地下室绝缘问题
约瑟夫·布鲁克|发布一般的问题在
我已经阅读了GBA这里的大量帖子,我想提前感谢社区。
我正在完成一个未完成的地下室在帕克,科罗拉多州和我正在执行下列项目首先从绝缘的立场。
我的地下室是一个结构地下室的地板,是钢梁,顶部是OSB,地下室没有板。它看起来很像这个。
http://www.steelfloors.com/portals/0/Images/2012-09-05_14-21-04_367.jpg
我的问题是不同的,因为大多数人使用平板,而我没有。地下室的爬行空间确实从地板上的通风口把空气吸到外面。我不确定我是否讲得通,但有一个4″的粉丝。
我拆除了尿布绝缘材料,并回收了它,并在围墙上安装了9英尺2″的XPS与伟大的材料泡沫的顶部密封和底部密封,所有接缝拥有康宁接头密封胶带。
我还移除了所有的玻璃纤维绝缘从Rim Joists和我计划雇用一个喷雾泡沫承包商喷到边缘的XPS和Rim Joiss与3″的封闭细胞。
我有一个问题,炉室没有给我足够的空间在炉后安装2″的XPS,并安装螺栓墙/干墙。你有什么建议?我在考虑矿物羊毛,但我想我可能会适合1″的XPS。
寻找任何想法,如果我的计划是可靠的,或者我应该适应。
乔
  1. 约瑟夫·布鲁克||#1
    此外,我计划安装Roxul R15在XPS在螺柱湾!
    约瑟,
    Q。“炉室没有足够的空间在炉后安装2英寸的XPS,并安装螺栓墙/干墙。你有什么建议?”
    答:有两种可能的方法。
    最好的办法是雇一个暖通空调承包商把炉子移动几英寸。不幸的是,这可能是昂贵的,因为它通常需要重新配置管道和天然气管道。
    更便宜的方法是简单地在炉后滑动尽可能多的刚性泡沫的空间允许。确保你包括一层5/8英寸的干墙消防安全在内部的硬泡沫。最好的方法是把干墙粘在坚硬的泡沫上,然后再把三明治滑到炉子后面。
    例如,如果你有一个2.5英寸的间隙,这是不够的钉墙。但这足以安装1英寸的硬质泡沫和一层5/8”干墙,同时仍然留下一个7/8”的气隙。
  3. 约瑟夫·布鲁克||#3
    谢谢马丁。我会用那种方法把石膏板粘起来就是建筑粘合剂。
    是否有一个气隙的框架柱墙之间的另一个刚性泡沫或直接旁边的泡沫细?
    乔
    马丁Holladay||# 4
    约瑟,
    你应该使石膏板+泡沫三明治比炉宽——宽到足以在炉的两边留下“法兰”,这样你就可以用Rodenhouse紧固件或一些类似的紧固件把三明治固定在混凝土墙上。
    你们的刚性泡沫+螺柱墙方法可以对接到这些法兰。墙角用石膏板装饰。
  5. 约瑟夫·布鲁克||# 5
    在机械室用胶合板盖住xps有什么问题吗?
    马丁Holladay||#6
    约瑟,
    根据我的理解,你需要一个所谓的“热障”来保护你的硬质泡沫(特别是在火炉附近)。干墙是热障,但大多数法规官员不接受胶合板作为热障。有关热屏障和点火屏障的更多信息,请参见喷雾泡沫的热屏障和点火屏障.
