如何将丙烷发电机与太阳能发电分离
比尔汉密尔顿|发布GBA专业帮助
我计划安装一个10千瓦的太阳能阵列到我的电网连接安装。我还想要一台丙烷备用发电机,以备长期停电(我们偶尔会遇到多日冰暴和阴天)。我在寻找将发电机与太阳能输出分离的方法。我已经有一个自动转换开关安装在仪表架附近的发电机现场。
现在,我能想到的就是在手动连接发电机之前先手动断开太阳能。当我不在时,这会破坏备用发电机的自动功能。
建议吗?
  1. 帕特里克OSullivan||#1
    实际上,你想要一个电网捆绑的太阳能逆变器连接在所谓的“线”或“供应”侧tap/disconnect配置。
    这就意味着太阳能逆变器和ATS发电机都“看”了电网电源的状态。在正常情况下,发电机将关闭,而太阳能系统将打开,与电网同步。
    当电网断电时,逆变器将关闭电源,停止按设计供电。ATS会感应到没有电网供电并点火。但是因为太阳能连接在ATS的线路一侧,所以它不会错误地试图为系统供电。
    Zephyr7||#2
    如果你有一个“额定服务”的ATS,里面有一个主断路器,它可能很难在ATS之前断开太阳能系统(你有时可以在主断路器和ATS承包商之间增加接线,但这取决于你特定的UPS的设计)。如果您有这样一个系统,您可能仍然可以使事情工作。大多数ats都有一个继电器触点,在“紧急”发电机电源开启时闭合(或打开)(注意,这与启动发电机的“启动”触点不同)。当你在用发电机供电时,用那个触点给太阳能系统的逆变器发送抑制/关闭信号,以保持它们处于锁定状态。
    如果你的ATS没有一个合适的触点,就像我描述的那样,你还有另一个选择:获得一个120或240伏线圈的继电器,并将线圈直接连接到发电机电源输入连接到ATS。这样,当发电机供电时,继电器就会被激活,继电器的触点可以用来向太阳能逆变器发出关闭信号。固定式有许多合适的继电器。我建议使用八进制底座继电器和匹配的插座,这样你就可以很容易地将它安装在ATS外壳内。注意,如果你像我描述的那样连接继电器,将保险丝与线圈串联是一个好主意。固安格也有合适的保险丝持有人。你想使用一个合适的熔断器这个应用,像一个FLQ熔断器可能1/2安培,不是一个玻璃体熔断器通常使用在电子设备。
    1. 帕特里克OSullivan||#4
      我想在ATS前面有一个槽,或者只是一些北极星(或类似的)连接器在ATS外壳内。
        Zephyr7||# 5
        在额定服务ATS的情况下,除非你增加了另一个“主”断路器(代码允许你最多有6个“主”),否则你不能在ATS的主断路器之前断开。不过我建议不要这么做。最好是在主断路器之后通过增加一些额外的耳,或在ATS前面放置一个单独的主断口,然后再分接。
        我认为控制侧联锁可能会比动力侧的任何东西都更便宜和更容易实现,特别是如果这是进入和现有的系统。
        1. 帕特里克OSullivan||#6
          >在额定服务ATS的情况下,除非你添加了另一个“主”断路器(代码允许你最多有6个“主”),否则你不能在ATS的主断路器之前断开。
          我不是说你错了,但你能提供一个代码参考吗?我认为我所描述的在住宅太阳能+ ATS安装中是很常见的。如果这是被禁止的,最好知道一下。
            Zephyr7||# 7
            我的意思是,如果没有另一个断路器或保险丝(OCPD),你就不能关掉水龙头,并不是说你根本就不能在那个地方关掉水龙头。也许我没说清楚,所以你才问这个?如果你敲开,你就会碰到分接导体的电流规则,但其他方面都没问题。如果你问的是"不超过六根"那部分我可以挖出来。
            就我个人而言,我喜欢有一个“主”主,所以有一个主确实关闭了一切。在商业服务中,这有时很难做到,但在住宅服务中却很容易做到。不过这是我的偏好,只要你不超过6个电源,代码就不会禁止在住宅服务中使用多个电源。
  3. 比尔汉密尔顿||#3
    谢谢各位,我明天要和发电人和太阳能的人开会。那个搞太阳能的家伙是个熟练的电工,所以我会把你的建议转给他。
