所需地下室底层帮助
rossn1.|发布了绿色建筑技术在
你好,
拥有1964年在科罗拉多州5A区的分裂级别家庭。它有许多改造/换算/添加。我们拥有1.5岁的家,正在重新改造低于年级水平的较低水平〜4', - 主要是通风道的地区W.我们发现选择地板和平板绝缘挑战。
I’ve read many posts here, and have read many referenced articles, including the FHB articles “The Stay-Dry, No Mold…”, “Floor that can survive…”, “Build risk-free finished…” as well as Martin’s articles on Fixing wet basements, Finishing a basement floor, etc.
发行:地板类型选择和轻微湿度证据的绝缘
绘图:见下文。
评论:
- 平板高度变化 - 用板坯A,B,C查看图像
- 基础墙不高于等级,比其他人更近。砖延伸到等级以下,重新分级不是实用的选择。
- 一些霉菌存在的夫妇,虽然30年前的地区没有任何巨大的区域改造。见附图上的*
- 几个区域,螺母和砖块之间的纤维板基地发生了一些区域 - 不太可怕,鉴于可能是30年以上的方式。
- 在不同高度的多个板坯 - 在这些下没有绝缘
- 干墙被粘在地基础墙上,一些白色矿物质
- 拉出10岁的地毯 - 没有你的身心
- 在通风通道的N / S墙壁中修复了失败的小海湾联合 - 有生物/土地,虫子渗透,以及N侧的水分证据。修复后,在那间房间里,使用者/土地就消失了,然后就出现在网状卧室的必要性......在板坯B&C之间的基础接头中可能有一些关节,而它是直接的水分问题。
- 家庭是一个独特的地下山的一个大型农场无线灌溉沟,一个主要的季节溪。夏天跑6周 - 也许6'深,6'宽。下坡邻居已经有一些历史性的水问题。
- 土壤耗材非常良好 - 65%的沙子,13%淤泥,22%粘土(砂质粘土壤土)
– About 1 yr ago, put down rubber gym flooring tiles in breezeway, directly on slab.They have developed some mold underneath them, though it’s not clear if this is from moisture from mopping the joints or condensation, as the room can be very cool, but heat up rapidly during the summer day or warm spring day.
- 即使几年前的主要区域洪水洪水,据说这个家也没有散装水渗透,但车库/发动道出口在技术上位于灌溉沟的顶部,当时充满了灌溉沟渠。
问题:
1.方法是否具有1英寸胶合板的1英寸胶合板,占据了Tapcons,配备了1/2“胶合板偏移,由工程硬木或LVT(或类似)为我的情况有效?仅参考向西道以西的区域。
2.如果在缩小EPS和胶合板之前,这对主题的着作是不可清楚的。我假设所以。应该密封边缘吗?
3.在板坯A&B之间,有大约1“掉落。在这里添加2“eps的任何问题都在这里进行级别?
4.过渡到较低领域的建议,如杂物室(已经铺砌)?
5.如果有散装水渗透(管道休息等),我假设整个底层需要撕掉?
6.如果将地毯退回,任何建议?
7.如果有人知道知识渊博的人提供基于付费的服务和相关的绝缘挑战,请告诉我。
抱歉所有的伟大主题 - 复杂主题!
提前致谢!
罗恩斯
    罗斯,
    问:“这是一个带有1/2英寸胶合板的1英寸EPS的方法,占据了三角形,配有1/2英寸胶合板偏移,由工程硬木或LVT(或类似)为我的情况有效吗?”
    答:那种方法应该工作,只要你确信没有进入进入的问题。如果我是你,我可能会在混凝土板和eps之间安装一层聚乙烯。
    问:“如果在缩小EPS和胶合板之前,这对主题的着作不清楚。我假设是这样的。应该密封边缘吗?”
    A.你在谈论框架分区吗?我不确定你的意思是什么“好的框架”。如果我正在进行这项工作,我会在安装地板绝缘和底层后框架墙壁和隔板。
    问:“在板坯A&B之间,有大约1英寸的掉落。任何问题只是在这里添加2英寸的eps来级别?”
    A.没有问题。
    问:“向较低领域的过渡建议,例如杂物室(已经铺砌)?”
    答:我不明白你的问题。当然,仅测量1或2英寸的地板级别的变化正在绊倒危险 - 因此,如果这就是你在谈论的情况下,可以保持完成的地板级别是可取的。
    问:“如果有散装水渗透(管道休息等),我假设整个底层需要撕掉?”
    答:答案取决于水量。如果你有1夸脱的水,你的底层应该没问题。如果您有100加仑的水,可能不是,除非您立即注意到泄漏并停止水流。
    问:“如果将地毯退回,任何建议?”
    A.确保地毯仅在地毯下具有连续水平刚性泡沫的区域。
  2. rossn1.||#2
    谢谢你花时间回应我的问题,马丁 - 非常感谢!
    我觉得有人在这些领域没有散装水问题,可能是某些时候潮湿的基础。
    在放下eps和胶合板之前框架墙壁和分区是合理的吗?虽然我理解这所房子从未遭受过洪水,但随着车道灌溉沟渠,有机会洪水1000年的洪水,并且由于洪水而不得不拔出所有框架的想法只是让事情变得更少想一下。而且,泄漏的机会泄漏......有一个冰箱线爆发一次。
    不幸的是,我最终最终有3个地区(瓷器房(瓷砖),进入车库,一个等级的门),在那里我没有地板,因此2-3“下降/上升。
    在较低级别的浴室里说,这种方法如何与顶部有瓷砖工作?
    马丁·霍洛拉||#3
    罗斯,
    问:在放下eps和胶合板之前,框架墙壁和分区是否合理?“
    A.显然,这是你的房子,如果你愿意,你可以这样做。但如果是我的房子,我会首先安装eps和subfloor,因为我已经在我的最后一个答案中解释了。如果您忽略了我的建议,您应该至少在隔板的底板下安装一条EPS,以保持底板与潮湿的混凝土隔离。
    Q.“不幸的是,我最终有3个地区(杂物间(瓷砖),进入车库,一个等级的门),在那里我没有郊金,因此2-3”掉落/上升。在较低级别的浴室里说,这种方法如何与顶部有瓷砖工作?“
    答:我不确定你的意思是“这种方法如何工作?”您将最终(a)在阈值下的定制斜坡,或(b)一个提升者,其中包含绊倒危险 - 这就是它将工作的方式。
  4. rossn1.||#4
    谢谢,马丁。在稳定性方面,我指的是在这种类型的子地板上有瓷砖的问题。
    马丁·霍洛拉||#5
    罗斯,
    标准推荐(安装瓷砖超过1/2英寸胶合板底层的时)是安装在次线上方的1/2英寸胶合板下层。有关更多信息,请参阅此精细的HomeBuilding视频:如何准备瓷砖底层瓷砖。
