地下室的隔热层是多少?
GBA编辑器|发布绿色建筑技术在
我有一栋60年的老房子,地基是混凝土浇筑的,地下室是混凝土地板。我应用XPS发泡板内部地下室墙和我现在考虑绝缘底层地板板但图我可以用厚foamboard做同样的事和床单的OSB的更少的钱每平方英尺。然而面板看起来简单,快速和容易,他们有排水沟槽,可能是有益的,但我不确定半英寸的XPS是否足够。这些面板的便捷性值得更高的价格吗?或者它是同样有效的应用1″的XPS(或更厚?)到地板和覆盖OSB,锚定到地板?
当应用这些选项中的任何一个时,接缝和边缘应该粘贴和密封,还是应该留下这些小间隙,以允许湿气通过除湿机的地板组件?
我很感谢你的帮助
  1. 约翰Klingel||#1
    如果你在这里没有得到答案,在这里搜索(我知道这里已经讨论过了),并查看buildingscience.com。我的问题是“任何小于1的泡沫(如果你有头部空间)值得所有的努力吗?”如果是我和我的房间,我会添加2英寸的泡沫,胶带边缘,并以某种方式“密封”地板。但我不是专家。此外,你的位置将帮助人们提供建议。
  2. Aj Builder,纽约北部6a区||#2
    1/2英寸宽的排水系统可以与厚地毯和暖气一起工作,形成一个地下室的房间。它不会降低你的取暖费用。
    从根本上说,要想在经济上重建一个家园来节约能源成本并收回成本是不可能的。唯一的支付方式是,如果房子是免费的,你只在购买房产时支付土地。然后你就得自己动手了。如果你付钱给承包商进行深度能源改造,那么投资回报率是不可能的。
    所以…如果穿绿色衣服是你的新爱好,那就去做吧。否则,买一个绿色的家建新的IMO。或者缩小尺寸,或者搬到一个不需要调节的气候。
