我的钢管谷仓混凝土地板潮湿
安东尼Grelli|发布一般的问题在
在我的钢管谷仓里,混凝土地板总是感觉潮湿。几年前我们在铺地板的时候把它铺在砾石上。有人对我说,我应该在上面放一个蒸汽屏障,就像一张塑料布,然后把它倒在上面。太迟了,我正在我的大楼里建一个小办公室,我不想那个房间有潮湿的问题。我有哪些选择?谢谢你安东尼
    安东尼,
    有三种方法可以解决这个问题。第一步也是最重要的一步是在现有的混凝土板上增加一个蒸汽屏障(聚乙烯)和隔热层(一个连续的水平刚性泡沫层)。这些层的顶部通常是底层(例如胶合板),通过泡沫塑料用TapCon紧固件固定在平板上。一旦你的底地板安装,你可以安装任何类型的完成地板你喜欢。
    第二种减少湿气堆积的方法是调节空间(你的小办公室)内的空气。冬天保暖,夏天开空调会有帮助。
    你可以采取的第三个措施是检查你的建筑的外部圆周湿度问题。典型的问题包括高等级,坡度不偏离建筑,或由于屋顶径流而出现的湿点。纠正这些问题会有所帮助。
    即使你说的是一个杆子谷仓,而不是地下室,你可能会想读这篇文章:修复潮湿的地下室.注意以“检查屋顶排水沟”和“调整房屋外部的坡度”开头的章节。
    您可能还想阅读“给现有的地下室石板保温”的开头部分。
  2. 组合板||#2
    有环氧树脂,将蒸气密封板的表面处理。
    http://www.concretenetwork.com/products-concrete-coatings/epoxy-moisture-control.html
