地下室改造
oUykyzbh5M|发布一般的问题在
嗨,马丁:
我们的地下室出现了一些问题——地下室未完工一侧的椽子上长了霉菌。(另一半有吊顶和粉刷水泥墙)我们请了专业人员出来,从地下室露出横梁/模具的那一半移除生长物。奇怪的是我们没有看到任何水,每个承包商进来都说没有水的迹象(气味,湿气等)。当我开始跟踪夏末时,湿度在45%左右。我们在未完工的那一面有三扇漏水的窗户,后门有通往外面的水泥台阶。我们也希望翻新“部分完成”的一面作为游戏室。我在装修之前需要一些指导。
考虑到最初的霉菌侮辱,我担心翻新
地下室,因为我们还没有找到水分的“来源”。1)我们计划
取代了窗户。2)我们正在考虑重新加固我们的后台阶
或者安装比尔科门/预先准备的台阶,3)隔离墙壁。我想是堆栈
效果也没有帮助(我们的烟囱有很强的气流)。湿气必须被拉到地下室的台阶上——在椽子上凝结的湿气就等于增长
在吃完1/2的时候还有什么需要考虑的吗
地下室吗?我们从来没有水——我们的地基是浇筑的,没有裂缝。前房主表示,在飓风期间,他们通过后台阶接收了水,当时台阶底部的排水管被淹没,水从门下进入。这可能是生长的原因,如果水没有被迅速清除。
以防万一,我放了一台除湿机。但我可不想再过几年地下室又发霉了。
谢谢你!
    圣诞老人,
    第一步是进行空气密封工作和更换窗户。(这不会改变潮湿的情况,但会节省你的能量。)
    下一步是检查房屋外部的等级,确保土壤倾斜远离地基。如果你的房子在山上,你需要在上坡上创造一个洼地(从你的房子排干)。
    如果你的房子在屋檐上没有排水沟,安装它们。导线管应该把屋顶的水从地基上带走。
    下一步是用胶带把一块聚乙烯粘到混凝土地板和混凝土墙上。把它放在那里24小时。如果在聚的后面有水珠,你仍然有水分问题。
    (顺便说一下,你的地下室没有椽子。你说的可能是楼板托梁。)
  2. Riversong||#2
    你不需要水来长霉,只需要水蒸气(湿度)。
    按照马丁的所有建议,然后加热地下室(我猜它现在没有条件)。一旦你收紧并加热它,相对湿度就会下降到可容忍的水平。
    同时打开除湿机也会有帮助。
    安装比尔科隔板门。你可能不需要更换现有的混凝土楼梯,只要你能不让雨水淋湿。
  3. 2 tepuaao2b||# 3
    当你叫人除去霉菌时,你知道用了什么方法吗?
  4. oUykyzbh5M||# 4
    除霉器放下了冲击波?然后在地板托梁上涂了一层涂料(谢谢马丁)
    马丁,离地基6-8英尺处的排水沟都没了。我不在山上。后面的台阶可能是湿气的来源我会做聚乙烯测试。我能在Lowes或HD买到聚乙烯吗?我要的是塑料袋的材料吗?
    霉菌主要生长在从窗户(旧的,漏水的)通向一楼楼梯的托梁上。空气温度的混合可能导致水分凝结——这是我唯一能想到的事情。我会在这周末开始你建议的测试。
    我去看看能不能在我们的管道里加几个通风口,让地下室暖和起来。
    再一次感谢您
