地下室绝缘
蒂姆•白|发布能源效益及耐用性在
我正在购买一栋位于4A/5A区的维多利亚风格的老房子。它有一个非常大的未完工的地下室(2000平方英尺和11英尺的天花板),其中有大量的霉菌。我雇了一位专家来修复霉菌,包括把地下室天花板上所有的玻璃纤维抹布都去掉。
重新绝缘地下室的最佳做法是什么?
阅读:
http://www.finehomebuilding.com/2013/09/12/insulating-rim-joists
这:
//m.etiketa4.com/sites/default/files/Deep%20Energy%20Retrofits%20-%20FHB.pdf
它似乎优先#1应该密封边缘托梁与刚性或封闭细胞泡沫。做完这些之后,我是不是也应该把地下室天花板上的玻璃纤维球棒换掉?还是在墙上安装硬质泡沫更好?建议欢迎。
关于HVAC系统的注意事项:该住宅有两个天然气强制空气供暖/空调系统。其中一个位于阁楼,服务于2楼和3楼。另一个位于地下室,服务于地下室和一楼。
    Dana多赛特||# 1
    空气密封和绝缘的基础墙(至少部分使用硬质泡沫或封闭细胞喷雾泡沫)将比绝缘地下室天花板更值得。这将减缓进入地下室的地面水分和夏季室外空气水分的数量,并提高地下室暖器的平均温度,使易霉菌的木材保持在一个较低的含水率。
    如果不先对基础墙进行保温和空气密封就对地下室天花板进行再保温,那么发霉问题更有可能再次发生。
    在4A/5A区域,在带托梁上开孔泡沫可以,但不能用于基础墙。一英寸的封闭细胞泡沫从带托梁一路到平板将是一个好的开始,但将低于r比代码最小值。但这将是足够的R露点控制在R15-R20纤维绝缘从内部紧贴它,如果你决定完成它与studwall &石膏板。对于全泡沫代码的最小解决方案2”R7/英寸HFO吹闭孔泡沫与膨胀涂料(防火代码-不总是允许,但通常是)可能是最便宜的。
    如果你不用工的话,用再生泡沫DIY会很便宜,但它仍然需要一个防止着火的热障(半英寸干墙或类似的东西)。
    考虑到后退步和曲线和墙壁的不均匀性,用几英寸的封闭细胞喷雾泡沫可能比闪光泡沫+球棒或刚性泡沫溶液更容易/更好。如果你想建立一个studwall完成它,studwall隔间将保持空。当墙内或墙后出现空腔时,重要的是要注意消防法规,这可能要求火灾在11英尺高的空腔中阻止垂直空气和火灾运动。阻火洞是一个好主意,即使当地法规不要求它。
  2. 蒂姆•白||#2
    非常感谢,丹娜,非常感谢你的建议。
    如果我在基础墙上使用闭孔泡沫材料,我是否冒着水分被墙吸住并使砖和砂浆恶化的风险?这座房子建于140年前,所以砌体很可能是在较软/多孔的一面。
    Dana多赛特||# 3
    灰浆和砖具有高度的耐湿性,这就是为什么它们可以用于地基(在那里,与土壤接触的外部在100%的时间里处于高水分含量)。
    减少通过砖和灰浆向内部流动的水分,防止灰浆随着时间的推移浸出矿物和变质。在图片中有几个地方可能是油漆失败和风化,因为较高的湿度通过墙壁迁移,但总的来说,它看起来很好。
    在进行绝缘之前,你可能会咨询一名泥瓦匠,看是否值得剥去油漆,涂上一层石灰灰浆(我认为不值得,但我对古建筑中灰浆化学的细枝大叶不太感兴趣)。有时,用更软的砖和更软的砂浆,在一英尺或更高的等级上涂上一层牺牲的parge是值得的,以限制砖和砂浆由于地下水向外部吸干而恶化。祭祀用的帕吉经受了风化和剥落的打击,使砖和灰浆免遭破坏。
  4. 蒂姆•白||#4
    太好了,再次感谢。住在街对面的人恰好拥有一家建筑公司,专门从事历史悠久的屋顶和砖石维修,所以我也会征求他的意见。
