地下室闪光灯露天度
Patrick McFarlane.|发布了一般的问题在
大家好,
我们正在完成地下室的过程中,我正在争论是否将BATT绝缘添加到我们已经得到的闭孔喷雾泡沫。墙壁是2×4框架,放置在混凝土中约1.5英寸。然后,我们将泡沫安装在墙壁上的R-14上,R-20在边缘托梁区域。墙壁上的R-14留在腔内约为2.5“深度,可以填充BATT绝缘。该物业倾斜朝房子的背面,所以后壁是等级的一半,而前线大多低于等级。
我希望用Rockwool Batt填充剩下的墙壁,以获得R-28的总R值(难以告诉,因为贝蒂将被压缩)和R-42(5.5“厚桶)the header space, but I’m a bit concerned about the dew point landing on the warm side of the spray foam.
我使用本文中的Joe的建议进行了露点计算
https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/Aray-dew-point-calculations-nelly-needary.
而且我还在这里使用CCHRC计算器为露点:
http://www.chrc.org/calculators.
我住在加拿大渥太华,所以我们的冬天可以变冷。在过去5年中平均三个最冷的月的温度,给出了约16°F的设计温度。我们通常将我们的湿度水平保持在大约约30%,所以通过这些数字,计算器表明我们应该有足够的泡沫(露点是37.2°F,并且泡沫的内表面将在壁上的43°处,在边缘托梁空间中的44处)。但在最冷的日子(与-15°的日子和5°高的日子很常见,有时持续一周)我们可以在喷涂泡沫上形成凝结在所有和在轮辋的上述等级部分上形成凝结托梁。
我应该从耐久的角度担心这一点吗?泡沫和摇滚动池并没有被水分伤害,但干墙和木材框架不会很好。其中一个挑战是,我无法获得不同的摇滚厕所 - 我们只有3.5“和5.5”,但我真的需要大约2英寸的墙壁。如果我压缩它,我将获得3.5英寸击剑的广告R-14的东西,但鉴于泡沫的厚度不均匀,这是一个未知的。舒适板可以切割成空腔吗?
我附上了一些照片以供参考。
希望有关于如何实现这一点的一些建议,以提供强大的墙壁装配。
提前感谢任何建议。
-Patrick.
    又名||#1
    芭蕾丝,
    湿度损坏是关于长期水堆的。由于大多数地下室都是轰击级,上面的小部分将在最寒冷的日子里积累少量的水分,但它将在那些通过后迅速干燥。混凝土也是一个良好的热导体,上面的等级壁保持比室外温度更温暖。
    2“间隙,你只有R8的空间,它将在35%的时间里给你超过35%的墙壁。即使你碰到R14,你仍然有一个很好的保证金。
    如果您想要2“绝缘,请查找摇滚浴AFB(商业干墙供应商的库存物品)。它适用于金属螺柱,所以你必须做一些修剪以适应木材之间。可能更简单地剥掉你的墙所以它可以适合3.5“ComfortBatt。
  2. Patrick McFarlane.||#2
    谢谢阿科斯!在你提到35%之后,我想知道那里来自哪里然后看到这个:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-cience-insights/bsi-100-yhrid-assemblies?floration+list&&rutm_campaign=d8164f923c-bsc上网+ newslettertiseue+%23101&urm_medium=email& utm_term=0_194890bc8c-D8164F923C-63891105
    根据这篇文章,即使在第8区,我的50/50大会也是如此,所以我应该没问题。
    我看着摇滚浴。它似乎没有广泛使用......可能需要在建议时查看专门的供应商。我觉得我可能会看到摇滚狼在把螺柱齐平。这将浪费一点材料,但这可能是我最可靠的选择。我也可以使用废料来阻挡我需要在几个斑点中进行(无论如何需要紧密)。
