浴室排气扇稿......
莫里斯斯科特|发布了能源效率和耐用性在
你好-
我想知道人们是否有任何建议如何减少浴室排气通风口的冷空渗透/草稿。
我发现在一些浴室里,冷空气从顶上的天花板排气扇进入浴室。当我出门时,我看到排气管有一个简单的阻尼器。我想在风吹动时,它可以很容易地起床进入排气管道,阻尼器不会阻止它。
是否有产品可以帮助解决此问题?
    莫里斯,
    如果空气通过浴室排气扇向后泄漏,您的房屋可能会在户外延伸。
    这可能发生(a)当您在房屋的其他地方操作强大的排气扇(如装罩风扇)时,如果您有一个具有泄漏导管的不平衡的强制空气加热系统(特别是如果有供应系统,则(b)在位于热封外的管道中泄漏 - 例如,在爬行空间或阁楼中)。
  2. 米兰·犹他||#2
    莫里斯,
    请看看以下链接,因为它可能会证明有用。
    http://www.larsonfan.com/
  3. 大卫梅兰||#3
    好的,快速看看那个网站......只要通过阻挡粉丝草稿即可储蓄一些健康的节能。他们必须做一些紧密控制的研究来提出那些数字,呃?
  4. 大卫梅兰||#4
    Morris,Martin对一些可能的原因进行了正确,而且也可能发生,因为风吹在墙上吹到墙上盖的墙壁上。您可以像Seiho一样安装一个更好的墙壁帽,或者您可以在管道中安装内联阻尼器(我用良好的成功使用蝴蝶阻尼器)。内联阻尼器会稍微减少气流,所以如果气流已经边缘,你不想这样做。
  5. 丹尼斯·赫里纳斯||#5
    David,如果您鼠标鼠标在“Larsonfan”示例上 - 似乎是一个弹出盖子,即密封通风口。只是一种不同的阻尼器。
    我还建议,有时简单的阻尼器效果很好 - 如果他们在多年来收集的油脂,棉绒和泥土。如果他们不自由摆动 - 他们永远不会印章。如果您可以访问阻尼器清洁它......
    如果它是一款旧的阴影杆电机(如旧留声机播放器的电机 - 记住它们),那么它可能是时候更换浴室通风口,更有高效的发光,如松下Q系列风扇。
  6. 橡树果园||#6
    有人可以解释Larson粉丝如何工作,网站不是自我解释的。
    阻尼器似乎是压力激活的“插头”,而不是引力和/或弹簧机构。
  7. 莫里斯斯科特||#7
    谢谢马丁。我会检查我的家,因为你提到的可能原因!
    大卫,谢谢你的建议。有问题的通风口位于房子的一侧,这是一大吨风推向它。为此,Seiho是否制作了一个可以在屋檐下进行的版本?
  8. 约翰布鲁克斯||#8
    莫里斯,你提到了这个问题是你的浴室的“一些”......
    你的房子2的故事吗?
    如果是这样....一楼的“问题”浴室是什么?
    我问的原因....也许你的房子有一个高中性压力平面。
  9. 大卫梅兰||#9
    莫里斯,Seiho为外部使用的东西大多是或完全侧壁......http://www.seiho.com.
  10. 莫里斯斯科特||#10
    大卫 - 感谢您在Seiho澄清。有问题的排气通风口在屋檐下,所以我需要找到适合于此的东西。我会继续看!
    约翰 - 回答你的问题,房子有一个地下室,底楼,二楼和成品阁楼。问题浴室通风口位于第一层/地板上,有点在2楼。
