爬行空间封装,基础防水+绝缘
路加福音H|发布了一般的问题在
我努力保持水进入我的爬行空间,
2.考虑到我所在的温带气候区(加州气候区6,DoE区3C, IECC区3…我想),房子的地板非常冷,从爬行空间透风非常大。
方案是从外部对基础进行防水,安装法式排水管和其他排水设施,对基础凸起的爬行空间进行封装,然后进行绝缘,并加一个爬行空间除湿机。想办法控制成本。我得到的投标仅仅是封装1350平方英尺的空间,并安装一个带排水系统的除湿器就花费了1.7万美元(地下室系统公司的附属公司)。如果可能的话,我愿意做所有的事,不求更多。但也许我在这个目标上是不可能的。
1.防水基础.
大部分基础不需要切割混凝土即可开挖(房屋后部除外)。然而,车道上的区域不是很宽(8-10″)。我不确定这是最好的方法。水从房子后面和车道向房子倾斜,这不是理想的。然而,水也会进入临近的一侧,所以我认为基础有几个妥协。
我想应该是地基上的某种防水屏障。应该结束吗?流体应用?还有酒窝屏障?如果我要把这部分挖出来,就得把它弄对。也许在地脚处或远离地脚处安装法式排水管。
2.封装爬行空间(并绝缘)
一个。保利蒸汽屏障在爬行空间地板上。我猜整层楼都有两千万聚脂。对此是否有最佳实践产品?下面大概有50个桥墩,而且不是统一的,所以我不知道该怎么解决这个问题。似乎很难将所有这些慢跑都恰当地概括起来。我在Youtube上看到的例子通常都是相当统一的混凝土墩。还有,我假设封装不应该放在木墩上,对吗?如果它们被包裹在poly下面,就会腐烂并暴露在地下的白蚁中。
B。基础墙壁上的刚性泡沫上至楼板搁栅。有最好的产品吗?
用刚性绝缘材料封闭残墙是否会导致残墙基础的湿气问题?外面是灰泥包层。
建议闭合轮辋托梁上的闭孔喷雾泡沫?
C。在爬网空间中安装Dehumidifier。不确定应该从哪里通风,以使空气从爬行空间不与主要生活空间流通。我不太喜欢这个有70年历史的发霉的爬行空间,所以我不想完全用里面的空气来调节它。
D。使底层地板。我正在考虑是使用闭孔喷雾泡沫,还是用聚iso泡沫板(或其他泡沫产品)覆盖它们。我喜欢封闭式喷雾泡沫的想法,以达到空气密封的目的,但想知道任何类型的水泄漏的问题,在房子里找不到一条路径来干燥。
提前感谢任何建设性输入。
    Zephyr7.||#1
    如果你能在粉底外面用正确的方法进行防潮,粉底里面可能就不用太担心了。我会用液体涂层。旧的沥青材料实际上保持得很好,但有更新的产品。我从没在外面用过酒窝垫。
    我会在地板上跑到墙上。你需要在所有列中工作,因此您将被困扰着很多额外的录音。没有办法,你必须密封它。我用一张为目的制造的白色钢筋多板,主要是因为白色倾向于使爬行空间更亮,更清洁,并且加强有助于避免在那里爬行的同时避免洞和泪水。
    我会用聚iso隔热墙,安装在聚片上。我将使用一种类型的多iso评级,以留下暴露(如道thermax),这样我就不必处理在紧凑的房间里放置点火屏障。评级多iso成本更高,但它节省了大量劳动力。在polyiso的底部和地板之间留一个小的间隙(不超过一英寸),以防你在做封装工作后地板上有任何水。我没有检查你的气候区,但我认为你需要R15在地基墙上。大约是2.5英寸的polyiso。
    我将泡沫喷洒边缘托梁,并使用喷雾泡沫在多项球顶部系上,使整个周边区域密封。您不需要担心在安装在墙壁上的Polyiso并在轮辋托梁上安装了Polyiso后绝缘。
    您也可能不需要该除湿ifier。您确实需要为空间提供一些通风。
    1. 路加福音H||#3
      Bill,谢谢你的回复。我一直在来回与流体应用vs卷板类型的基础屏障。谢谢分享你的喜好。你有喜欢的牌子吗?我只是担心会有一些遗漏的斑点或气泡,形成的液体应用。厚皮和粘膜似乎更统一,但我不确定它是否能“粘”在旧的粉底上。
      我被告知,凹坑垫,建议防止膜损坏,并将落水的薄片。
      你在残缺的墙壁上没有看到polyiso的水分问题吗?我想这意味着蒸汽可以通过两张60分钟的纸和灰泥逸出。
      如果增加保温材料,那么让外部空气进入保温空间似乎是违反直觉的。我被告知要封闭所有19个通道通风口,然后用暖通空调来调节空间……但我的问题是,我不想让爬墙的空气和房子里的空气混合。这地方太旧了。我在考虑用除湿机来创造一个稳定的压力环境。我还没想明白呢。底层是超级通风的,所以空气很容易混合现在(这是为什么我考虑喷泡沫它)。
        Zephyr7.||#6
        在使用防水材料之前,你需要尽可能地清洁旧混凝土。最好的方法可能是做一些像喷珠这样的事情,但一个好的软管和用钢丝刷擦洗也应该工作。你只需要确保表面没有任何松散的材料,当你应用密封。
        我假设你在那些跛子墙上有一个蒸气透气的外观。如果你没有,你需要向内干燥,那么II型EPS将是比Polyiso更好的选择。通常的Polyiso具有箔片,其是优异的蒸气屏障。通过箔面积不会有任何可明显的水分运动。
        我本打算用内部空气通风,封住外部通风口。你是对的,用外部空气通风会破坏爬行空间的封装和绝缘的目的:-)我想你会发现,一旦你隔离和密封爬行空间,它就不再冷了。
  2. 蒂姆·R||#2
    从外面固定排水管,法式排水管,用xypex防水混凝土。在没有大量泡沫的情况下,最好在地板下密封空气,用岩棉绝缘地板。进入阁楼,空气密封阁楼从生活空间,以阻止堆栈效应,然后吹纤维素。我认为密封的阁楼太危险了,在气候温和的加州并不常见。让爬行空间与现有的通风保持开放。
    1. 路加福音H||# 4
      谢谢你的回复,Tim。Xypex看起来有趣。我认为最好是用在没有裂缝的地基上。或者,将它与某种跨越裂缝的薄膜结合使用?
      这个地基确实有裂缝。我买了粉底修复包(那种用小管,前面涂上环氧树脂,然后注入缓慢膨胀的泡沫),但我还是会得到水。这意味着这些工具不能很好地工作,或者水会从底部或底部涌进来。
  3. 蒂姆·R||# 5
    安装法国排水管将成为将水从基础干墙上保持水的大部分方式。它将使其能够在面部构建静液压。
    虽然基础暴露,但您可以使用非收缩灌浆和粘合剂修补孔和裂缝。然后用Xypex涂上墙壁或只是整洁的水泥膏。用砾石填充填充。排水管将使散装水是一种不通过你爬行空间的自由的道路。
  4. 乔治·史密斯||#7
    有些公司卖二手的广告牌黑胶唱片。一个是https://billboardtarps.com还有其他的。我用了一些来封装我的爬行空间。它很重,一面是亮白色的。
    1. 路加福音H||#9
      有趣的。我从未想过Bilboard乙烯基转售市场,但它有意义。但是,我想在我的爬行空间中没有很多广告收入被动收入可能性。
      我想知道,与10密耳或20密耳的蒸汽屏障相比,这种材料能有多牢固。
    彼得·约斯特||#8
    嗨卢克 -
    1.通风或不通风的爬行空间:在我所做的有限的工作中,在你的气候和加州,有一个我认为是不合理的偏向通风爬行空间。根据我的经验,你得到的实际通风量(即空气流动)是非常有限的。
    在你的一楼框架上得到连续的空气和热控制层比在你的爬行空间周边墙壁上得到这些控制层更有挑战性。
    2.您的具体码头:这一切都在良好的帖子上。作为水分控制的一部分,您必须在多孔混凝土脚踏和多孔木柱之间安装毛细血管中断。虽然你的土壤可能在表面上呈现干燥,但你的混凝土脚踏的顶部也可能出现干燥,它们可以和可能是储蓄水的湿润,并进入木柱。虽然有这么多码头的繁琐,但你需要抬起每个柱子或每个柱子之间的膜或流体涂敷的毛细血管休息。
    3.对一楼框架进行隔热:当然,如果你使用的是没有通风的爬行器,并且在爬行器周围的墙壁上进行空气密封和隔热,你就不需要对这一层进行隔热。
    4.除湿器:如果您正在使用不经常的爬行,您只需要一个除湿器。Santa Fe制作除爬行空间专门设计的除湿机(前进系列)(具有高速风扇循环,以真正混合爬行空间空气量。
    虽然在GBA上有大量关于爬行空间的优秀文章,这里是关于爬行的专门资源:https://www.advanceNergy.org/crawlspaces/.
    彼得
  6. 路加福音H||#10
    彼得,你帮了大忙,谢谢。
    1.您当然是正确的,偏向加利福尼亚州南部的爬行空间有偏见。事实上,我在这里没有用建筑师封装爬网空间或建议围绕爬网空间的建筑师。这通常由他们告诉我,“代码说......”我不明白为什么建筑码不与当前科学对齐。
    一些木材码头比其他木材在更多的音轨上。是的,杰出50多个码头安装一个卡钳休息听起来非常乏味。有没有办法用一些流体施加的木材穿透防潮屏障,有办法将底部喷涂,这将消除芯吸电位?其中25%在金属脱扣支架上,使它们在混凝土上方轻微升降机。我假设那些很好。
    3.隔离底层:这对我来说是有意义的。我想我只是担心通风良好的底层仍然会与居住空间交换空气,尤其是如果增加一个除湿器的话。也许我可以在底层底部加一些不会造成湿气积聚的空气屏障?
    4.根据视频中指出的一些特征差异,我研究了圣菲Advance和Aprilaire:https://www.youtube.com/watch?v=jvnsczz6fy0.
      Zephyr7.||#11
      对于#2,它不像你想象的那么糟糕。使用jackpost举起大约1/8“的每个帖子。千斤顶柱可以在帖子上方的基础和结构之间工作。在帖子下滑动一块像HDPE表一样,然后将其降低。您可能在几天内尽可能轻松地完成所有50个帖子,也许甚至可能只有一天。像HDPE(高密度聚乙烯)这样的刚性材料比更柔软的材料更容易滑入小间隙。1/32“厚厚的HDPE表格便宜,可以轻松切割剪刀。
