地下室地板细节 - 1896年新英格兰翻新
用户1147139|发布计划审查上
我正在准备翻新1896年剑桥大学居住地的地下室。基金会是石头上的经典砖块。石头在底部为2-3英尺。现有的地板被大大降解2英寸厚的混凝土,倒在充满浓密粘土的土壤上。尽管几乎没有积水,但总是潮湿。我想拆除旧的地板和尽可能多的土壤,以便按照计划的计划来建立新的绝缘板。
几个问题:
1.鉴于粉底的厚度,周围周围的路缘壁真的必要吗?我将删除大量的材料,但是在将干净的碎石,绝缘和4英寸的平板放回后,我将回到几乎原始的高度。
2.鉴于粘土的水分,我是否应该使用均匀的3/4石头(用于排水),或者运行破碎机以在平板下方获得更坚固的均匀底座,或者最好将土壤不受干扰,然后放置隔热材料就在上面吗?
3.有几个30英寸x 30英寸x 26英寸的脚步,上面倒了4英寸的钢制拉力柱,用于加强房屋中心的主要光束。我可以将新的单片平板倒在这些基础上,还是应该以某种方式隔离?在现有的地板高度下,它们被倒约4英寸。我担心新地板的所有重量都会推到这3英尺上,它将移动它们或引起不均匀的压力裂缝。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    杰森,
    我认为您的计划是一个好计划。我不建议取消混凝土路缘,尽管检查建筑物的工程师告诉您可以省略它,则可能应该听工程师。
    这是我建议在Lally列下的基础上:在您解决平板之前先解决它们。暂时支撑梁;暂时卸下拉力柱;并删除现有的基础。然后,您可以在基础下方安装带有压碎的石头的新基础,正是您希望地面处的深度。替换基础后,您可以将Lally柱放回(或更可能是更高的新Lally柱),然后继续进行其他工作。
    在平板下,您需要3/4英寸的碎石,而不是破碎机 - 运行的砾石。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
