GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
地下室绝缘
OT_82.|发布了能源效率和耐用性在
你好。我正在重做我的地下室并思考喷雾泡沫绝缘。我还考虑通过添加二级绝缘材料来增加r值。
可以先放2个″的硬质泡沫然后再放2个″的喷雾泡沫吗?开放任何意见和建议。
加入建设科学专家的领先社区
    Dana多赛特||# 1
    什么类型的地基(粗石?砖吗?灌浇混凝土?)
    你位于哪里(或只是能源部气候区)?
  2. OT_82.||#2
    我有具体的块作为我的基础。我在纽约的树枝上
    Dana多赛特||# 3
    区域4A(NYC,Westechester和Long Island)的IRC代码将是R10连续保温。具有合理平坦的CMU墙壁,可以使用2“回收的屋顶Polyiso(〜R11.4)在围绕墙壁上的2”回收的屋顶Polyiso(〜R11.4)非常便宜地进行,其中通过拧紧3.5“砌体螺钉,或用2x4壁捕获到墙壁。用房屋包装带胶带接缝,并用CAN-FOAM将接缝密封到顶部和底部的基础上。在Polyiso的切割底部边缘下安装1.5-2“EPS,以防止从板坯中储存地面水分。(如果Studwall,则在Studwall的底板下延伸EPS以及毛细管和热断裂。)廉价类型 - 我在盒子店发现的脸部的EPS很好。(向2x4墙添加R13到击球栏将大致翻倍性能。)
    泡沫回收公司经常在这里做广告:
    https://newyork.craigslist.org/search/sss?query=rigidid + stonsulation.
    Zephyr7||#4
    不要打扰喷雾泡沫,只需使用两层刚性泡沫。你将获得同样的性能,较少的成本(特别是如果你使用回收的泡沫),并且少得多的烂摊子(喷雾泡沫比你想要的地方更多的地方。相信我:)
    随着Dana的建议,卷起一切并小心下边缘变得潮湿。我会为刚性泡沫看待Hilti的IDP紧固件,而不是使用毛茸茸的条带。IDP紧固件用于此应用程序并安装非常快。
  5. OT_82.||# 5
    嘿,伙计们,谢谢你们的详细建议。
    好的 - 所以我的地下室已经用2x3的螺柱3“远离基础墙。我已经购买了喷雾泡沫并计划使用它,因为在这里已经在这里使用它。如果我将ridgid泡沫安装到基础上,你会建议将泡沫喷涂在壁板上?
      Dana多赛特||# 7
      在安装现场喷涂泡沫塑料之前,将一些1.5”厚的EPS(不是聚苯乙烯)撕成2.5”宽的条带,并楔入已经安装的2x3和基础之间作为螺柱扩展。然后继续,直接对着地基喷泡沫从楼板一直喷到底层。首先,在每个螺柱间的周围进行“图片框”,以确保EPS“螺柱”密封良好。如果你有足够的喷射泡沫,一英寸或更多,这将足以限制地面水分的侵入,而剩余的空间可以填充纤维绝缘。
      在喷涂托梁和基板部分时,用一个装满水的喷雾器——给木材少量的喷雾,特别是接缝处,这样可以提高固化速度和附着力。
      如果有足够的喷雾泡沫超过2英寸,请不要在单个通行证中申请更多 - 在添加更多的时间之前使其冷却。用完整个套件 - 它不会储存良好部分使用时的时间。
      如果喷沫后留下的深度超过3.5英寸,可以通过压缩为2x6框架设计的中密度或低密度无面垫填充。r19执行在R13时压缩完全t 3.5”,r20执行在R14在那个厚度。如果空腔深度接近4.5英寸,密度更高的球棒,如R21玻璃纤维或R23岩棉就可以工作。如果小于3.5英寸,R13-R15就可以。
      这通常是不“值得”的切割和卵石之间的螺栓刚性泡沫(甚至回收泡沫)由于涉及大量的劳动力,并不会紧密适合喷涂泡沫表面,而纤维绝缘将符合不均匀的表面刚好好。
    Zephyr7||#6
    我将使用喷雾泡沫密封边缘托梁区域,并将其连接到墙壁上的刚性泡沫顶部。在此之后,你可以尝试将任何剩下的东西涂抹在硬质泡沫上,因为你已经拥有了所有的东西,但你可能会惊讶于要涂抹一层均匀的喷雾泡沫是多么困难。
    我猜你用的是像陶氏泡沫塑料包之类的喷雾泡沫工具吧?如果是这样的话,在使用之前一定要把罐子加热几个小时。这对泡沫的使用效果和你实际能得到多少板英尺有很大的影响。不要疯狂地加热罐头,你要的只是舒适和温暖。在工作中,我让我的同事把这些罐子放在变压器上过夜。在居住空间,把罐子放在浴室里,在浴室里开暖气,关上门。当罐头摸起来很热(温度在华氏80度),你就可以吃了。
  7. OT_82.||#8
    好的,你们都有一些很好的建议。我很高兴。现在是付诸行动的时候了。谢谢你们!
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    如果你把喷雾泡沫直接涂在粉底上,而不是涂在一层硬泡沫上,你会得到更好的整体密封效果。如果硬泡沫是首先上升,使用EPS,而不是聚碳酸酯,因为聚碳酸酯仍然需要一些干燥能力向内部。
