地下室防水保温
ch2021|发布一般的问题在
气候区5A(内布拉斯加州东部)
我需要指导如何正确地绝缘地下室的墙壁,已经有6密耳聚固定在墙上作为地下室周边排水系统的一部分。我最近注意到凝结在温暖的一面6 mil聚(不是在聚和浇注混凝土墙之间),我不确定如何进行。(地下室湿度约为50%,地下室空气温度约为63华氏度,室外温度目前为20华氏度)
在夏天,我安装了一个地下室周边排水管,如附件中的图片。作为系统的一部分,我用6 mil poly覆盖墙壁。6毫升聚塞在酒窝垫在底部,然后机械地固定在顶部与圣诞树紧固件。我然后密封顶部的6密尔聚与密封胶和胶带底部的6密尔聚酒窝垫。这个系统已经到位6个月,似乎已经照顾到我的潮湿的地下室。
但是,我最近开始完成我的地下室。由于我的浇筑混凝土墙上有6密耳,因此我制造了不正确的假设,即我可以简单地放入我的2×4个腔内的玻璃纤维BATT绝缘。只有在获取所有干缝后,我发现了我注意到6密耳多的温暖侧的冷凝(不在聚和浇注的混凝土墙之间)。冷凝仅在我的多个脚下,没有目前的凝结迹象。玻璃纤维毡明显潮湿,所以我从我的大部分干墙拉下并拆下了这些区域的玻璃纤维贝蒂。
虽然我对如何补救有一些想法,但我真的不确定什么是最好的选择。我也很愿意接受你的其他想法。
1.不是用玻璃纤维隔热垫填充我的2×4空腔,而是用每个空腔内的硬质泡沫板代替。
2.移动我所有的外部2×4墙在1.5″。然后,将1.5″硬质泡沫板滑动到2×4墙后,创造从地板到边缘搁栅的连续绝缘。(这是昂贵和耗时的,但如果没有更好的选择,愿意考虑)
3.拆除所有的石膏板,对外墙进行泡沫喷涂。然而,我有人告诉我这不是一个好主意,因为喷雾泡沫不会粘到我的6 mil聚。我也没有太多的空间在我的墙后面,让泡沫喷雾在2×4墙后面创建一个连续的绝缘屏障。
请注意,我有开放式地板桁架。因此,在我的2×4墙的顶部有暴露的混凝土墙。因此,虽然隔离每个2×4空洞似乎是合适的,但它不能解决2×4墙上剩余的混凝土。
在这一点上,我相当绝望,情不自禁地觉得我从一开始就搞砸了我的隔离。如果您能给我任何建议,我将不胜感激!提前谢谢!
