谷仓地板没有混凝土
德林·布伦|发布绿色建筑技术在
我认为这是一个绿色的问题,因为它使用回收的XPS。去年我获得了25张3分″道德克mate Plus。这是线程。https://www.greenbuildingadadadvisor.com/community/forum/green-products-和 - materials/60826/ advice-needed-recycled-xps-rigid-foam.
这些原本是为房子设计的,但我只是用一个聚合的“地板”建立了一个36×56杆谷仓。(房子可能明年春天开始建)我想把谷仓的一部分分割开来,布置成一个商店,把天花板用作阁楼,用来存放一些轻的物品。
简单地夯实和额外的聚集在感兴趣的领域,将这个道指下的绝缘放在它上面的墙上放在上面的墙壁上的合理吧?压缩强度是否足以支撑上面的窗台板,墙壁和鸽舍?
对于那些有好奇心的人,我的计划是用联锁的车库地板砖来完成内部空间,也许在下面放一块luan,以分散地板砖的咬合力,防止地板砖的肋骨切割进XPS。
    画的
    这是个有趣的问题。大多数XPS的抗压强度为25 psi,与良好的土壤相似。
    也就是说,我们中的大多数人不支持在没有脚踏的土壤上的墙壁。
    这里有两个问题。一个是霜冻的沉重。你没有告诉我们你的气候区。你也没有告诉我们这个谷仓是否会被加热。但是你不希望刚性泡沫下的土壤冻结,你需要一个计划来防止这种情况。
    另一个问题涉及这些墙壁的重量。如果负载足够大,则墙壁的底板将挖入刚性泡沫。
  2. 德林·布伦||#2
    我在第6区。
    我的兴趣是,这里的标准练习将是加入总,夯实和水平,然后在没有任何基础工作的情况下添加4“的混凝土。个人似乎在杆子旁边地在我身边做这一点,没有任何起伏。有些人可以添加”老鼠墙“周围的周边,但我相信这是为了害虫控制问题,但也许我在对此目的的看法中不正确。
    所以在这一点上,我试图理解为什么用泡沫代替混凝土会有不同?是不是因为地面土壤会比整个混凝土板鼓得更不均匀,如果这发生在泡沫下面,那么泡沫就会破裂?
  3. 克里斯·哈珀||#3
    这是前一个线程的链接,其中简要提到了没有板坯的房屋。有一个pdf链接显示细节。
    //m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/100857/minnesota-architects.
  4. 德林·布伦||#4
    非常有趣,谢谢你分享。所以看来我的概念有效,但没有霜墙会发生什么?我不会有一个。来自外墙的墙壁将在16'。我不确定是否有帮助。我将简单地挂在外墙内侧的分类账板上才能完成房间。
    在明尼苏达州的房子里,我看到内墙坐在泡沫上。虽然那墙没有结构,但是我开始相信我想完成的是,如果我在胶合板上安装蒸汽屏障和顶部的一切都会到达。有人同意吗?
  5. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#5
    画的
    查看此讨论:http://www.hansenpolebuildings.com/2011/10/preventing_frost_heaves_in_pole_building_construction/
    听起来安全的方法是在霜线下面安装杆。除了在足迹内的任何贫困或膨胀的土壤上似乎也谨慎。(当然,膨胀土可能不是您所在地区的问题。)
    如果您决定不使用面板,则可能需要将一层土工格栅合并到聚合层中。(这只是一个WAG。)土工格栅可以大大增加骨料层的强度,减少对过厚石材层的需求。关于这一点,你可以和岩土工程师谈谈,看看他/她是怎么说的。
