GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
地下地板和墙面细节
Miyeko恩迪|发布了能源效率和耐用性在
RE:FHB 2月/ 2005年3月文章“干燥,无模完地下室”和4/7/14 GBA问答“是最好的地下室地板系统?”
项目:俄勒冈州波特兰市一座1900年的住宅,将现有地下室改造为生活空间。
有关详细信息,请参阅附带的草图。
关于如何在最小化模具潜力的同时完成地下室的问题:
1.地板装配:头部高度是我们的地下室整理项目的重要担忧,其中每一英寸(以6'-7开始)从板坯到第一层托梁的底部)。而不是使用上面提到的GBA和FHB制品中引用的地板组件,希望使用:1/2“EPS刚性绝缘,胶带和密封,然后用一层3/4”T&G胶合板(染色时倍增& 密封)。这将是在波特兰使用的安全系统,还是避免模具问题,并且对于热舒适性也相对温暖?
2.周边墙组装:基础墙仅为32英寸的板坯高度。以前的所有者用刚性的绝缘和安装的干墙与混凝土内部面对面的刚性保温和安装的干墙(下面是露出的基础墙)的刚性绝缘和安装的干墙。我们计划将2“刚性EPS安装在混凝土墙的面部,然后从小马墙上修剪现有的干墙的底部,并在混凝土墙顶上安装2”EPS,使EPS从地板上连续在马墙上的现有刚性绝缘。所有EPS录音和密封。然后在墙的下半部分,安装一个2×4个毛茸茸的墙壁,在EPS前面有矿棉毡绝缘。(所附细节有望澄清这一点。)这种方法是否会使冷凝土从内部空气隔离并提供内部安全(无模)和温暖的空间?
3.地下室的次要部分我们想要封闭(即用绝缘墙隔开),但可能没有足够的资金来完成。如果我们让混凝土地面裸露,但完成墙壁每一个相同的细节,这将是问题(模具)?我意识到我们会在这个区域的整个地板上建一座巨大的热桥,但它是用来储存和洗衣的,所以对热舒适来说并不那么重要。
谢谢你的建议!
Miyeko
加入建设科学专家的领先社区
    马尔科姆泰勒||# 1
    Miyeko,
    对不起,如果这有点偏离主题,并且涉及更多的工作,你没有预测或可能想要的,但我将与一个有部分埋藏地下室的1900房屋做的第一件事是将框架墙固定到茎上下面的墙壁和地板系统与地震锚。那些老房子跳跃他们的基础。
    马丁·霍洛拉||#2
    Miyeko,
    在没有任何计算的情况下,我更喜欢1英寸高的硬质泡沫,而不是1/2英寸高的混凝土板。但我明白,在这样的翻修项目中,有时必须做出妥协。
    你在混凝土墙内侧安装EPS的计划听起来不错。
    在夏天,混凝土地板的未隔热部分可能是潮湿的。但是,如果你不把任何纸板箱放在那些地板上,也不安装地毯,你可以学会与这样的地板生活。
  3. 维多||# 3
    波特兰的室外平均露点远低于深层土壤温度,所以只要有合理的通风,半英寸的EPS就足够了。不过,蒸汽屏障是必不可少的。
    R15 IRC 2012或2015年代码最低性能的4C区基础可以满足1”墙EPS + 2x4/R15 studwall。如果你把钉转向一边,2”的EPS + 1.5”的岩棉之间的毛毡低于这个性能水平。与3"的polyiso和1x furring通过螺丝到基础使它尽管。
    只要在地下未完成的部分内将湿度控制在60-65%的RH中,没有严重的模具风险。大约90%的时间可以在气候中单独使用通风,但是即使它是不透明的,房间除湿器也不会加上加班。
  4. Miyeko恩迪||#4
    非常感谢您的乐于助听的回复!
    Malcolm,是的,我同意地震条带是至关重要的(特别是现在有很多关于500年的太平洋西北部地震已经过期的讨论)。幸运的是,我们在之前的一次翻修中完成了这项工作。
    马丁,我很欣赏你的专业知识。我们可以修改地板系统为3/4"或1" EPS下的1/2"胶合板,1/2"工程木材,并可能放弃上面的声学天花板,以获得一些头部高度。
    D. Dorsett,您是否会在地板和墙壁之间安装混凝土和eps之间的蒸汽屏障?这会是塑料膜吗?
    Dana多赛特||# 5
    在地板上安装蒸汽屏障比在墙上更重要,特别是当泡沫只有半英寸的时候。半英寸ii型EPS具有高于5 perms的蒸汽延迟性,而胶合板或OSB底层地板将更低,直到水分含量达到霉菌和腐烂水平。六毫升聚乙烯的耐蒸汽性约为0.05次烫发。
    对于墙来说,这是一种主观判断。外部有一英尺或更多的高于地面的裸露基础,合理的屋顶悬垂以限制直接湿润(波特兰从不下雨:-)),浇筑的混凝土基础可以向外部干燥。如果只有6英寸的暴露面积和6英寸的屋顶悬垂,安装一个内部侧蒸汽屏障将提高混凝土的水分含量,足以破坏木制地基,并需要在混凝土和地基之间安装一个毛细管断裂。有一两英寸的EPS和乳胶漆墙,尽管泡沫和油漆的蒸汽延迟性,对内部仍然有合理的干燥能力,因为墙壁的大表面积,并且没有从内部直接湿润。
