详细描述地下室绝缘
用户- 7151685|发布能源效率和耐用性在
我住在NH中心区6,我有一个关于我自己的地下室绝缘细节的问题。房子建了一年,去年夏天地下室达到了64华氏度和80% RH,直到我买了一台除湿机。城镇需要R-15控制/R-19腔墙,所以我计划3英寸的XPS或Polyiso和1.5英寸的XPS,然后在楼板的底层。我的问题是关于我的PVC废物线,它是连接到基础周长墙。我可以在后面放上1英寸的泡沫,但仅此而已。我需要把这条线从基础上移开吗,或者有其他选择吗?
第二个问题是关于内部楼梯和支撑墙周围板上的刚性泡沫。是不是需要把楼梯拆掉,然后把它抬高到新的底层,或者我有其他的选择。
查理
    Dana多赛特||# 1
    在排水管和地基之间放置绝缘材料,在排水管的上方和下方添加绝缘材料(岩棉可以)。在有条件的空间一侧留一段2英寸的不绝缘管道,以确保它不会在长时间的寒流中形成霜/冰堵塞。
    楼梯成了另一个问题。它必须保持在代码参数内的上升幅度的底部台阶-如果它太短,它是一个绊倒的危险。有时,最好是建立一个着陆匹配的底部台阶的高度,并做过渡到新的完成层水平坡道。
    1. 用户- 7151685||# 5
      谢谢你的回复。如果我只能把R-5放在废料线后面让它暴露在外面不是更有可能凝结吗?
    查理,
    我在这篇文章中讨论了楼梯的问题:《在混凝土板上方安装硬质泡沫》
    真正的问题是,这些问题怎么会出现在一栋只有一年历史的房子里呢?建筑规范要求地下室墙体保温。
    这是生成器错误吗?还是说这是业主/建筑商的问题?
      Dana多赛特||# 4
      建筑规范要求地下室墙体保温。
      这是生成器错误吗?还是说这是业主/建筑商的问题?”
      我不知道有多少次我看到3英寸的XPS在NH南部和MA的基础外部,结束在等级,与未绝缘暴露的基础高于等级。构建者和检查人员如何以这种方式解释代码对我来说是一个谜,但这是相当常见的。
    2. 用户- 7151685||# 6
      谢谢,我读了那篇文章,从那里我得到了细节。我了解楼梯立管高度的规范。我更好奇的是支撑墙上经过压力处理的底板。我是不是要在上面加上1.5英寸的硬质泡沫来匹配其余的板坯?添加空腔电池绝缘或直接离开?
      就代码而言,地下室是无条件的,在头顶的托梁中使用玻璃纤维棒,我希望将其移动到有条件的空间,并将热边界带到基础墙和板。
        马丁Holladay||# 8
        查理,
        我的建议是把经过压力处理的底板留在原地,只需要把新的硬质泡沫贴在底板上。如果有空隙,把它堵上。
    Dana多赛特||# 3
    顺便说一句:XPS是目前常用的最不环保的绝缘材料,主要是因为它的HFC发泡剂。EPS和polyiso都是用相当低的冲击戊烷吹制的。同聚苯乙烯(EPS, XPS)相比,聚异氰酸酯聚合物对环境的总体影响较小,但EPS的影响远不及XPS。随着时间的推移,hfc的扩散,XPS的性能下降到类似密度的EPS(约4.2 rps /英寸),尽管它可以保证90%的标记为r。从设计角度来看,假设它是R4.5/英寸(保证性能),而不是标记为R5/英寸。
    在平板上安装1.5”的EPS与1.5”的XPS具有相同的生命周期性能,安装2”的EPS比1.5”的XPS具有更高的性能,且成本更低。
    在新英格兰有几家泡沫回收公司出售状况良好的二手泡沫,价格仅为原始库存泡沫的1/3或更低。再生泡沫(任何类型的)是最环保的解决方案,因为没有新的发泡剂或聚合物被创造出来,你只是在成本和收益平衡的好处一方堆积。
    https://nh.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://maine.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://vermont.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://boston.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://worcester.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    1. 用户- 7151685||# 7
      我真的很喜欢这个网站。我已经从这个网站上找到了几个回收泡沫的经销商。这对每个人都是双赢。
