地下室和双螺柱墙概念
杰瑞Liebler|发布能源效益及耐用性在
边缘托梁和地板通常充满热桥和潮湿的危险。
为什么一楼不应该呢,那是墙。天花板和屋顶都由地下室板地板支撑,即使是混凝土外墙?地下室地板应具有足够坚固的XPS泡沫垂直周长保温材料,以将地下室外墙和地基的混凝土回填压力传递到楼板上。混凝土墙下的底座可以明显变窄,因为它们只支持混凝土墙,没有地板或屋顶荷载。地下室的混凝土墙需要设计成支持回填压力,而不需要在其顶部安装地板。地下室的楼板需要被设计成可以支撑所有的东西,但地下室的混凝土墙除外。地下室的楼板是一个漂浮的楼板,坐落在绝热材料上。绝缘材料,EPS或矿棉位于混凝土和内部结构螺栓墙之间。地下室的内柱墙外表面覆盖着“ThermoPly”。主层甲板位于内部地下室的螺栓墙。 The outer main floor exterior stud wall sits on a (crush) strip of mineral wool or foam and a capillary break of EDPM foam. . The inner exterior main floor wall is sheathed with plywood and is detailed as the primary air barrier forming a wall service cavity. & sits on the sub floor of the main floor deck Plywood in full sheets is used to tie the inner and outer stud walls together at their tops. After setting the roof trusses a plywood ceiling plane is completed and air sealed. 2x4s are screwed to the bottom truss chords through the plywood to form a ceiling service cavity.. This should eliminate thermal bridges except in the roof trusses, ceiling plywood and around windows and doors.
    杰瑞,
    你的想法中包含了许多建议。大多数方法的成本都比其他方法高。
    你的想法是用一块厚板来承受整个房子的重量,这是许多被动式节能屋建筑者使用的一种方法,尽管这种厚板通常是高于等级的——而不是地下室的板。它被称为筏子基础;以下是更多信息:泡沫在立足点.
    为了保护地下室墙的顶部不受天气的影响,听起来你是在提议将内立柱墙用作结构承重墙的双立柱墙;这种方法经常被超级绝缘住宅的设计者使用。如果你在GBA搜索框中输入“双螺柱墙”,你会发现很多关于这种方法的讨论。
  2. 杰瑞Liebler||#2
    除了服务腔而不是ADA,有什么更低成本的替代方案并获得被动节能屋的性能水平?首先浇筑隔热板(AKA保温筏),然后建造地下室墙,并将其作为地下室混凝土墙及其底座形式的内1/2。
    马丁Holladay||#3
    杰瑞,
    如果你是承包商,请随意:勇往直前,进行创新。实验!
    如果你是这家公司的所有者,而你计划雇佣一个承包商,那就证明了这一点。得到一些投标。
    我怀疑一个承包商会以低于其他更传统的施工方法的价格建造你建议的方式。
    马尔科姆·泰勒||#4
    杰瑞,地下室通常会被合并到建筑物里有三个原因。它们提供冷库,用于将地基保持在霜冻水平以下,或者在近地表找不到良好的结构承重材料时挖掘。在没有这些要求的情况下,为什么要在您的设计中包含一个呢?
    无论你的建议有什么优点,你都不会看到基础墙的宽度有所减少。来自地板和屋顶的垂直荷载通过混凝土基础简单地向下传递到基础上,在约3500psi的压力下,仅以平常厚度的四分之一就可以传递到基础上。在地基上起作用的力中,它们只占很小的一部分。
