地下室精加工和蒸汽屏障
moose_head27|发布了一般的问题在
下午好,只是想了解一些关于混凝土板和基础墙的蒸汽屏障的意见。我的家是10年前建的,现在我已经在里面住了2年了,我想把地下室建好。
我所在地区(加拿大安大略省北部)的所有现行规范都要求在墙壁和板下安装蒸汽屏障,但我没有安装它们。我的基础墙由防水材料(不确定是什么牌子)、8英寸混凝土、2英寸EPS泡沫和1/2干墙组成。没有安装蒸汽屏障。此外,我的平板大约有3-4英寸厚,没有绝缘材料,还为卫生间安装了粗制管道。由于某些原因,淋浴的粗浇头没有完全浇上混凝土,我可以在石板下面挖砾石,感觉到石板下面没有蒸汽屏障。
只是想听听你的建议。我有前房主的房子图纸,但是画得很差,大部分细节都没有标明。
我的地下室总体上是干燥的,没有潮湿的问题,也没有地下室的霉味。按照目前的代码,我需要一个蒸汽屏障,但出于某种原因,我的地下室里没有。我还计划在底层安装Dricore,上面有一些层压板。我打算使用的墙壁会给我带来其他问题,因为在基础墙上没有出口,所以我要么得把墙框起来,要么在泡沫中挖出出口,即使这样,我的石膏板墙也只能固定在泡沫上。
任何想法吗?如果需要的话,我愿意安装一个蒸汽屏障,只是我现在没有任何问题,没有蒸汽屏障,所以我应该没问题吧?
想法吗?
    Dana多赛特||#1
    “我的基础墙由防水材料(不确定是什么牌子)、8英寸混凝土、2英寸EPS泡沫和1/2干墙组成。没有安装蒸汽屏障。”
    如果EPS上有任何面,面是蒸汽屏障。如果不是,ii型EPS(1.5磅/立方英尺的标称密度)接近于NBC的“蒸汽屏障”的定义,即使没有表面。
    只要没有水分敏感的木材通过2"泡沫层没有问题,即使它的蒸汽渗透率可能是1.5倍的限制每NBC定义。EPS不透气性,EPS和混凝土都不会因受潮而受损。如果你觉得你必须满足代码的字母,gyprock上的“蒸汽屏障乳胶”底漆大约需要0.5美烫发,低于NBC的限制。
    如果没有液体水分渗水,则发出Dricor或凹坑垫是矫枉过正。一张6-mil聚乙烯粘在地板上,顶部有一英寸的EPS(任何密度),胶合板或OSB底通过拧到平板上,带有小木星可能更便宜,更舒适。
    如果楼梯最初设计用于重新装修精加工(您的年龄大多数是您的年龄),则底部步长的立管高于其余的,并且能够容纳泡沫+下落,而不跑入跳闸危险代码问题。测量它,确保堆叠的总升力不会违反代码,或者您也可以重新建造楼梯。如果它接近但有点闭合,可以退出到1/2“胶合板的底板(通过泡沫和平板完全支撑时,它不会弯曲),只要任何完成地板的紧固件要求都不需要更厚。还可以在纸张泡沫上返回到3/4“ - 它更多的是冬季舒适度,从房间空气中的速度积累而不是能量问题。
