部分完成地下室
Willnn81|发布一般的问题上
希望用两个未完成的空间部分完成我的地下室。一个将是炉子和热水器所在的地方,另一个将是电箱,油箱和强迫空气系统的位置。我的计划是使用2英寸的泡沫,螺柱墙,上面有岩锅,靠在成品空间的混凝土区域。地板系统将是泡沫,OSB和橡胶(健身房)或LVT(DEN /浴室)。我担心的是地下室未完成和完成部分之间的过渡内墙。
我原本计划将未完成的空间留作裸露的混凝土墙和地板,因为成本和削减现有公用事业的能力都使完成这些墙壁不受欢迎。I can build the 2×4 walls and batt with rockwool, but can’t put foam on the unfinished side of the wall due to fire rating issues (note: Dow Thermax not an option I’m considering on those walls due to cost). Should I put a vapor barrier on the unfinished side of the interior walls? Other options to consider?
    尼克·基南||#1
    地下室壁应隔离。全停止。没有绝缘的地下室墙比没有绝缘的地下墙壁更有意义,在地下室里没有什么神奇的。
    您正在浪费时间绝缘室内墙壁。找出一种隔离外墙的方法。
  2. Willnn81||#2
    也许更多的背景。这座房子建于2003年,没有外层地下室绝缘材料,从我可以看出在浴室里粗糙的地方坐在哪里,也没有底面隔热材料。弄清楚一种隔离外层墙壁外部隔离的方法是很实用的,因为这在这一点上是在平板下添加绝缘材料。一个完整的墙壁部分毗邻3个车库平板,因此我需要开始隧道以进入外墙。
    至于从内部绝缘所有外墙,我将油箱放在一个角落,加热器和炉子塞在另一个角落。两者都从墙壁上<6”,这意味着虽然我可能会在它们身后滑动1-2英寸的泡沫,但我无法密封泡沫的边缘,我将无法覆盖它带有15m的火盖盖。除非人们成功,否则直接粘附于墙壁上的泡沫或胶合板。但是我读过这也是一个坏主意。我在马萨诸塞州看到的每所房子都在地下室中看到了一个部分完成的地下室。因此,必须有一个实用的建议,以管理未完成的过渡墙的最佳方法。地下室级别的车库或带有车库毗邻第一层居住空间的牧场也是如此。
    尼克·基南||#3
    您与隔热结束了混淆。空间可以是未完成但绝缘的。可以完成一部分地下室的完成,并且部分未完成。不行的是,地下室的一部分被绝缘和部分没有隔离。这就像使屋顶的一部分是防雨或防水的一部分一样。
    如果您在热水器和油箱后面有六英寸,那就足够了。您可以构建一个墙体组件并将其滑入后面。或者,您可以将Thermax放在这两件事后面,两件不会打破您的预算。
  4. 用户-6623302||#4
    我会像外墙,石膏板,蒸气阻滞剂,隔热层,壁板一样建造您的墙壁。您可能可以在未完成的一侧(最便宜)或床单上使用胶带。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
