地下室墙上任何替代使用石膏板
锤子|发布了一般的问题上
我在绝缘和框架方面使用这个网站上的建议来构建我的地下室墙。从来没有挂过干墙,宁愿不必泥和胶带。除了干墙之外,是否有任何材料可以直接连接到螺柱?我想在墙壁上使用木镶板,还是T1-11,但这对模具不好?是否有任何塑料或其他选择,我可以在不需要泥浆和磁带的情况下附加?感谢任何人提前帮助。
-Joe Diyer.
  1. 德克莱亚州||#1
    你需要有防火吗?如果您使用的是,必须覆盖易燃绝缘。干墙很受欢迎,因为它很便宜和防火。我相信3/4“木材也是可以接受的。
    我想说的是石膏板镶板相比更容易发霉。
    如果您想要卓越的防潮性,您可能想要查看拉链板或研华。
    1. 锤子||#3
      所以3/4木材是防火?Zip板或研华覆盖物覆盖物吗?它可以涂漆,看起来像成品表面吗?
    马尔科姆泰勒||#2
    什么是它会是那里?如果这是最终的空间你之后,不只是一个店或存储,我不知道它是有道理的石膏板相比其他任何用途。
    1. 锤子||#4
      我在做一个游戏室/卧室。为什么这么木不受欢迎可好?没有他们做,可以用作加工表面的木板。我想我可以只使用石膏板绿板,要么雇人或试图泥化和录音自己。只是想找到一个更好的替代方案,是更多DIY友好。
        马尔科姆泰勒||#6
        它部分时尚,部分实用性。
        我们中的一些人已经足够大,以记住使用木镶板完成的地下室,并将它们与Brady Bunch Era美学相关联。
        实际上,不像石膏板,木工板有没有简单的方法来对付关节和角落。你可以花相当长的时间划片获得紧密配合,并仍与一些看起来DIY结束。随着时间的推移面板然后采取所有生活的证据 - 对货架和图片,磨损等孔,没有办法短替换的更新它们。
  3. 杰米·乙||#5
    我想你应该首先解决您的水分问题。如果你不这样做,几乎任何你把会发霉,包括螺栓。
    我个人讨厌砌墙,所以我听你的。
    木材很受设计师,但木材比干墙更昂贵,这就是为什么它不受普通住房的欢迎。
    石膏板基本上是你的最便宜的选择,甚至包括雇人为泥化,这取决于你平方英尺。举例来说,在我的部分石膏板成本$ 10 /板材和胶合板预涂约为$ 80 /片。即使是最便宜(最薄处)开槽木像松木板串珠护墙板工程以$ 65片相当于平方英尺。
    换句话说,如果你想要一个好的卧室,那可能不值得使用任何东西。学会泥并不是那么难。当然它需要练习才能太棒了,但如果你对内饰的拉链床单看起来很好,你可以用一小时观看YouTube和Muding(以及许多砂光),你自己看起来更好。
    1. 安德鲁C.||#7
      我理解你对泥泞的干燥墙的怀疑。如果您在观看了多个视频后选择DIY,那么当您完成时使它看起来更好的方式是使用哑光饰面涂料和厚滚筒套,以获得更纹理的外观。哑光饰面掩盖了很多闪亮的油漆揭示的视觉缺陷。
      P.S.业余干墙不得超过经验丰富的优势。当你拿出你的商店VAC来清理时,确保细滤到位,即目前尚未设置为潮湿。如果你没有,你可以随时随地涂抹干墙尘。问我怎么知道。
    又名||#8
    我用T&G胶合板完成了妻子的工作室。一侧打磨,它比普通胶合板更多。这只是粉刷最终完成。
    如果填充螺丝孔,它可能是一个体面的表面,永远不会像干墙一样平滑,但它可以采取更多的滥用。除非你把一些修剪过来,除非你的修剪,否则加入将永远是可见的。
    做了干墙/泥和胶合板,我会说胶合板更多的工作来让它好。
  5. 乔尔浓密||#9
    如果你不介意外观,FRP会起作用。孩子们会难以摧毁它。它可能有资格作为蒸汽屏障。
  6. 锤子||#10
    感谢所有的意见我得到。从我收集,砌墙可能是痛苦的,但实际上是更友好的DIY,因为我可以有更多的机会来掩饰错误。防守要使用粉嫩如安德鲁,以帮助支付缺陷说。还是颇感意外,他们没有某种形式的镶板系统,您只需点击墙上的拼在一起的。可以尝试木板吊顶虽然,关于石膏板吊顶或降网格系统的外观从来没有疯狂。刨工业上限为现在和绘画裸露的横梁
    1. 加里||#12
      我是在一个类似的情况最近。我的计划是挂石膏板(比较容易的部分),但然后安装上的所有接缝处压条(冠与天花板关节成型)。然后安装纯粹装饰板条完成墙的外观。(我敢肯定,这是给你的),这会工作,因为天花板高度小于8英尺,所以我可以简单地运行2个疗程的干墙水平,我只希望有一个水平煤层在4' 关闭地(一个很好的高度美学),以在肥肥。
      到底,我只是做了泥浆/胶带。它真的很难。而且你在谈论地下室,可能不需要完美(因为它不适合我)。但我绝对认为他是假冒董事会和板块看起来很整洁。
  7. FluxCapacitor||#11
    我使用了1/2英寸氧化镁板(MgO)以完成我的地下室的一部分。
    氧化镁几乎是防水,防霉,防火。很难找到供应公司,我不得不支付每4×8 $ 25。
    与传统的Spenrock不同,它具有非常坚硬而脆的边缘,没有锥形边缘。缺乏锥度使薄片之间的间隙非常紧密(在1/32以下)。我在空隙中挤压了一点可涂漆的硅胶并涂过来。已经两年了,没有裂缝。
    对于我的地面生活区,我可能对MGO板材之间的稍微可见的细线可能不满意,但它适用于地下室游戏室,办公室和洗衣地区。
    与往常一样,请与当地官方的代码,以确保他们将是确定这种方法或任何其他方法/材料。
