阁楼通风?
弗兰克·托提|发布GBA专业帮助在
我们刚刚在NH建成了一栋房子在上山谷。3个车库以上有未完成空间。地板是隔热的,但墙壁和天花板只是木钉和椽子(除了与主屋相连的墙,它是隔热的)。这个未完工的空间有多个开窗。因为最终(5年多以后)的目标是改造成婆婆的住所,这个空间没有通风,屋顶是“热”屋顶,其他地方没有屋檐通风口或通风口。这个地方夏天很热,冬天很冷。我们老房子的阁楼里有电扇,在热天就会打开。在这个空间里没有这样的功能。
问题1:我可以让空间不通风吗?或者让它继续施工会破坏结构(破坏屋顶?或积累水分?或其他问题?)。我可以让窗户开着,有了开窗,大量的雨水就会进入空间。
问题2:如果要增加通风,最好如何做到?
谢谢你
弗兰克
    Dana多赛特||#1
    敲碎一扇窗户也许是值得的,但它可能并不真的需要它来保持结构牢固。这里的敌人是湿度,而不是温度。如果在肩季和夏季的平均RH超过70%,就会开始发霉,所以要监测湿度(或者只用鼻子)。如果有必要的话,在室外温度持续高于50华氏度的温暖月份运行除湿器。或者,如果你注意到RH值正在上升,保持几扇窗户勉强打开。在没有室内湿气来源的情况下,室内湿度不需要太多的空气交换就能跟踪室外湿度。
    弗兰克,
    你不需要通风,而且(不像戴娜)我不认为湿度会成为这个空间的问题。
    这里有一篇文章的链接,解释了为什么有动力的阁楼通风机是一个坏主意:《阁楼上的粉丝:他们有帮助还是有伤害?》
    Dana多赛特||# 3
    我可以想象在那个空间湿度是一个问题的可能性,但不认为是可能的。如果现在空间里所有东西的水分含量都很低,那么它很可能会一直低下去,除非屋顶漏水之类的。
    湿度监测很便宜,如果你可能会因此失眠的话。
