绝缘地下室墙
深丛|发布了GBA专业帮助在
我在华盛顿州斯波坎市,这里是第五建筑区。这是一栋建于1970年的分层住宅。
我们正在装修地下室(增加了一间浴室和一间卧室),我们想要确保我们正确地接近隔热层。提前感谢您的建议!
空气密封
在所有接缝和突起中的聚氨酯葫芦。
湾的深度
你可以在附件的照片中看到:
*浴室外墙隔间11个″在基础之上,5.5个″在基础之下。
*卧室外墙隔间在基础之上有9个″(目前填充了2个″面绝缘材料),在基础之下有3.5个″。
绝缘
我的计划是使用R-15矿棉(https://www.homedepot.com/p/Owens-Corning-R-15-Thermafiber-UltraBatt-Unfaced-Mineral-Wool-Insulation-Batt-15in-x-47in-UB-40-P3D-15-47-121/304633821).
由于供应链问题,我找不到R-23,所以我的计划是将R-15增加一倍/三倍,以满足所需的深度。
卫生间外墙
*对于11个″海湾以上的基础,添加3xR15= 10.5”
*对于5.5″底座,我们有两种选择:
<1>添加2xR15 = 7“,压缩至5.5”。
<2>将1xR15与一些旧的2″绝缘材料结合在浴室外墙。结果是5.5″)
卧室外墙
*对于9″海湾以上的基础,保持面2″绝缘,并添加2xR15,总深度9“。我的印象是,我们想要在2″绝缘面切一个斜线。
*对于3.5″托架的基础,添加1xR15 = 3.5″。
额外的泡沫板和蒸汽屏障
我们担心热桥,所以正在考虑在岩石层之前在岩石层的顶部添加1/2″的泡沫绝缘材料。我们只需把整个4 ' x 8 '的床单贴在钉上。家得宝有R2和R3产品(https://www.homedepot.com/p/R-Tech-1-2-in-x-4-ft-x-8-ft-R-1-93-Insulating-Sheathing-320810/202533656和https://www.homedepot.com/p/RMAX-Pro-Select-R-Matte-Plus-3-1-2-in-x-4-ft-x-8-ft-R-3-2-Foam-Insulation-Board-637902/313501506).
我们对蒸汽屏障一无所知。在图层的某个地方添加一个合适吗?
非常感谢您对我们计划的反馈!
加入建设科学专家的领先社区
  1. 乔治亚州CZ 3A||# 1
    斯波坎是施工目的的气候区5。马丁的地下室文章值得谨慎阅读://m.etiketa4.com/article/how-to-insulate-a-basement-wall.
  2. 深丛||#2
    谢谢Steve -刚刚更新了我原来的帖子。现在来看看这篇文章。
    1. 乔治亚州CZ 3A||# 3
      以下是一些额外的信息:https://www.energystar.gov/sites/default/files/asset/document/BSC%20Information%20Sheet%20511%20Basement%20Insulation%20for%20all%20Climates.pdf.第一个插图向你展示了如何使刚性泡沫空气渗透性过渡时,绝缘半墙。
    Kiley雅克||#4
    在这种情况下,我认为使用阻汽剂很有意义。把这些文章添加到你的阅读清单中:蒸汽延迟器和蒸气屏障和墙壁和屋顶的智能气旋延迟器.
