阁楼通风
N马德里|发布一般的问题在
在你的网站上可以得到的信息是非常棒的,所以感谢你让它可以提供给其他人。
我位于2A地区,德克萨斯州的一个沿海县。我最近买了一栋建于40年代的农舍,面积约1120平方英尺。该住宅目前有三个涡轮机在峰值区域,每个约10英尺或更少从山墙通风口。没有拱腹;屋顶悬挂在大约8英寸(在大多数地区),有大约2 -4英寸,(大多数地区)在屋顶内部的顶板之上。暖通空调在阁楼空间。
房子基本上是一个“T”字:
-原来的房子框架组成了“T”的顶部酒吧与山墙通风口和涡轮在两端。
-后来增加了,“T”的下部有一个山形通风口和涡轮在末端。
-房屋的18英尺长,位于“T字形顶部”和“T字形底部”之间,目前没有涡轮机或山墙通风口。这里也是暖通空调的位置。
之前的主人从原来的主人那里买了它,我猜是为了翻面。他换了一个新的屋顶,但没有获得WPI证书(沿海县的要求),这意味着它没有经过检查,以满足沿海屋顶的保险要求。因为这是我的住宅,我需要保险,所以我要盖个新屋顶。$$
屋顶工人这周会来,他会拆除涡轮机,增加80英尺的山脊通风口,留下山墙通风口。他建议我添加拱檐孔,并在顶部板上方的屋顶边缘下插入拱檐帽(一种适合于洞的屏蔽底座)。山脊通风口将包括目前没有直接通风的空间和暖通空调位置)。
在阅读你的信息后,它似乎添加拱腹洞将是一个好主意。我会留下山墙通风口吗?如果这是推荐的,它将是一个DYI项目,并在屋顶完成后进行,除非完全不推荐。
另外,80英尺的山脊喷口听起来不可行;你会建议少点吗?我估计这是我所有的屋脊。
我还要补充的是,看起来空调的尺寸可能是错误的,因为当空调停止吹风时,内部通风口上有冷凝物;当然,这可能与正在做的工作有关——门总是开着,等等。反正我现在也换不了,以后再决定吧。
任何关于阁楼通风的建议都非常感谢。
非常感谢。
纳米
    n .马德里,
    在你家这样炎热潮湿的天气里,没有理由给阁楼通风。建筑科学家理解这一事实,但不幸的是,一些建筑检查员和代码官员并不理解。
    有关此问题的更多信息,请参见关于阁楼通风.(对你来说,文章中最相关的部分是标题“湿热气候”下的部分。这一部分包括对你的一个问题的解释——你是这样描述这个问题的:“当空调停止吹风时,内部管道通风口上有冷凝物。”)
    在你这种气候下,阁楼上不需要通风口。当然,你想要一个密封的天花板。你也不希望在你的阁楼上有任何管道或暖通空调设备。
    既然你有暖通空调设备和通风管道在你的阁楼,最好的措施是把你的通风无条件的阁楼变成一个没有通风条件的阁楼。这里有一篇文章解释了你需要知道的:创建条件式阁楼.
    一旦你决定了你想做什么,确保你的计划得到当地建筑部门的批准。祝你好运。
    Dana多赛特||#2
    马丁说的,在墨西哥湾沿岸通风的阁楼给房子带来的水分比它带走的水分更多,并且在飓风期间比密封的,不通风的阁楼产生更高的减压/抬升条件。
    如果上面有空调管道和空气处理装置,那么通风的屋顶在冷却季节由于阁楼的室外空气潮湿,也会增加液体凝结的风险(和数量)。密封阁楼的露点(而不是温度)的阁楼空气轨道的空调空间的露点-空调干燥阁楼,即使它不冷却阁楼。
    不通风的屋顶可能会让阁楼变得更热——比你想象的要热,但从能源使用的角度来看,它降低了整个房子的渗透率,以及潜在的负荷。
    关于通风阁楼和无通风阁楼在炎热潮湿的气候下的相对优点,你可能从未想过要知道更多的信息,可以从佛罗里达太阳能中心汇编的这份文件中收集:
    http://www.fsec.ucf.edu/en/publications/pdf/FSEC-CR-1496-05.pdf
  3. N马德里||#3
    非常感谢你们两位的意见。这是完全有道理的,我不能把一个没有通风设备的阁楼改造;没有足够的时间来完成计划。如果对屋顶的要求不是立即出台,情况可能会有所不同。不过,我可能会考虑改变这一点,特别是因为我没有一个高阁楼,我可能有冷凝问题。
    在我需要停下来之前,我已经读了三分之一的佛罗里达的文章,内容非常丰富。它有这么多的信息,列出的信息脊通风口是有帮助的,因为我将使用一个通风阁楼现在。我将利用我目前掌握的信息,并试着加以利用。
    你们俩都帮了很大的忙。当我有更多的信息要添加时,我将继续这个线程。
    再次感谢您的时间和所有宝贵的意见,我很感激。
    纳米
  4. Jana普瑞特||#4
    好
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
