GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
地下室底层-不同的封闭周边理念
User-6833843.|发布一般问题在
嗨,
我计划一个在平板上直接安装地毯的地下室装修是大约30岁。墙壁用干墙完成,所以我计划将我的地板整理到现有的墙壁上。
我一直在阅读我对亚瀑布的选择,并在这个网站上阅读了许多伟大的线程和文章。
不幸的是,由于几个问题(天花板高度,门高 - 它是一个罢工,底部步骤等。)我会尽可能薄。所以R2.5-3.2 .. 1/2刚性泡沫+层/ OSB。
好的,这是问题:为什么不同的哲学是关于是否留下空气流动周围的空气流动?该网站充满了推荐刚性泡沫,OSB / PLY,Tapcon方法的人。通过这种方法,大多数人似乎建议在边缘周围使用膨胀泡沫。这听起来不错,它是我倾向于的选择。
但当我读到一些“一刀切”的产品,如dricore R+、barricade、amdry等,他们都说你必须在边缘留下1/4的间隙,他们的说明书通常用强硬的语言说你“必须留下1/4的间隙”。
一个答案是,它们考虑到了潜在的扩张。这是有道理的,除了这些产品推荐使用tapcon在大多数安装(地毯他们希望tapcon围绕房间的边缘,瓷砖地板他们希望tapcon遍布),所以在这些情况下,扩张似乎不是一个问题。但是,他们仍然坚持25%″的差距。
我显然漏掉了一些东西。
我正在考虑铺设/osb硬质泡沫,tapcon,密封间隙方法。但根据成本,我也在考虑安装一个Dricore,只是密封周围的边缘。
任何见解都会受到赞赏。
    马尔科姆泰勒||#1
    用户68等,
    我觉得你可能对依恋的方式理解太多了。胶合板底地板和屋顶护板都应该有空隙,以允许扩展,两者都是很重的钉(在底地板的情况下胶合)。硬木地板是钉住或钉住的(现在通常是用胶水粘住),但应该在周围留有空隙。
    为什么不留下差距?停止任何地板系统害羞的墙壁并不排除填缝或泡沫的差距,因为您提出的GBA海报建议。
    用户,
    首先,我希望您能花点时间更新您的用户配置文件,更改您的屏幕名称。下面是一篇文章的链接,告诉你怎么做:向GBA读者提供Goofy屏幕名称的建议。
    其次,马尔科姆的答案是一个很好的答案。您所指的产品制造商担心由于吸湿性导致的扩增。这种类型的扩展的风险变化,取决于板坯的潮湿。小间隙(通常由底板覆盖)是标准的。可以在间隙中使用罐头喷雾泡沫。
    马丁Holladay||#3
    布莱斯,
    1.如果你在地下室的石板上覆盖一层防蒸汽层,在房间的周边只留下1/2英寸宽的裂缝,然后用踢脚板覆盖裂缝,你就不能指望任何显著的向上干燥发生。裂缝不够宽,不会有什么区别,但脚板还是把它盖住了。“留条缝隙让水分向上干燥”的理论是无稽之谈。
    2.如果混凝土板保持潮湿就不会损坏。它可以保持潮湿200年而不损坏。它不需要变干。
    3.邀请土壤水分进入你的家并不是一个好主意。
  4. 乔恩·R||#4
    Dricore谈论在他们的面板下的气流/干燥,但是当涉及绝缘时,在面板下询问冷凝/模具。
    密封泡沫+帘布层/ osb是有道理的,虽然如果你的板块下没有塑料,那么我会使用完全粘附的水分屏障。在任何一种情况下,不要使用不可渗透的地板 - 即,确保干燥速率超过润湿速率,因此您不会获得模具或胶合板腐烂。
    混凝土具有热膨胀问题,木材具有水分膨胀。1/4“间隙是左右的。
    不要指望喷雾泡沫密封宽度变化的间隙。一个良好的运动额定密封胶可能,垫圈是最好的。
  5. 布莱斯·努比特||#5
    持续填缝或泡沫的差距,似乎您正在摧毁底层的中央前提:最终潮湿地板空气干燥的能力。我正在做一些奇怪,但幸运的是,我有一个必须用声学填缝密封的一个边缘,而另一个是打开空间的另一个边缘。
    Amdry说:“一旦安装了(地板)安装了基板
    围绕墙的周边,这将覆盖½“空气空间并继续允许
    AMDRY系统执行正确。“所以他们疯狂而不是,Amdry公司似乎感觉到干燥效果很重要。
  6. 布莱斯·努比特||#6
    @Jon注意到DriCore似乎要停止他们的非绝缘面板。
    DriCore和AmDry都需要清洁地板,AmDry说这是因为困住的污垢会发霉。我很确定如果你违背了他们的指示把边缘封上,他们都会拒绝索赔的。注意,DiCore刚刚将间隙要求从1/2"改为1"。我不能说他们是对的,只是指出他们在这些问题上非常具体。
    对于我的私人住宅,我在混凝土上使用了delta牌的波纹垫,然后用胶粘硬质泡沫塑料。无预制系统,无保修。那是在20世纪30年代的一片平板上,下面没有蒸汽屏障的可能性。
  7. 布莱斯·努比特||#7
    我怀疑DriCore、AmTry、Barricade和Tyroc的建筑科学是错误的。他们的产品不会因为干燥到边缘而起作用。它们通过毛细血管断裂来保护底层。通风结构允许混凝土中局部多余的水分更容易平衡。也许,也许,产品允许偶尔少量的液体渗出来平衡。
    我很乐意看到一个真正的建筑科学人分析产品的实际表现方式。
