完成地下室的框架墙
lonjalken|发布一般的问题在
你好,
我想把我们1952年在西雅图的房子地下室的部分装修好。我更喜欢尽量避免使用有机材料,以防止霉菌生长。我们有一个内部排水瓷砖和污水坑泵系统安装了台达MS从外墙运行到地基的顶部。我不确定如何最好的框架外墙考虑薄混凝土补丁上的排水瓷砖沟渠大约12英寸。我最初的想法是将2“XPS贴在Delta/外墙上,用喷雾泡沫密封接缝,然后使用金属框架贴在XPS上,只用建筑粘合剂将金属底板连接到地板上,并将顶板固定到托梁上。但是,接下来的想法是如何正确的空气/蒸汽密封地板发挥了这种方法。我在考虑在上面使用DMX和LVP。天花板很低,我们需要尽可能多的空间,所以地板上的绝缘泡沫板/OSB是不可行的。
它最佳地在墙壁上的XPS上运行DMX,并喷出泡沫连接以产生密封(或贴上接缝以密封件,然后在DMX的顶部框架框架方式 - 使用施工粘合剂固定金属底板?
或者这种方式会更好:而不是使用金属铆钉对XPS框架墙壁,而是使用金属毛发条带?这样有没有底板担心?(PS:我必须用这种方法如何框架外门)。
如果有更好的方法,请告诉我。提前谢谢!
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,经度。
    我已经看到穿着墙壁框架之前/下面安装的Dricore Subloloor面板,但不是凹坑垫。原因是让墙壁覆盖远离潜在的湿地板。你的地板潮湿或可能会弄湿吗?如果是这样,我会采取一切预防措施来保留所有材料,甚至钢铆钉都远离它,并会找到一种让墙壁下的凹坑垫的方法。
  2. lonjalken||#2
    谢谢你,布莱恩。有什么原因不运行简单垫(或DMX)框架下?
    约书亚
      布莱恩Pontolilo||#6
      我想不出一个。由于这些墙壁没有任何重量,但我从来没有这样做过或看过它,所以我不确定如何详细说明。Droicore产品为您提供与凹坑垫和一个底层相同的空间。这是一个很好的系统。
  3. 亚历克斯·D||#3
    你的总高度是多少?你是否考虑过建造一个浮动的地板,我相信在GBA的某个地方有一篇详细的文章?1”EPS然后胶合板/ osb护的,你失去了大约2”这种方式(更少,如果你只做一层T&G厚度/ osb),但是从窗户你已经不符合完成空间(在这张照片没有出口)只要没有一个家庭非常高~ 6 6”完成了会觉得矮但足够的空间。
    此外,我认为在这个论坛的建议通常是总是避免新的XPS,它的环境友好得多,并没有提供太多的优势,比EPS。
  4. lonjalken||#4
    谢谢亚历克斯,
    从平板到天花板搁栅,我们目前的平均高度只有6英尺8英寸。最紧的地方在6英尺7英寸左右,最高的地方在7英尺2英寸左右。很明显地板一点都不平整。重点是,空间已经不协调了,我们没有什么可做的。拍摄这张照片的房间实际上有一扇外门,可以作为退路。但是天花板的高度不符合代码,这是我们不想花费大量美元来做这件事的一个原因。也就是说,我们希望以正确的方式完成部分地下室,避免任何潜在的问题。地下室部分完工的主要原因是为了增加孩子们的生活空间。
    那么,XPS与外墙上的Delta MS对eps?
    DMX不是平板上的好方法吗?
    再次感谢!
  5. 鲍勃·欧文||#5
    PolyiSo适用于地下室墙壁,随着铝皮肤的蒸气不可渗透,因此有助于防止通过混凝土迁移的水分。Rockwool Batt将用于螺柱绝缘。
    达娜·迪斯特||#7
    >“我的初始想法是将2”XPS放在达斯塔/外墙上,用喷雾泡沫密封关节......“
    的东西是错误的图片,在代码区4 c IRC R15最低,而2”XPS用R10标记,只有被保证人R9机型@ 20年,和吹满损耗的代理人在R8.4几十年将执行后,每股收益相同的密度是一样的。更糟的是,这些氢氟烃吹代理极端温室气体(和禁止使用在基加利修正案《蒙特利尔议定书》,由我们还无符号),使无疑XPS尤其是绿色常用的绝缘材料在美国今天约一个数量级点/ R EPS(使用相同的聚合物,不同发泡剂):
    https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
    通过对比的EPS和Polyiso被吹入相对良性的碳氢化合物发泡剂,其不会有助于泡沫的整体性能。在EPS案例中,大多数吹气剂在工厂逃离泡沫,其中填补,没有排出到大气中。
    然后,Can-Foam是泡沫板的糟糕密封胶。由于泡沫缩小,泡沫可以拉开并不再密封。使用箔面泡沫板允许您用适当的胶带密封接缝,并且空气密封性随时间持平。
    用EPS打代码min R15需要4",而polyiso只需要2.5"。
  7. lonjalken||#8
    谢谢你的回复,达娜!非常有用的信息!刚刚进行:在折断R值的金属螺柱之间考虑岩棉毡。好的,所以现在它是polyiso vs eps ???哪个更好?为什么?
  8. lonjalken||#9
    另外,仅仅是在混凝土底楼上铺上某种凹坑垫(DMX等?),然后再在上面铺上LVP,这样可以吗?外部地下室的墙都不承重。只是想知道在有凹痕的垫子上搭框墙是否明智?
    1. 亚历克斯·D||#10
      这可能取决于你使用的lvp,一些lvp是非常灵活的,可能会反映出简单垫子的轮廓。
  9. lonjalken||#11
    另一个问题:
    返回地下室整理项目:我应该运行在地下室墙上的现有三角形膜,一直向上靠在地基的顶部边缘和终端用δ模制条和密封件?然后将Polyiso应用于Delta?或者我可以留下达达膜,在那里,在等级,使用模塑条终止并密封在那里?然后将Polyiso施加到三角形膜上,并将其一路延伸到基础顶部并一直密封进入边缘托梁?任何问题/谢谢的任何问题。
    约书亚
  10. 乍得麦克尼利||#12
    在类似的情况下,5区有~7 '天花板和中央管道追逐在6 ' -2 ",我想要最薄的地下室地板系统,我可以得到。我通过挖掘和防水处理过去的潮湿(Blueskin,新的适当倾斜的非波纹瓷砖,酒窝/过滤垫)在外面。在里面,我把酒窝垫在地板上(胶带接缝),1/2“箔面polyiso(大盒子商店“R-max”,胶带接缝),然后一层5毫米地板衬垫层铺在顶部,接缝只是灰尘密封施工期间胶带。我在计划一个贴合层压地板,所以我的总厚度是11又1/4 "。木框的墙壁就靠在这个组合上。
    基底墙是1 1/2“箔面对混凝土的贴膜,在地板的凹坑垫上设置,但在1/2”地板泡沫之前,两个泡沫平面可以发泡然后折叠。最后一个带有未宽扇形的2x4墙壁来了。
    “地下室”的味道完全消失了,房间感觉就像正常的生活空间,而且我相信潮湿的气味和木材材料很好地分离了。
    (之前,墙壁是靠地下室的混凝土墙框起来的,隔热棉条,然后在干墙下面覆盖塑料板。结局并不好……)
