将车库改造为加热车间-楼板和墙壁细节
maine_tyler|上传绿色建筑技术在
嗨。
我很快就会拥有一栋带车库的房子,大概20×30。我想把车库改造成有暖气的木工房。
我在气候区6A(缅因州)。我在店里会有稳定的热量,可能在55度范围内,把它带到60-64度的工作温度。我倾向于用热泵作为热源。
车库是一个混凝土板,但我还不知道底座/茎的细节。
该结构是2×4螺栓套(我相信)T1-11外部层。屋顶桁架(不抬高脚跟)。螺柱海湾目前开放到内部。
所以从广义上讲,我的问题是我的绝缘/空气密封策略应该是什么。
我正在计划的是在里面建立另一个2×4墙,以创建一个双螺柱墙(用密集的包和或岩棉绝缘),然后吹进阁楼地板上的纤维素(和通风阁楼)。我认为较厚的墙将有助于减轻由不抬高的鞋跟桁架造成的小三角形。
石板是我真正挠头的地方。我目前的两个想法是在混凝土上添加保温层和/或在板坯周围挖掘并安装保温层的霜冻保护层。如果详细说明正确(在哪里添加聚乙烯?),板上的绝缘是可行的。我也担心头部空间,但如果这通常是可取的,那么是多少,是什么(eps泡沫?)
谢谢你的建议!
    泰勒,
    对于平板来说,最重要的细节是在外部的平板周围安装垂直刚性泡沫(至少2英寸厚)。在你的气候区,你想要坚硬的泡沫从板的顶部延伸到地面约2英尺。所以你得在车库外面挖一条沟。
    刚性泡沫的以上部分需要用金属闪光、压力处理胶合板或钢丝上的灰泥进行保护。
    别忘了在水平接缝处安装金属z -闪光,在那里你的T-111壁板的底部课程与你的刚性泡沫的顶部相遇。
    如果你的板坯在周边有垂直的刚性泡沫,你可以在板坯上方没有任何水平的刚性泡沫——尤其是对于商店来说。这样,你就不会失去天花板的高度。
  2. maine_tyler||# 2
    谢谢马丁的回复。
    “如果你的平板周边像我描述的那样有垂直的刚性泡沫,那么你可以在平板上方没有任何水平的刚性泡沫——尤其是对商店来说。”
    这主要是因为暖气差会比房子小吗?虽然我不需要我的商店温暖,但我希望它能以非常低的取暖成本运行。
    硬质泡沫能有效地将板坯置于隔热层中,对吗?2英寸2英尺的深度足以防止平板变成散热器吗?而且,如果保持原样,平板也不会成为空气屏障,对吧?
    如果不考虑天花板高度,那么周缘保温是否仍然是首选方法,而不是上面的楼板保温(周缘保温是否也降低了冻胀的可能性)?
    如果我做了周长绝缘,它是一个坏或好主意,也铺设一个空气屏障和一个小厚度的泡沫板上面(说1-2英寸)?无论如何,我正在考虑在混凝土上面铺一个木制品地板。
    马丁Holladay||# 3
    泰勒,
    Q。“这(取消水平刚性泡沫的建议)主要是因为加热差将小于一个房子吗?虽然我不需要我的商店温暖,但我希望它能以非常低的取暖成本运营。”
    答:如果你想要尽可能低的取暖费,而且你不介意天花板的高度降低几英寸,你肯定应该安装平板上的泡沫玻璃。记住,你仍然需要在平板周边的垂直刚性泡沫。这是热量损失最大的地方。
    Q。"硬质泡沫能有效地将平板置于热包层内,对吗"
    答:是的。
    Q。“2英寸2英尺的深度足以防止平板变成散热器吗?”
    答:我不确定我是否理解你的问题。热量总是从温暖的区域或物体流向寒冷的区域或物体。你所能期望的最好的隔热是减缓热流的速度。
    Q。“如果保持原样,这个厚板就不会成为空气屏障,对吗?”
    答:混凝土是一种有效的空气屏障,只要你堵住任何明显的裂缝。
    Q。“如果不考虑天花板高度,与上面的楼板保温相比,周边保温是否仍然是首选方法?”
    答:是的。在周边的垂直绝缘总是第一位的。
    Q。“外围绝缘是否也降低了冻胀的可能性?”
    答:有可能。但如果车库的石板已经在那里几年了,它仍然是水平的,我就不太担心冻胀了。减少冻胀几率的最佳方法是确保外部坡度远离建筑物(以保持该地区干燥)。
    Q。“如果我做了外围隔热,那么在平板上方铺设一个空气屏障和一小层泡沫(比如1-2英寸)是好是坏?”
    答:你不需要空气屏障,但水平的硬质泡沫是个好主意。
  4. maine_tyler||# 4
    谢谢你简洁的回答。这很有帮助。
    “热量总是会从温暖的区域或物体流向寒冷的区域或物体。”
    好点;我的问题真的没有意义。我想我真正想知道的是,周边的隔热层(厚度为2英寸,深度为2英尺)是否会减缓通过平板(进入地面或在地面上)的热量损失,足以与我在地面上的努力“相当”(主观的,是的。我意识到R值建议从地面到墙壁到屋顶都是变化的)。
    我认为值得做一些热负荷计算,以确定建造墙的厚度(可能不是12英寸厚的墙,可能只是2英寸左右的空隙,总共9英寸的空腔)。
    我明白你的意思,不过,我需要绝缘的外部板,以阻止热量损失通过它的“边缘”。
    这个细节是否有意义:在建造内墙之前,在上面铺设一些隔热层,并将内墙贴在隔热层上,从而从地板到墙壁组件形成连续的热围护层?
    马丁Holladay||# 5
    泰勒,
    Q。“这个细节是否有意义:在建造内墙之前,在上面铺设一些隔热层,并将内墙安装在隔热层上,从而从地板到墙壁组件形成连续的热包膜?”
    答:当然可以——只要你不介意购买和安装长TapCon紧固件来固定新墙的底板。
  6. maine_tyler||# 6
    在搜索网站(和其他网站)上的泡沫板上面的更多细节后,似乎大多数人都建议在泡沫下面没有聚。(例如在“无霉菌完成地下室”)
    为什么要让蒸汽扩散到泡沫中,然后(根据那篇文章)需要用除湿机来处理?为什么不完全阻止它进入空间呢?在混凝土下面放置聚物来隔离下面的水分是常规的,是否有一些原因使混凝土中的水分(假设下面没有聚物)不能保持在里面。
    从我的理论立场(没有经验)来看,我不明白为什么将水分困在楼板下面与将水分困在楼板下面有什么不同,而所有受水分不利影响的项目都在楼板下面。(除非潮湿的混凝土本身会引起我不知道的问题)
    马丁Holladay||# 7
    泰勒,
    Q。“在网站(和其他网站)上搜索了更多关于平板上面泡沫的细节后,似乎大多数人都建议泡沫下面不要有聚。”
    答:你显然错过了一篇GBA文章防止水进入家中在那篇文章中,我写道,“如果一栋老房子的地下室底板下面缺少一层聚乙烯,解决办法就是在底板上面安装一层聚乙烯,然后再安装一层硬质泡沫和一层胶合板。”
    在你安装一层水平刚性泡沫之前,在你的混凝土板上安装一层聚乙烯并没有什么错。
    大多数板上泡沫作业不需要聚乙烯的主要原因是大多数板下已经有聚乙烯。如果你担心你的平板下面缺少聚乙烯,那就把它安装在上面。
    大多数板上泡沫作业不需要聚乙烯的第二个原因是,刚性泡沫是一种蒸汽缓阻剂——在某些情况下,接近于蒸汽屏障。因此,即使没有聚乙烯,刚性泡沫也能很好地阻止蒸汽向上扩散。
登录或创建一个账户发布答案。
