完成地下室:水分管理
Timn222|发布一般的问题上
大家好,
我打算完成地下室,并正在研究地板和墙壁组件的选择,以最好地控制任何潜在的水分问题。
一些相关信息:
•房屋年龄:1970年代后期
• 地点:安大略省南部(第6A区)
•基础:混凝土块
• 地下室:具体的
•天花板的高度:7'2''
•基础防水:外面某种焦油喷雾
•平板蒸气屏障:平板下没有蒸气屏障
•当前状态:未完成(板/基础暴露在内部)
•水问题:
•通常地下室干燥,甚至没有特别潮湿。
•几年前,在一两次的情况下,弹簧融化造成了少量(<1/8英寸)的水,沿着一侧的壁/脚关节在地板上筑了水坑。一旦我开始始终在房子的那一侧清除雪,这还没有反复出现。
•氡:几年前,我们安装了一个子板降压系统,以降低ra含量,这效果很好。因此,我希望最大程度地减少可能在可能的情况下损害该系统的平板的穿透。
总体而言,我的主要关注点是如何最好地创建带有气隙的蒸气/水分屏障,以便任何罕见/偶然的水入侵都可以蒸发到外部。
我一直在考虑使用DMX 1步产品(https://dmx1step.com/)并将乙烯基木板直接放在其顶部,这很吸引人,我将减少最少的空间(考虑到我们的天花板已经很低)。
但是,我很好奇这种情况是否有更好的地板选项。
Also I’m not certain how the floor underlayment or subfloor should best be integrated with the wall assembly to control moisture/vapor (e.g., should walls be framed on top of the underlay/subfloor or not, does the foam board create the vapor barrier or do you add a separate vapor barrier on the inside of framing behind the drywall, etc.). I’ve seen a lot of different approaches in my research, and I’m not sure what is best
DMX安装建议如果未完成的话,则建议在底层和基础墙之间的周围喷涂泡沫(然后可能您在此上面框架墙壁)。我看到的另一个组件建议在地下和墙之间留出缝隙,然后将泡沫板从墙壁上隔开一点,以在泡沫板墙壁隔热和子地板后面形成连续的气流,以使水分可以在泡沫板后面蒸发,并在泡沫板后面蒸发。建筑物。
我知道通常没有一种正确的方法可以做事,但是我很感谢任何意见/观点。提前致谢。
    比尔·威奇斯||#1
    我使用了您链接到的产品,但是我在一堵墙上使用了它,有时会流过一些水。这是一个很好的产品,基本上是Dimple Mat的浅版本。我不会像在地板上设计的那样担心它。通常推荐的另一种产品是Dricore,但它较厚得多,因此您会失去更多的净空。
    我将至少直接在墙壁上使用2英寸的Polyiso。如果您使用Dow Thermax之类的东西,可以将内部露面离开。我会先安装地板系统,一直到基础墙,然后安装Polyiso在此之上。这将有助于限制坐在水坑中的Polyiso的机会。如果您对地板上更深的水有任何担忧,请在Polyiso下方留一两英寸的间隙,可以填充。如果需要,XPS的条带用于绝缘。请记住,该墙壁绝缘的大部分值是霜冻线上上方的墙壁的部分穿过平板或在基础墙和平板的底部之间进来。如果水从墙壁流过,您可能需要考虑在Polyiso后面的墙壁上运行1步产品以提供排水平面(这是我做了什么,excep我在这个特定墙上使用EP而不是Polyiso)。
    不管您在墙壁上做什么,箔纸面对的polyiso或像1步(1步产品)一样,将提供您的蒸气屏障,因此为此目的不需要其他任何其他东西。
    账单
  2. Timn222||#2
    嗨,比尔,
    非常感谢您的答复 - 非常有帮助!
    您是正确的,在水事件中,我提到的是通过平板/墙接头。
    但是,当叶子堵塞在那里时,我曾经通过窗户井中有一些漏水。因此,从地板上连续运行DMX的概念,以创建一个不间断的排水平面和水分屏障非常吸引人。很高兴知道您成功地在墙上使用了它。
    再次感谢。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
