地下室层绝缘
Chris_Kizzy|发布能源效益及耐用性在
情境:我目前正在辛辛那提完成一个地下室散步。
地基确实有3-4英寸的次板绝缘。我已经绝缘墙与2英寸刚性泡沫绝缘,螺柱空腔也将得到玻璃纤维绝缘。
起居空间的地板将是地毯,浴室的瓷砖,小厨房区域的层压板。我们很容易感冒,所以地板的温度是关键。
问题:在铺设地板之前,我是否还需要担心夏天地板上的凝结足以使地板与硬质泡沫绝缘?另外,有什么建议可以让层压板更舒适(温暖)吗?如果我不把地板绝缘,它就会直接与混凝土接触。
更多的情况:地下室从未出现过冷凝/湿气问题,但增加了更多的气流(增加了暖通空调管道),我不确定这是否为冷凝创造了新的机会。地下室已经有了通风口,但我们在地下室增加了3个通风口(现在共有5个)。
我还全年运行一个除湿器,我猜这是建筑商为了预防起见,告诉他们的客户要做的。我有一段时间关掉了除湿机,没有发现湿度问题。
    克里斯,
    如果你的楼板有一个连续的水平次楼板隔热层,放松。一切都会好的。
    我唯一推荐的绝缘材料是在地下室外面的平板边缘的垂直绝缘材料(硬质泡沫)。这种垂直保温材料应该有2英尺宽,并且应该从楼板的顶部垂直向下延伸。当然,你需要挖一个沟槽来容纳硬质泡沫,你还需要在硬质泡沫顶部和壁板底部之间的水平接缝处安装z闪光。
    用压力处理的胶合板、金属闪光板或灰泥保护绝缘的上面部分。
  2. Chris_Kizzy||#2
    谢谢你的回复,马丁。我很高兴我在购买绝缘地板材料之前在这里提出了这个问题。
