子的下面有一层“Celotex”牌黑色涂板(3/4”)。看起来像一个木/纸纤维板。木板不是在很大的形状,并不是在所有的椽子表面与一些缺失的碎片。感谢您及时回答我的问题。
    Dana多赛特||# 3
    Celotex是沥青纤维板,具有相当的耐水性,受潮时可渗透水蒸气。
    椽子和石板之间是什么,跳过的护套,还是紧密的木板?Skip的护套是这样的:
    http://verroneroofing.net/wp-content/uploads/2013/10/cedar-roof-ventillation.jpg
  4. 大卫·阿德勒||# 4
    全甲板密板——无可见光;我认为它是3/4“乘6”板。其他事实:石板的形状很好。阁楼面积约1000平方英尺。
    Dana多赛特||# 5
    与完整的木板甲板,你需要一个最小的1”的气隙板材和下一层之间。下一层用旧的纤维纤维切割和修补就好了,用泡沫塑料密封在椽子上,用毛条或其他支架来保持1英寸的间距。如果你用完了,你可以使用无面3/4“- 1”EPS,它至少是半透水蒸气的。在3/4“纤维板约为R2和5至15烫头,3/4”EPS约为R3, 4-5烫头增加了中心腔R值,同时为纤维绝缘工作提供必要的空气屏障。
    调整通风间隙甲板,使外部空气屏障材料和内部椽子边缘之间的空间正好为3.5英寸(研磨2x4螺柱的深度),以允许R15岩棉棒的完美深度适合。摩擦使电池紧贴在空腔中-用10英寸的面包刀或绝缘刀雕刻它们,使其尽可能完美。然后,您可以在椽子的底部安装2“厚的防火Thermax polyiso,用3”帽钉,用高质量的铝管道胶带胶带粘合接缝,最终在中心腔处是R29-R30,但在2x10椽子中执行的性能与R38HD电池一样好。在大多数地区,如果你使用防火聚氯乙烯,你不需要在室内安装防火隔热屏障。用泡沫罐将泡沫底部边缘密封到外墙和/或天花板平面的顶部。
    如果你使用未评级的聚氯乙烯,你需要安装1x4 furring垂直于椽子24“o.c.,通过螺丝螺丝到椽子与4”螺丝,并挂半英寸墙板上的泡沫。
    你必须弄清楚如何在外墙顶部最好地隔热和空气密封,这取决于它是如何建造的,但这是可行的。polyiso上的箔面是真正的蒸汽屏障,所以你指望通风通道保持屋顶甲板干燥。如果在软肋端切断任何阻塞,以便通风通道在外部完全向室外空气开放-在沥青瓦下放置一些用于山脊通风的滚动网,以防止通风通道成为生物公寓。你可能需要在软端抽出一些纤维素,以便能够使外部的空气屏障完美地密封,并雕刻一些切割的鹅卵石电池和聚乙烯。
    密封山墙通风口,用R15岩棉和内部一英寸的连续防火等级聚乙烯对墙壁进行绝缘,将使wall-R在热性能上完全达到IRC代码min。
  6. 大卫·阿德勒||# 6
    丹娜,谢谢你的建议。在Greenbuildingadvisor上读了很多文章后,我也在考虑同样的解决方案。我是一个“方便”的房主,但对这个话题感兴趣。我将与通风气隙通道的问题是缺乏任何柔和的通风。阁楼上唯一的开口是山墙窗(真窗)和山墙末端的百叶通风口。如果不对软肋进行大量的施工/修改,增加一个气隙通道将很难向外部通风。如果我理解这个建议的话,这个气隙需要直接的外部通风(盖上以防止动物侵入)。是否有一种更简单/可接受的方法是在Thermax后面吹入纤维素?纤维素之间还需要气隙吗?我认为木材/石板屋顶可以呼吸,因为它不是胶合板。 Also, the spacing of the rafters is not standard. More than 16" on center, but less than 24" on center. Fitting batts will require a lot of hand crafting to fit well. Rock wool versus Fiberglass? What is advantage of rock wool? Slightly higher R value? If I leave up the fiberboard on the rafters and cover with 2" Thermax (without any fill behind), other than overall lower R value is that a "good enough" solution? It seems adding the ventilation will be a lot of extra labor. I will need longer fasteners to pass through 2" of Thermax, then 3/4" fiberboard, but that seems OK if i can find the hardware.
    更多的评论:
    目前的纤维板并没有在峰顶与椽子平齐,而是水平的——距离峰顶大约1英尺。你是否建议将热最大值保持在一个类似的水平面上?再次感谢!我妻子认为我做这一切是疯了。
  7. 维多||# 7
    切割“……切断软端处的任何阻塞,使通风通道完全向室外空气开放……”的意思是在软端至少创造一些合理的通风。
    通风木材屋顶甲板的外部没有切割它,因为它经常是湿的外部,如果木材是阻挡内部的水分驱动与它自己的1-5烫发蒸汽缓速。当从下面的通风间隙拦截内部的水分并将其移出时,它不必穿过木材就可以出来。
    如果通风不可能,你可能不得不咬紧牙关,在屋顶甲板(R12)的底部安装2英寸的闭孔聚氨酯,并用纤维素网(R15)吹剩余的4英寸,以完全填满椽子,并在内部使用半透性的2英寸无面EPS (R8.4 & 1.2-1.5)。即R35-36中心空腔,外侧闭孔泡沫占总量的30%以上,足以控制4区露点。使用EPS,你肯定需要安装隔热屏障以满足消防规范。
    与玻璃纤维相比,岩棉的优点是更容易修剪,而且完全防火(而玻璃纤维在燃烧木材的温度下会融化)。这是我的感觉(但没有确凿的数据表明),修剪后空气中漂浮的纤维减少了,即使空气泄漏,也不太可能最终产生悬浮颗粒的室内空气问题。
    马丁Holladay||# 8
    大卫,
    我不同意戴娜有发泄的必要。石板是一种奇妙的、宽容的屋顶材料。它是蒸汽渗透和空气泄漏。如果你像Dana建议的那样,在屋顶护板下创造一个空气空间,就不需要有任何软通风口或山脊通风口。由于通风干燥和扩散,屋顶护套的底面会通过石板迅速干燥到外部。
    有关在屋顶护套下创建所需气隙的更多信息,请参见现场建造的屋顶通风挡板.
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    如果它是最小或没有衬垫的跳跃护套,我更愿意用一个没有通风的缝隙作为毛细断裂,这将使它具有巨大的向外部干燥的能力。
    在沿海地区,风驱动的外部护套湿润会定期发生,一年四季都会发生,石板和甲板之间可能会有多层沥青毡,但你可能会发现它是什么。(最坏的情况下,用孔锯从甲板内部钻一个1英寸的洞来弄清楚,完成后用膨胀泡沫或聚氨酯胶把塞子粘起来。)
    即使没有山脊通风,提供一点点软通风也能提供一些向内部干燥的能力。现在,它有大量的空气需要干燥,将其减少到一英寸的无通气气隙可以减少99%以上。
  10. 纳撒尼尔·布朗森||# 10
    我们有2x6的椽子,留下1”的气隙,然后用1”和2”的刚性绝缘材料的组合填充。
    它花了一段时间撕开床单适合,但我们得到了一个紧密配合,并没有使用任何填塞和/或泡沫结束。
    在这样做的时候,我们确实注意到石板屋顶下的沥青纸正在破裂。
    我真的很喜欢坚硬的隔热层,它为偶尔的小泄漏提供了一条转移到屋檐上的路径。
  11. 大卫·阿德勒||# 11
    从我考虑开始这个项目到现在已经5年了,其他的家庭改善是我优先考虑的。一些事情发生了变化。希望现在更新一个老问题不会太晚。
    1.我以前在地下室用过的Thermax床单似乎更难买到(不确定这是否只在我的地区)
    2.我个人做这份工作的愿望已经降低了;所以现在雇佣一个承包商似乎是有意义的。
    我有两个承包商马上要来做现场检查:
    1.第一个承包商在电话中建议在屋顶甲板上应用闭孔聚氨酯泡沫(厚度有待确定)。这种方法有风险吗?不确定他将如何安装,因为海湾是由旧的Celotex板覆盖;他会不会把板子拆下来申请。我想旧的板子会被移走。
    2.第二承包商主要是纤维素安装商。如果他想把纤维素吹进椽子间需要什么类型的蒸汽屏障?(如果旧板完好无损的话)。纤维素能完全填满海湾吗?
    谢谢你的建议
登录或创建一个帐户来发布答案。
