GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
地下室板坯改造问题
马克弗雷德里克斯|发布了绿色建筑技术在
我有一个在20世纪50年代建造的老房子。我用刚性泡沫和带桶的螺柱壁绝缘了地下室墙。这使地下室更舒适,但我仍然基于我经常运行的除湿器的空气中有很多水分。我相当确定现有的板坯必须是未绝缘的,并且缺少任何多元或其他水分障碍。
我正在使用地下室的一部分作为长期储存,并希望使用它,而不用担心水分会通过平板吸干并进入储存的物品。我还想少开点除湿机!我在考虑给这块板隔热。
2'x2 '路障底层地砖(½' ' XPS层压到舌槽OSB面板)
4'x8 '片1 ' ' EPS + 5/8″胶合板(左浮动,使用tapcon螺丝只在需要的地方,如高流量点)
我受限于已经很低的天花板,所以没有太多的空间来增加地板的厚度。
我联系了Barricade的客户支持部门,询问他们建议的房间周围的间隔。他们建议将¼“留作开口,在瓷砖与墙壁相交的地方进行扩展。我问他们是否应该用泡沫塑料或胶带来填补这个缺口,但他们两个都不喜欢。空气密封在这里对我来说似乎很重要,但它违反了制造商的说明。这里有什么好的解决方案?
如果我使用薄板而不是绝缘地板砖,我想知道是否值得先添加一层聚脂,或者如果跳过聚脂,允许一些干燥会更好。在混凝土上铺一层聚乙烯,然后用EPS和胶合板盖上,有什么缺点吗?
谢谢你的帮助
位于加拿大新斯科舍省。气候区6。
加入建设科学专家的领先社区
    马丁·霍洛拉||# 1
    标记,
    不要让任何东西朝内部干燥。这就是现在发生的事情:潮湿的混凝土中的水分正在蒸发,提高了地下室的湿度水平。你要尽量减少水蒸气从潮湿的混凝土流到地下室,所以一层聚乙烯是合适的。你可以在聚脂上安装一层硬泡沫。
    1英寸后的硬质泡沫比Barricade选项更好,因为Barricade选项只有1/2英寸的硬质泡沫。如果你最终安装了Barricade,不要担心周边1/4英寸的扩张间隙。只有很少的水分会从这个微小的缝隙中蒸发——不值得担心。
  2. 马克弗雷德里克斯||#2
    伟大,谢谢马丁!
  3. 马克弗雷德里克斯||# 3
    Martin,跟进你上面的评论——你认为在Barricade下层地砖的周长处留下1/4”的空隙会给夏季潮湿的空气在冰冷的混凝土板上凝结带来很大的风险吗?
    我在考虑用胶带封住这个缺口,这样就可以扩大Barricade瓷砖,但同时要保持瓷砖和墙底板之间的密封连接。
    再次感谢!
    马丁·霍洛拉||#4
    标记,
    Q。“你认为在Barricade底层地砖的周长处留下1/4英寸的空隙会不会造成夏季潮湿空气在冰冷的混凝土板上凝结的风险?”
    答:不。
    Q。“我正在考虑用胶带封住这个缺口,以扩大Barricade瓷砖,但同时保持瓷砖和墙底板之间的密封连接。”
    答:不能伤害。
