困惑和阻塞
诺曼。邦恩|发布能源效益及耐用性在
桁架已经竖起来了,所以现在我对我的阁楼有了一个更好的想法。首先,所有的阁楼空间将是通风的,那里将没有HVAC和少数穿透(没有可以照明!)
对于“普通”的阁楼,我计划用吹制纤维素制作R-40左右(可能更多,但这是我的最低目标)。在外墙的顶板上,我有20-24″的脚跟,所以空间很大。然而,我想防止绝缘材料进入拱腹,阻止任何风的冲刷。那么,对于中央桁架上的24个″,我认为密封这个区域的最好(最简单、最便宜、最持久、最节能)方法是什么?
我正在考虑在拱形部分使用SmartBaffle(将在后面的问题中解决这个问题),我看到它可以弯曲来实现这种挡风功能,但不知道这是否是“最好的”。如果是这样,我会安装这个,所以它是在外面的顶板,从而允许顶板绝缘。
cz3a -格林维尔,南卡罗来纳州
诺曼
  1. T卡尔森||# 1
    通常情况下,你的外护套会运行到顶部和弦的下方,所以如果你有20“的脚跟和只有12”的纤维素,你不会得到任何风洗涤。如果你的桁架有一个悬垂的返回块,你可以凹入护套,或者如果它在拱腹线以上,我经常用钉屋顶膜作为一个屏障,因为它更容易,更快,更便宜,
    诺曼,
    市场上有几种商业通风挡板,也可以自己建造挡板。选择权在你。下面是一篇文章的链接,解释了这些选项:现场建造的屋顶通风挡板.
    马尔科姆·泰勒||# 3
    诺曼,
    正如T所说,把弦套到上和弦是一个好主意。它不仅限制了绝缘,而且因为有那么高的突起,桁架比普通桁架更不稳定,即使有规定的支撑和屋顶护套。
