浴室排气风扇和湿气
肖恩一个|发布一般的问题在
嘿,伙计们,问个问题。有一个巨大的改造,我完成了,客户已经住在那里2个月了。气候区5。它有两个完整的浴室背靠背,大厅浴室和主浴室。主人有两个淋浴喷头,里面还有一扇窗户。我安装了Fantech PB270,它有270cfm风扇远程安装在阁楼6″排气和有2 4″去每个浴室。大厅浴室很潮湿,只有35平方英尺。他们在大约120平方英尺的主浴室淋浴后会有严重的湿气问题。湿气在窗台上搅成一团,他们说湿气顺着干墙流下来。我在墙上有湿度传感器控制,设置为随湿度自动开启,当手动开启时,我想它会运行45分钟。 Should I dedicate this fan to just the master and install a smaller fan in the hall? Any other ideas that I might be missing? Thanks guys!
    Zephyr7||#1
    检查你的管道是否畅通。长时间的弯曲管道可能是一个问题,就像刚性管道有无数的弯曲一样。为了达到最好的效果,你需要尽可能直的管道。你还需要密封所有配件。
    如果主人长时间洗热水澡,即使风扇开着,你可能还是会有一些湿气。听起来你有很多,所以我会先检查一下管道系统。另一种可能是由于非常不平等的管道运行(如一个5英尺和另一个35英尺),两个浴缸之间的气流不平等。我不熟悉你的排气扇,所以我不能给你任何具体的建议。如果你确实有非常不平等的管道运行,一个风门在短期运行可能能够补偿,但我会先检查风扇的制造商。你会有意地在短时间内引入一点背压,这样长时间内就能得到等量的流量。
    1. 肖恩一个||#3
      谢谢你比尔。我会再检查一遍,确保里面没有扭结。浴室是背靠背的,大厅浴室离风扇的距离比主浴室更近,但我想说主浴室最多长5英尺。它是4"柔性管道,运行到一个6"x4" y直接进入风扇,然后6"硬管道直接出大楼。我想买一个便宜的气流罩,像Easyhood,看看我是否有一个很大的不同,在气流之间。
    马尔科姆·泰勒||#2
    肖恩,
    我想知道房子里的环境湿度是多少。我发现清理浴室所需的风扇的大小取决于你从哪里开始。
    1. 肖恩一个||#4
      自从他们搬进来,湿度一直保持在50-55度左右。夏天的时候,我在那里工作,开着空调,大概是35-40。这是一个全面的改造,暖通空调有15年的历史,而且太大了。由于湿度和舒适度问题,我一再要求重新安装房间里的暖通空调,但他们不让我这么做,因为他们的暖通空调“专业人士”说,他15年前安装的暖通空调非常适合这个房子。但是他没有考虑到新安装的拉链,外部和内部的绝缘和我们做的空气密封的注意。我的预算中有erv和鼓风机门测试,但都输了。我确实给他们买了一个室内空气质量来监测没有任何通风的二氧化碳b/c。他们的暖通空调人员给了他们非常糟糕的信息,我认为这会给他们带来问题。所以说了这么多如果我真的有一个非常紧凑的房子没有机械通风这可能是问题吗?屋子里空气太密了,电扇的空气动不了。 Like I said above I might get a cheap air flow hood to see how much air the fan is actually moving.
    2. 道格基金会||# 7
      马尔科姆就在这里。这间房子的湿度起点是多少?如果它是高通风将被淹没时,淋浴。如果淋浴前室内相对湿度较低,则会对增加的湿度负荷有各种缓冲作用。在浴缸风扇运行的情况下,更换的空气需要足够干燥,以防止在窗户或浴室镜子上发生冷凝。现在我家里的相对湿度(MSP)是27%,在80 cfm的浴缸风扇运行的情况下,淋浴不会产生任何蒸汽。窗户的u值也很重要,但我认为这个房子冬天的湿度很高。
      1. 肖恩一个||#8
        道格,请看看我对马尔科姆的回应,那是高于你的。
      2. 肖恩一个||#10
        我刚问了房主房子里的湿度是多少,是56%。我有一种感觉,较高的湿度水平是问题,它的原因是过大的暖通空调。
    Kiley雅克||# 5
    嗨,肖恩,
    除了投资管道情况和确定房子的相对湿度,我建议看看Martin Holladay在这篇文章中列出的许多考虑因素:卫生间排气扇.
  4. 查理•沙利文||#6
    这是什么类型的窗户?新的还是旧的?双面板吗?窗户越好,凝结的水汽就越少。
    此外,将淋浴器的密封性提高也会有所帮助。你可以降低那里的天花板,让墙和门更高,甚至有一家公司出售“淋浴盖”。
    1. 肖恩一个||#9
      全新的马文窗。这所房子今年才重新装修过。参见我对马尔科姆的回复。淋浴间是一个宽敞的开放式淋浴间,没有门或隔板。这是一个完全潮湿的房间。
    彼得·恩格尔||#11
    5a级住宅冬季的室内湿度高达56%,实在是太高了。要么你成功地让房子变得非常紧凑,要么屋主有很多室内湿气来源(植物、频繁烹饪、水族馆、游泳池等)。
    HRV会带来新鲜空气,更重要的是,更干燥的空气。你正试图用潮湿的空气来冲洗有点潮湿的空气。这需要很大的动力。如果你从一个很紧的房子里拉出来,可能没有太多的新鲜空气来弥补流出的空气。
    这个很小的浴室离风扇很近,那里确实有些不平衡,所以减少浴缸的入口可能会有所帮助。但你真的需要一些干燥的空气来缓解屋里的湿度。在56% RH时,我会担心屋顶和墙壁系统的冷凝。
    1. 肖恩一个||# 13
      我怀疑我的房子已经很紧了。我要去鼓风机门测试一下,看看是否可靠。我不知道你是否读了我上面的评论,但是我在预算中有了新的暖通空调和ERV,他们的暖通空调“专业人士”说服了他们。所以我怀疑我的房子很紧,没有补充空气,它不能把浴室的湿度移出去,而且它一开始就在处理整个房子的高湿度。
  6. Eric Habegger||#12
    你调查过主浴室是否有空气问题吗?在经济拮据的家庭里,这可能是一个真正的问题。如果没有空气源来替代,充满蒸汽的空气就不会移动。如果没有,那么风扇就会尝试做一些它没有设计的事情——创造一个空气真空。它实际上不会这样做,但相反,风扇叶片只会空化。
    空气缺乏可能由两件事引起:
    1.整个房子都没有补充通风口。270cfm相比,需要一个更小的抽油烟机风扇,也需要补充空气
    2.有一个完整的家用化妆通风口,但没有通往浴室的通道。这可能是由于主浴室的门被切得太小造成的。两个淋浴喷头增加了对空气流动的全新要求。
    对于你的情况,我认为很有可能是这两种情况之一。如果是第二种情况,我建议在墙上安装一个转移通风口到另一个房间,让空气不受限制地移动到整个房子的化妆通风口(如果你有一个)。如果你没有,那就安装一个。
    1. 肖恩一个||# 14
      我不知道你是否读了我上面的评论,但我相信我实现了一个相当紧凑的房子改造。我的预算中有一个新的暖通空调和ERV,但他们的暖通空调“专业人士”说服了他们。我将在下周做一个风机门测试,看看它在哪里。我想,既然房子里没有空气,浴缸风扇就不能换气。
        马尔科姆·泰勒||# 15
        肖恩,
        我想你是对的。我们住的房子已经有25年历史了,建筑很紧凑,但没有机械通风,气候潮湿,很难让室内相对湿度低于50%。我注意到,每一天都有一个明显的不同,浴室风扇的表现有好几个点。
        1. 肖恩一个||# 16
          马尔科姆,我担心这会给他们带来麻烦。他们刚花了一大笔钱把房子彻底改造了一下。你觉得我应该担心发霉吗?我是否应该说服他们安装一个ERV,那会有帮助。现在我们正在经历30度的天气和87%的湿度。我知道炉子太大了,所以我想看到他们用ERV做完整的暖通空调。
          1. Eric Habegger||# 17
            外面87%的相对湿度告诉你空气的含水量是空气在30度时的87%它并不代表水分含量高。一旦空气进入室内(比如通过一个排气口),它就会升温到室内温度,而空气体积与室内现有的空气混合时,实际上会降低室内空气的整体湿度。
            我理解,这不是你的错,住户没有听取你的建议,而不是暖通空调的家伙,你可能觉得有点责任。你不应该。只需要安装补风口即可。它不会增加湿度。至少在冬天不会。而且全年都能解决他们浴室的凝结问题。无论你决定怎样做,都要确保门关闭时有足够的气流进入浴室。
            他们决定不采用你提供的更好的解决方案,这真的不是你的问题。但是,对于他们所描述的缺乏HRV和新的HVAC系统的问题,走补充空气的路线将是一个有效的解决方案。此外,它的成本也很低。我很怀疑你会有回电。
  7. 肖恩一个||#18
    埃里克,我猜你建议只给那个浴室提供一个化妆通风口?你有什么特别推荐的产品吗?
    我也有一种感觉,大厅浴室之所以这么好,是因为通往浴室的门是谷仓门,所以它可以从整个房子里吸取空气。现在这一切都说得通了!谢谢你的帮助!
  8. 乔恩·R||# 19
    我建议您使用有动力的补风风扇。被动排气口必须很大,并且需要高压。或者在淋浴时打开窗户(并打开风扇)——它足够大了。
  9. Eric Habegger||# 20
    我认为如果你在浴室里安装一个直接通向外面空气的补风口,你会收到投诉的。这会在你不想要的地方带来阵阵冷空气。最好在冬季冷空气与室内暖空气充分混合的地方设置补风口。它最好能对抽油烟机风扇起到双重作用。这就意味着它应该离抽油烟机很近。我在家里的炉灶和浴室里都用了一个普通的老式弹簧蝶阀。阿尔德斯做的很好。确保不要把车开到车库共用的墙上。确保这是真正的外墙。
    然后,你必须决定如何让所需的气流进入一个有两个热喷雾器的门关闭的浴室。我会考虑在浴室的墙上放一个很大的桥式通风口到另一个房间,那里几乎总是有一条畅通的通道通向抽油烟机的补风口。
  10. Eric Habegger||#21
    在美国阿尔德斯产品文献中,通风口被描述为回吸阻尼器。这里有一个链接:
    https://aldes.us/residential-ventilation-product/spring-loaded-backdraft-damper/
    我使用了一个直径8英寸的,我觉得这是一个令人满意的中间的巨大的和太小的。它可以很好地为我的100 cfm浴缸风扇位于大约30英尺外的另一个房间。它也足够大,在抽油烟机风扇打开的情况下,房子不会减压。它应该对你的270 cfm风扇工作良好。它们并不昂贵,安装起来也不复杂。
    1. 肖恩一个||#23
      埃里克,用这些回风阻尼器,你要装个风扇吗?或者当家里的浴缸风扇打开,压力发生变化时,弹簧会打开鳍片吗?
      1. Eric Habegger||# 24
        肖恩,是的,他们不需要球迷,他们只是感觉到压力的变化来打开他们。如果你想让自己相信,“肾上腺脑白质退化症”的文学作品比较规范的描写需要打开每个大小对文学生产你的球迷告诉你WG在典型的功率水平(更严格的房子所需的更多权力)然后选择你需要的通风气流大小相匹配的。
        这可能看起来过于复杂和复杂,但实际上是有道理的。即使在浴室使用ERV排气的紧凑房间里,你可能仍然需要一个跳转管道到另一个房间,以便为两个淋浴喷头获得足够的空气流动。此外,在紧凑的房子里的ERV不会为抽油烟机提供补充空气。所以,如果这能让你感觉更好的话这些都是你通常需要做的事情即使你放入了ERV。
        就像瑞克说的,主人有你真是幸运!
  11. 专家成员
    里克•埃文斯||# 22
    肖恩,你的客户很幸运有你做他们的承包商。你比我有耐心多了!
    通过在一个没有平衡通风的小房间里安装两个淋浴喷头来降低室内相对湿度(感谢暖通空调“pro”!),他们正在与物理进行一场艰苦的战斗。
    有复杂的解决方案,将涉及新洞,风扇,管道,阻尼器,电线等。或者,上帝保佑…他们只是在洗澡的时候轻轻地打破窗户吗?:-)
    我打赌他们的"专业空调"还在用家用录像带看他所有的电影。
  12. 班尼特G。||#25
    嗯。如果浴室的门都开着,主人应该比大厅多拉3倍的水,面积大约为3平方英尺,有两个淋浴喷头。
    一些问题/想法:
    主浴室门关着,化妆空气从何而来?如果门开着,看看湿度/冷凝情况会怎样,那将会很有趣。大厅的浴室门是关着的?浴室门那边的压力是多少?也许穿墙转移会有用。
      马尔科姆·泰勒||# 26
      班尼特
      如果整个房子的环境湿度过高,那么浴室与其他地方的开放程度有关系吗?在某些方面,这类似于没有热源的房间所面临的问题。你可以尝试从房子的其他地方转移热空气,但如果差异太小,有效的空气流动量是非常大的。对我来说,这就是房子里发生的事情:他们试图稀释浴室潮湿的空气,因为空气本身太潮湿,无法将表面降至露点以下。
    2. 肖恩一个||# 27
      贝内特,走廊的浴室有个谷仓门所以我相信它可以从房子的其他地方拉出来所以这个浴室没有问题。
    3. 班尼特G。||# 28
      马尔科姆,我承认替换的空气可能太潮湿了。
      Shaun,我想可能是主浴室门关着的时候,风扇没有从主浴室抽出(太多)空气,因为它可以从其他浴室抽出空气。这似乎是一件很容易测试的事情——让房主开着门洗澡,看看会发生什么。如果在现场,你可以测试各种组合。您可能需要在大厅浴室的管道上放一个阻尼器,以获得足够的流量。
      上面你注意到双头主淋浴房是开放式的,没有封闭/潮湿的房间。对淋浴间、风扇格栅、空气源和冷凝发生的外墙/窗户的相对位置进行一些思考可能也会有帮助。
        马尔科姆·泰勒||#29
        班尼特
        你是对的,这个问题最好是两者的结合。湿度和狭窄的气流。
