地下室底层
McervinoJr.|发布了一般的问题在
大家好!
我的名字叫迈克。我的地下室已经装好了,可以做底层了。一旦我安装了吊顶,从混凝土到网格的顶部只有大约80英寸的空间。之前的业主部分完成了带有塑料蒸汽屏障、衬垫和工程地板的地下室。但是我不确定我是否应该复制它。
我在新泽西州第5气候区。考虑到我的高度限制,什么是可接受的底层?我想要么DRIcore, Delta FL w/ 3/4″OSB,或类似的东西。
提前感谢建议。
    McErvino,
    有关此主题的更多信息,请参见“固定湿地下室。”
    在那篇文章中,我写道:
    "The usual technique is to install 1 or 2 inches of XPS or EPS foam insulation on top of the existing concrete, followed by a layer of plywood that is fastened through the foam to the concrete with TapCon fasteners. ... If you don’t want to lose the height required for rigid foam, you could try installing a dimpled subfloor product like Delta-FL. (Note that some similar products, notably DRIcore, have mixed reviews from some builders. For more information on this topic, see comment #6 from Mike Guertin, below.) While Delta-FL is worth considering, especially when the basement ceiling is already low, it’s not the preferred solution. If you plan to install finish flooring in your basement, it’s always better to install rigid foam insulation on the slab than to proceed without any floor insulation."
    1. 丹贝克||#13.
      你能在泡沫顶部安装瓷砖上的瓷砖吗?
  2. FluxCapacitor||#2
    你好,
    我也在新泽西重建我的地下室。我只有83英寸到托梁和花了相当大的努力,把我所有的管道和电力在托梁之间的隔间,所以我可以把薄板岩石直接到托梁。
    无论如何,因为我没有足够的空间来放置“正确”数量的地板绝缘材料,我计划使用Delta FL或DMX气流在6毫米乙烯基板下。DMX表明它可以直接在乙烯基下使用。
    https://www.dmxairflow.com
  3. McervinoJr.||# 3
    我绝对需要走你的路线。我需要尽可能薄的东西。
    那么下面这个词呢:Tyroc?街垒,Dricore ?在这些和Delta FL / DMX之间,什么是最好的方法?我不打算在上面使用OSB。
  4. FluxCapacitor||# 4
    我的地板达到潮湿,所以我避免了所有可能支持模具或霉菌的有机材料。因此,由于OSB,Dricore和路障已经出局。
    Tyrroc对我来说很有趣,因为它部分是用MgO制作的,我在整个地下室的装修项目中使用了MgO墙板,而不是石板。然而,我的地下室地板可能不够平整,无法满足MgO的硬脆性性能(网站显示最大不均匀度为1/4”)。
  5. 尼克韦尔奇||# 5
    我只有84岁的头发“,我的解决方案是Delta Fl + 1”EPS + 23/32“T&G OSB。余地被诅咒 - 我无法让自己跳过绝缘。
    别忘了三角洲FL下面的景观织物,以减少噪音。
  6. McervinoJr.||#6
    把这根线拉起来。因为我只有78" w/层压板,我已经缩小到1"或更少的东西。DRIcore R+,标准DRIcore, DMX气流,或DMX一步。有人能说说他们的建议吗?
  7. FluxCapacitor||# 7
    这是我发现的东西。
    http://drybarrier.com.
    你们觉得这和DMX, Delta, Dricore相比怎么样?
  8. 尼克韦尔奇||#8
    在我看来,任何接缝未密封的产品,比如Dricore或DryBarrier产品,都是建筑科学的失败之作。你真的需要一层密封层来防止地下室潮湿。
  9. Kalai31||#9
    大家好,我是这个论坛的新成员,正在寻找在这个帖子中讨论过的同一个问题的答案。我也是新泽西人,最近刚整理过地下室。不知道该往哪边走。此外,我找不到任何商店携带DMX气流或干燥屏障在新泽西州。我不想把OSB由于相同的身高问题。
    @fluxcapacitor / @mcervinojr - 你们的选择是什么?如果我想和那个选项一起去,任何人都知道在哪里购买DMX气流?Menards.com每件式收费14美元,这似乎太昂贵了。我需要覆盖800平方英尺。因此,需要8个卷,这将耗资111美元用于运输。
    任何帮助/信息都非常感激。
  10. FluxCapacitor||#10
    我最终安装了在Drybarrier顶部安装7mm乙烯基板条。
    只下降了一个星期。干屏障似乎还行,但地板听起来有点空洞,特别是在混凝土不是完全平坦的地方。也许乙烯基板和干燥屏障会随着时间的推移而安定下来,但我可能应该更勤奋一点,使用自流平化合物。
    1. Kalai31||#11
      非常感谢您的快速回复。我能知道你从哪弄来的干燥剂吗?我在新泽西的大卖场都找不到。
  11. FluxCapacitor||#12
    我订购了它表格menards.com
    https://www.menards.com/main/building-materials/panel-products/tile-backer-board/drybarrier-subfloor-8-pack/19273/p-1492496493605-c-5704.htm?tid=-5110023228554584625&&ipos=1
    我订购了一卷DMX气流和一盒Drybarrier来比较产品。
    我认为这两个产品都有工作,但Drybarrier更厚/较重,似乎更容易使用。Drybarrier可能比DMX(不一定更好,只是一个观察)的3倍。
    由于泡沫涂层,DMX可能更安静。
