绝缘地下室墙
Vmcmahon|发布一般的问题在
大家好!
我想开始装修我的地下室。我以为我从过去的建筑文章中理解了我需要做什么,但现在不确定
我在纽约州南部,应该是第五区吧?地下室是一条步行通道,后墙和一面侧墙在地面以下约7英尺。其他方面的等级下降到一个步行在前面的角落
墙是空腔砌块墙。有些旧漆的小剥落/墙上有白色的粉末,但本身没有霉菌。房子一侧的排水沟出了问题,然后漏了一段时间,我相信这是导致白粉病的部分原因。但总的来说,我们在这所房子里住了15年,我不认为有什么重大问题
从过去bsc上的阅读,我设置在墙壁上使用2英寸xps。车架在前面,密封边缘托梁。把石头铺好,就完成了。我的想法是,如果需要,墙可以慢慢向内呼吸/干燥
现在我发现这并不一定是纠正的方法。我读过一些文章,认为墙壁不需要向内晾干。这只适用于混凝土墙还是空腔砌块墙?我应该使用2英寸箔面polyiso?这是不是和旧的方法不一样,如果只是在墙上放一层塑料布,在前面绝缘,还是有一些透气的铝箔面polyiso?
我是不是应该先用防潮漆粉刷内墙,比如干锁漆,然后再用多元iso漆或xps漆?
希望我解释的足够,并期待您的意见。为了这个项目,我已经等了很多年了,现在我只想用正确的方式完成绝缘部分
谢谢你,文森特
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨,文森特。
    如果你的地下室是干燥的,你的隔热墙计划是没有问题的。砖石墙不需要能够向内干燥,XPS会给你所有的蒸汽控制你需要。你也可以使用polyiso,但这是一个基于r值或环境问题的选择(polyiso更环保)。如果你的地下室有任何水的问题,在开始任何这项工作之前解决它们。在把托梁藏在石膏板后面之前,要做好风封工作。
  2. 乔恩·R||#2
    有些人的地下室墙壁不能晾干到室内,他们报告说有霉菌气味(经检查发现有霉菌)。另一些人则发现处理轻微外部湿润的能力下降。所以我要用更透气的无面EPS。如果没有,一种带有杀霉剂的油漆应该有助于解决第一个问题。
    Dana多赛特||# 3
    “现在我看到,这未必是纠正的方法。我读过一些文章,认为墙壁不需要向内晾干。这只适用于混凝土墙还是空腔砌块墙?”
    砌块墙可以很好地承受湿气,但它们也会吸湿向上。如果在基础顶部和基础之间有良好的毛细血管破裂(EPDM片,金属闪光等),让块饱和是好的。
    如果砖石和木材之间没有良好的毛细裂缝,那么重要的是在地基上至少有一英尺以上的暴露,以便砖石(和地基槛)能够与外部干燥,并在表面有良好的大量水管理。较深的屋顶悬挑和排水沟也有助于减少暴露地基的反溅湿。
    “我应该先用防潮漆粉刷内墙,比如干锁漆,然后再用多元iso漆或xps漆吗?”
    Drylok不是一个蒸汽屏障,但它确实阻止了水分的流失。根据制造商的营销策略:
    透气膜不会将水分困在砖石中
    http://www.drylok.com/products/drylok-extreme-masonry-waterproofer.php
    由于有一些花的迹象,它将是一个很好的产品使用油漆下,但由于墙壁是油漆,它不会改变墙壁的干燥特性太大。如果有大的部分的油漆严重退化和剥落的水分,清洁这些部分,用Drylok打它不是一个坏主意。
    在美国第5气候区,IRC要求R15连续绝缘,或热等效物。在第5区,IRC还要求2x4墙的纤维绝缘层的外部不透气性最小为R5。因此,这里最好的折衷方案是安装1.5“-2”的无面层的VIII型EPS(1.25磅/立方英尺公称密度),用2x4/R11+柱壁固定在基础上,使用无面层或牛皮面层的腔体绝缘。在1.5”-2”时,VIII型EPS的蒸汽渗透性约为1.5-2.5 perms(误差),约为墙板上标准室内乳胶漆的一半,R6.25(1.5”)是R13玻璃纤维的足够露点控制,R8.35(2”)是R15玻璃纤维或岩棉的足够露点控制。
    也可以在(非结构)壁的底板下安装一条EPS作为热和毛细断裂,保护底板免受潜在潮湿板的吸干水分,或足够凉爽,从更潮湿的夏季通风空气积累多余的水分。
    纽约有多家回收屋顶泡沫供应商,有几平方英里的2“-3”纤维面聚酰亚酚库存。(~ R11-R17)。纤维面多聚异丙醇不是一个真正的蒸汽屏障,但比EPS更能阻气。如果外部暴露在基础和散装水处理细节是有序的,那么在墙壁上使用polyiso是可以的。但不要让多利生木的切边停留在板上,也不应该使用下底板的studwall,因为它可以吸干水分。相反,安装一英寸或更多的EPS(任何密度)下的studwall和polyiso的底边,留下一英寸左右的间隙到墙作为排水通道。
    要寻找便宜的再生屋顶EPS(几乎都是VIII型)或polyiso材料的来源,请经常进行以下搜索:
    https://utica.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://hudsonvalley.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://catskills.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://newyork.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    1. 塞巴斯蒂安·阿||# 7
      搜索功能总是有帮助的,你已经回答了我的一些问题贴在这里-//m.etiketa4.com/question/wall-assembly-11?cid=206270&discussion=response#comment-206270
      所以我仍然在争论,如果我需要内部法语引流和酒窝垫,我猜我应该去保存它,就像我在另一个线程中发布的,可以这样:
      “因此,最好的折衷方案是安装1.5英寸-2英寸的无面VIII型EPS(每立方英尺公称密度1.25磅),用2x4/R11+柱壁固定在地基上。”
      取而代之的是泡沫ngx(据说毒性小得多的气体,可以湿,不确定我是否相信,但更少的毒性促使我选择这里,我宁愿不吸入它),它可以与R15岩棉(2x4墙)蝙蝠配对,不用担心凝结?
      XPS能和石板取得联系吗?
      泡沫制造商声称透气性为75帕(L/s.m2),可忽略不计(0.001),但我不完全理解这个说法,我不确定这是什么厚度。
      谢谢你!(在两个帖子中都有,因为这个帖子很老了,我不确定是否有人会在这里回答)
  4. 删除||# 4
    删除
  5. 删除||# 5
    删除
  6. 莎拉煎饼||# 6
    柱壁底板下的EPS应该有多厚?我们正在为我们的房子做一个非常类似的(但这是一个拆除改造)项目,但计划使用两个1.5英寸EPS板固定在块上,然后2x4墙(在我们可以的地方)。它应该是底板下面的EPS“条”,还是应该继续在墙体上的EPS下面到基础块?
