房子2.0 -地下室地板保温
尼古拉斯·C|发布绿色建筑技术在
正在设计我的第二套房子。希望这将是我最终会经历的一个梦。我已经完成了House 1.0,并且学到了很多东西。我的第二套房子,我想要更有效率。不仅在R-Value和Air Tight方面,而且在平面图上,更少的平方英尺,以减少btu的损失甚至更多!
在设计方面,我是从头开始的——我会做一些不同的事情。我第一次接触XPS或EPS泡沫时,已经太晚了。我的混凝土承包商从来没有听说过这样一个奇怪的想法。除此之外,我想知道更多,并做好计划。看起来,硬质泡沫现在被使用在2英尺或4英尺的基础上,在内部,在混凝土地板下面。遗憾的是,我一直很困惑,这是否意味着底座的侧面有垂直的泡沫,或者地下室的墙壁上有2 '周长,在混凝土浇筑之前有水平的泡沫。看起来,另一个提供更多能源效率的选择是在浇筑之前,在整个地下室地板下面安装2″泡沫。那么砾石- >气阻剂还是缓速剂?* - > 2″刚性泡沫- >可选钢丝网- > 4″混凝土
我意识到2″是一个随机数,对于5B区,我认为2″会很好,我认为这里的土壤温度大约是55到60。这种泡沫的成本约为1400美元30×44足迹。我怀疑这样做的好处是能源账单和热量损失(因为夏天的凉爽是值得赞赏的),但相反,冬天的地板会更舒适。在我的地区,我们有四季。说实话,夏天开空调和冬天开暖气差不多。根据加热方式的不同,燃气加热可能比电冷却便宜,但现在它与热泵非常接近。所以,我必须问,如果我在温暖的季节用冷一点的混凝土获益,那么在寒冷的季节用冷一点的混凝土来换取热一点的混凝土有意义吗?我知道这是一个古老的问题,即使是在地基墙的隔热方面——这在冬天很好,但在夏天却有负面影响,因为你失去了凉爽的地面温度的帮助。
如果我漏了什么,尽管问。在这里学习和讨论这个想法。
    尼古拉斯,
    你可能想从这篇文章开始:在地面上绝缘平板.
    我知道你问的是地下室的石板,而不是年级的石板。但是我链接的那篇文章包含了一些关于隔热板的一般指导。
    我对是否在地下室楼板下使用连续水平保温的基本建议可以在我的文章中找到,关于地下室:
    “我能跳过地下室板下的水平刚性泡沫层吗?”一些建筑商忽略了地下室楼板下的硬泡沫层,认为房屋通过低于等级的楼板流失的热量不足以证明泡沫的成本是合理的。他们忘记了在楼板下放置硬质泡沫塑料的主要原因——至少在寒冷的气候中——与节能无关;泡沫的存在是为了在夏天保持平板足够温暖,以避免冷凝水或水分在平板中积累。如果地板在夏天保持干燥,地下室就不太可能散发出潮湿和发霉的气味。这就是为什么在气候区4到8的建筑商在地下室板下安装水平刚性泡沫是有意义的。”
    在气候区5中,如果没有连续的水平刚性泡沫层,我永远不会建造一个地下室板。两英寸的厚度听起来不错。记住,你经常可以买到再生(回收)EPS或XPS的成本是新的硬质泡沫的一小部分。
