地下室绝缘
马修Adkins|发布一般的问题在
在第6区(俄亥俄州东北部)建造一个新家。地下室将浇筑混凝土墙,大约有16-24英寸暴露在外。我们将使用特雷姆热干燥(R-10)以下等级。最终,计划完成地下室2“刚性内部然后2×4墙。粉底外露的部分怎么办?有什么需要吗?注意:将使用从边缘托梁向上(R-5)的连续保温系统。
    迈克尔·玛蒂||#1
    用户名:7463728(您介意共享一个名字吗?)
    在地面切断外部绝缘是一种常见的做法,在寒冷的气候中通常是错误的——实际上,地面以上的部分是最需要绝缘的部分。本文介绍了如何完成以上等级绝缘的基础知识://m.etiketa4.com/article/how-to-finish-exterior-foundation-insulation.
    另一方面,如果你真的要在内部安装刚性绝缘材料,它会延伸到墙的顶部,你可以只留下外部的混凝土裸露。它应该是空气牵引的,以防止剥落,但这应该是常见的做法。
    如果你要对内部进行隔热,我建议你要么找一个二手XPS的来源,要么使用另一种泡沫,因为XPS中的发泡剂是非常强的全球变暖气体。我通常在内部采用polyiso,而不考虑外部绝缘。
    Dana多赛特||#2
    迈克尔说。
    然后……
    在东北OH没有地点是能源部气候6区。都是5A区。
    在俄亥俄州东北部,有多种来源的二手EPS,成本只是原始库存商品的一小部分。许多供应商在这里做广告:
    https://cleveland.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    大多数屋顶EPS为viii型(名义密度为1.25磅/立方英尺),约为每英寸4.15 r15,与Tremco Warm'n'Dri相当,在高于等级的应用中也可以使用(如果使用井排水选择回填,甚至低于等级)。
    不要用polyiso代替组件外部的任何泡沫(甚至高于等级),因为它可能会随着时间的推移吸湿。对于有标准墙板的外护套来说是可以的,但是水泥化的EIFS解决方案不能充分保护吸湿排汗的潜力。Polyiso是好的内部一面,虽然,只要削减底边有一个毛细管断裂(像1/4"的空气空间,或EPDM闪光胶带)之间的板。
    IRC代码最低的地区5和更高是R15,所以R10暖'n'Dri不会削减它自己。但下降到R5就足够了露点控制使用一个2 x4 / R13 studwall紧6毫升聚乙烯蒸汽屏障基金会在室内一侧的基础上,将具有相同的热性能(假设还有R5持续高于年级在外观方面。)
  3. 马修Adkins||# 3
    丹娜,你说得对,区域是5A
    如果我在内部使用XPS,只在外部进行低于等级的绝缘,应该可以吗?
    非常感谢你提供的信息
      Dana多赛特||# 5
      >“如果我在内部使用XPS,只在外部进行低于等级的绝缘,应该可以吗?”
      不,不行,有几个理由。
      XPS是美国常用的最不绿色的绝缘形式,主要是由于作为发泡剂的HFC汤(主要是HFC134a与其他混合物)具有极端的全球变暖潜力。HFC134a的全球变暖潜力为100年,接近二氧化碳的1400倍。随着氢氟碳化物扩散几十年,其性能下降,只能保证达到标示r的90%。但50年后,其性能可能接近标示r的85%,与相同密度的EPS的性能相同。(介意测试它并提交保修索赔吗?我不这么认为,供应商也不这么认为。)
      EPS和polyiso与影响更小的碳氢化合物一起吹制,主要是一种戊烷变体,在约7x CO2下。在EPS的情况下,几乎所有发泡剂都从工厂回收的泡沫中逃逸出来,没有排放到环境中,随着时间的推移,性能稳定。
      看到的:
      https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.pn
      为了满足代码的字母,它将需要至少3英寸的XPS在内部,即使外部有R10以下等级,并且如上所述,随着时间的推移,性能将下降到子代码。R15必须是连续的-它不能仅仅适用于上面的部分,R5在下面的部分。混凝土墙是非常低的,并将热量在暴露的以上等级部分之间的低绝缘R5等级以下的部分相当容易。
      取代XPS,在内部安装3英寸的回收屋顶polyiso大约是R17,因此符合规范,无论是现在还是50年后的现在。
  4. 马修Adkins||# 4
    不知道他们为什么以用户的身份发布…的名字是迈克
