倒转阻尼器
ervrelay|发布建筑规范问题在
我在做一个ERV的改装装置。它将连接到炉的回风侧,用于回风和新鲜空气的供应。排气与炉子的排气在房子的同一侧,所以我担心当ERV单元不运行而鼓风机单元运行时,回抽可能会导致CO被拉进房子。排气口有一个内建的回风阻尼器,但它不是很密封。排气口是Broan Nutone 641 (https://www.supplyhouse.com/Broan-641-Model-641-Aluminum-Wall-Cap-for-6-Round-Duct-Natural-Finish).炉排烟距离erv排烟仍有1米多远,所以也许它是好的。是否需要额外的回吸阻尼器?
作为背景,我想我可以添加一个电动阻尼器以防万一,但我遇到了困难,创建阻尼器和鼓风机的继电器电路。有一个定时器控制与炉联锁(Soler&Palau SFM定时器控制),但它只允许我打开炉风扇,没有单独的继电器开关来打开风门。我很难找到一个带有两个独立开关的继电器,它将被计时器控制(Soler&Palau SPTL计时器控制)激活。
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨Ervrelay。
    希望另一个GBA成员将能够帮助你安装电动回吸阻尼器,如果你决定走这条路。我想知道你是否能以一种有效的方式监测一氧化碳水平,以确定这是否是你需要担心的事情?
    Zephyr7||#2
    如果您可以稍微修改一下您的炉子,添加一个继电器,以便它的线圈被供电到诱导风机(吹燃烧空气)。导流鼓风机在机组开始燃烧前启动(预吹扫),燃烧后关闭(后吹扫),因为机组正在努力确保燃烧室中没有残留的烟雾。这也意味着你的ERV总是在之前运行,在之后的一段时间里,在你的炉子里有燃烧。我觉得这就是你想要达到的目标。
    你可以从固安杰那里得到任何需要的信号。我喜欢使用带有独立插座的八进制继电器,因为在继电器故障的情况下,它可以很容易地更换。
