GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源呆子的沉思
卫生间排气扇
巴斯球迷帮助去除异味和湿气 - 并且可以在一些家庭中使用,以满足全屋通风要求
制造商提供了广泛的浴室排气扇,从简单的型号,少量铃声和吹口哨与具有复杂控制的节能模型。该模型由松下制作。
图像信用:图像#1:松下
老房子的浴室通常没有排气扇。在过去,如果浴室有异味或有蒸汽,你就应该打开一扇窗户让空气流通。
这不是一个非常逻辑的通风方法,尤其是当温度低于零时,或者天气90°F和潮湿时。然而,在我们的建筑规范中仍然载有这种历史悠久的浴室通风方法。根据2009年国际住宅守则(r303.3和M1507.3节),带可操作窗口的浴室不需要留下浴缸。
为什么我们需要换气扇?
尽管代码的古老漏洞,建造者应该在每个浴室或卫生间里安装排气扇 - 即使浴室窗户。
浴缸排气风扇可以执行以下几个功能:
  • 它可以排出臭气,让新鲜空气进入浴室。
  • 它可以排出潮湿的空气,允许烘干机进入浴室。
  • 当每天24小时或由计时器控制时,它可以作为全内部通风系统的最重要组成部分来实现(在某些情况下)。
设计排气通风系统是一个本身的主题,超出了本文的范围。有关仅排气通风系统的更多信息,请参阅设计良好的通风系统.
化妆空气来自哪里?
当浴室门关闭,风扇运转时,化妆空气从哪里来?
如果浴室有外墙,一些空气是从外部来的——例如,通过窗户或护壁板周围的渗漏。
一些化妆用的空气可能是从房子里的其他房间,通过门的底部和地板之间的裂缝进入浴室的。当然,如果浴室的风扇…
本文仅对GBA Prime会员开放
41评论
  1. rjp:||# 1
    分区通风?
    嗯……一个中央分区通风系统,带有自动阻尼器,被动进风口和单个ECM电机(实际可用)。当涉及浴室通风要求时,一个真正的ERV(能量回收通风器)或类似的系统适合在哪里?
    回应rjp.
    rjp,
    Q。“当涉及浴室通风要求时,一个真正的ERV(能量回收通风机)或类似系统适合在哪里?”
    答:你的问题相当含糊。但我有一个亨希,这篇文章会回答你的问题:有HRV的家庭也需要洗浴风扇吗?
  3. 亚历山大·贝尔||# 3
    组织测试
    虽然组织测试可能是一个古老的家庭检查员经典,但它真的需要从工具袋中退出。除非您将组织放在所有进气通风口上,否则您只是评估组织位置处的气流。我已经流动测试了一种通过组织测试的风扇,但阻尼器仍然粘贴在工厂关闭。没有空气留下浴室,刚刚拉到一边并推出另一侧。
    马丁Holladay||#4
    对亚历山大·贝尔的回应
    亚历山大,
    谢谢你的评论。我同意这是一个非常粗暴的测试。但它让我识别一些没有拉动任何空气的球迷。
    卫生纸测试的主要优点是它不需要任何设备。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    安装
    马丁说,通常的安装方法有一些缺点。依赖供应的住房是有问题的,因为他们包含的孔的数量和小唇密封干墙。使用外壳还意味着,一旦安装了石膏板,通常无法接触到最麻烦的接头,即阻尼器处,就像阻尼器本身一样。
    为了解决这个问题,在最后两个房屋上,我构建了我在天花板上安装了一个空气密封的胶合板,足以容纳所有公共风扇壳体。这将阻尼器和连接放入盒子内,允许容易地访问连接,从而消除空气密封的所有问题,并且还意味着整个风扇,包括外壳,可以在没有任何建筑物包络中断的情况下改变。唯一的缺点是您必须购买更大的通风口覆盖,而不是带有风扇的那个,但在大多数情况下,这是一个加号,因为它们的供应通常相当丑陋。
    如果这似乎是太多的工作,我仍然建议作为房屋的BC建筑包络指南建议和安装一块胶合板与天花板框架齐平,以提供更大且更安全的表面,以密封风扇外壳和干墙。.
  6. 罗伊·古德温||#6
    终端的位置?
    您建议对屋顶终端(我了解到,我认为屋顶上的孔对抗自然),而且在任何情况下都不应该在阁楼或拱门处终止。“。我猜这意味着如果你有一个臀部屋顶,那么你仍然用屋顶终止?
    马丁Holladay||# 7
    回应Malcolm Taylor(评论#5)
    马尔科姆,
    我向你对细节的关注致敬。听起来你很注意气密性,并期待未来的维修。良好的工作。
    当然,大多数生产建筑商不得以您建议的方式安装浴缸的麻烦。但你的方法是令人钦佩的。
    马丁Holladay||#8
    回复Roy Goodwin(评论#6)
    罗伊,
    你是对的。如果您的房子有臀部屋顶,您将通过屋顶将浴缸通风。
  9. 凯文迪克森,MSME||#9
    模具与放屁
    值得一提的是,浴室的高湿度真的只是在凝视表面时的问题。绝缘浴室没有热桥的绝缘浴室真的降低了冷凝问题。
    而且,我认为让浴室变干所需的空气量比稀释气味所需的空气量要多很多倍。有人看过相关数据吗?
    使用活性炭过滤器也可以在不稀释的情况下去除气味。这可能成为一个更便宜和更节能的方式来处理小卫生间和1/2浴室/盥洗室。半浴室从来没有湿度问题,所以为什么要运行不必要的管道系统?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    回应凯文迪克森
    凯文,
    你写道,“值得一提的是,浴室里的高湿度真的只是当它凝固到表面时的问题。绝缘浴室没有热桥的绝缘浴室真正降低了冷凝问题。”
    你说得对,值得一提——这就是我提到它的原因。我写道:“在寒冷的气候中,隔热表面较差的浴室比隔热表面良好的浴室更危险. ...在许多情况下,导致霉菌生长的主要因素是天花板上方缺少绝缘材料。在冬天,冰冷的干墙保持潮湿。这就是为什么天花板模具经常发生在外墙附近,那里的绝缘往往很薄。修补绝缘缺陷有助于防止发霉:绝缘使干墙保持温暖,减少冷凝或吸湿的机会。”
  11. 金哈萨亚||#11
    也同意浴室
    同时同意没有浴室或淋浴的浴室(这种“Pipi房间的英语术语”??)不应在任何能量涉及任何能源的渠道设计中。
    凯文:你有使用优质滤镜的经验吗?
    在这里很难找到…每个有厕所的房间都安装排气扇
    HRV可变速,由监控湿度的控制面板激活,并以固定的低速运行,以匹配所需的CFM。
  12. 尼克韦尔奇||#12
    顶墙终端
    我对终止屋顶VS的争论特别感兴趣,因为我仍然需要为我的浴室风扇和范围风扇执行此操作。马丁,我很惊讶你如此迅速地解雇了屋顶通风口,但鉴于你的屋顶背景并不感到惊讶。
    我的想法是:屋顶完全看不见(在房子后面),而墙上的通风口可以看到。屋顶也是一个更短的管道运行较少的弯,因为我的风扇都不是很接近山墙。然而,雨水似乎更有可能进入屋顶通风口,而且没有办法直接从通风口凝结——雨水会滴落到房子里。我所在的地方气候不是很冷,所以我不认为凝结是一个大问题。
  13. 金哈萨亚||#13.
    什么是1建筑物
    与建筑相关的头号问题是什么(头号是最严重的问题)
    =水处理相关的Dommage
    那么,为什么要让通风口通过一个完美的保护表面呢?
    屋顶应该完全没有任何入口
    为什么不直接拍摄墙壁?谁关心它的样子
    只需投资在管子上的钱和屋顶密封朝着更好的看门格栅
    和瞧!:)
  14. 尼克韦尔奇||#14
    屋顶通风
    金,屋顶有很多渗透性。屋顶通风口(用于阁楼通风),水暖栈等管道泄漏堆栈相当频繁,因为它们通常依赖于氯丁橡胶垫片是恶化,但屋顶通风口蔽体,采用金属板中,这似乎是相当可靠的方法。
    此外,我认为屋顶漏水将被注意和修复尽快。墙壁漏水可能不被注意,在被发现之前会导致更多的腐烂。
    谁在乎外表呢?大多数人。
  15. 金哈萨亚||#15
    我知道大家都很在意外表
    这是讽刺…
    不是因为常规旧类型推动“轻松”屋顶穿透我们需要仍然使用这种方法
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||#16
    回应Nick Welch
    尼克,
    争论哪个更好,屋顶终端还是墙壁终端,有点像争论地下室外墙和地下室室内隔热哪个更好。
    任何一种方法都可以工作,只要它详细得好。无论如何,带有臀部屋顶的人都没有选择。
    有很多变数。在多雪的气候下,屋顶终端是一个特别糟糕的选择,如果你有混凝土瓦屋顶比沥青瓦更难安装。但只要你知道你在做什么,屋顶终端可以很好地工作。
    [GBA读者的注意事项:我将在下周度假,但我将在8月18日星期一回到我的办公桌前。如果有人想知道为什么我在那个时期没有回答问题 - 现在你知道。]
  17. 约翰·布鲁克斯||#17
    空气的海洋
    嗨尼克,
    “争论”的错了......
    我认为“通过屋顶”至少应该考虑/讨论。
    考虑到排气扇可能不是全天候运行....
    有一个“烟道”或“烟囱”,“连接”在高海拔而不是低海拔的户外有什么错?
    “我们住在空中海洋的底部”
    在一个紧凑的房子里,与室外(Ocean of Air)“连接”的开口并不多。
    排气扇的终止实际上可能是少数“重要的”开口之一。
    重要开口的大小和高度决定了中性压力平面(NPP)的高度。
    穿过屋顶的“烟囱”不是比穿过侧壁的烟囱更好吗?
    (可以在侧壁上放一个烟囱……但或许并不理想)
    甚至排气扇正在运行24/7 ....为什么不与大气一起工作?
    当然……如果通风口穿过寒冷的阁楼……“管道”应该绝缘。
    在“雪国家”,终止应该是绝缘和延伸的。
  18. 理查德Patterman||#18
    为什么不装个底舱通风口呢?
    它不在屋顶上,它不可见,它受到雨雪的保护。
  19. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#19
    回复理查德
    顶板通常有通风口,为屋顶空间提供空气。你不希望他们把刚从厨房排出的潮湿空气吸进建筑。
    在一个没有通风的屋顶的危险是,终止在拱腹上的通风口可以导致周围的拱腹材料腐烂-尽管我从未见过它。
  20. 标记heizer||#20
    有或没有淋浴的小浴盆
    感谢马丁提到小浴室的风险更大:即使没有外墙或天花板暴露,每个房间体积的湿度产生率也会压倒小浴室:103F的水蒸气会产生问题。在我的浴室里,我注意到一个“糟糕”的声音:许多低流量淋浴喷头的高曝气率使更多的水蒸气进入空气中,而不是旧的2.5个喷头。
    不幸的是,对于许多家庭,多人孩子(或公寓的整个家庭)分享8x5浴,而父母共享Mega-Movers Master Bath。猜猜哪个浴子在背靠背淋浴后从墙壁和天花板上滴水?50 CFM(交付的)排气对于小体积,高使用浴室是可疑的,除非您有运行时开关或湿度传感器(FYI:俄勒冈码要求这些控制选项之一和80个CFM。这是结果建筑索赔工作组报告)。
    HVI指南有很好的信息。但在我看来,一旦房间超过200平方英尺,再大一点的风扇就是浪费。
    至于1/2浴室/盥洗室,这些应该允许25-30 CFM(*你好62.2和I-codes*)。能源的使用并不会让你倾家荡产,因为风扇并不是每次都要使用。我曾为一家全国性的连锁店设计过在浴室里使用“化学”过滤器(放屁迷)的项目。除了空气混合,它们对其他任何东西都不起作用。一个有效的过滤器比一个30 CFM的间歇排气和它的渗透/OSA能量惩罚组合使用更多的风扇能量。再加上过滤器的制造和处理对环境的影响,过滤作为掩盖自然身体功能的绿色选择是可笑的。美国人还没准备好接受化妆室除了用来擤鼻涕之外还有别的用途;所以我怀疑取消风扇要求是不会发生的。最后给建筑商的提示:我遇到过一些房主,他们不想在客人/半浴室里放低sonones,他们可能想要定时开关。许多客人喜欢一些背景噪音……以防; and ability to run the fan after you leave can be a real face-saver ("You may want to wait a few minutes, Bob.)
  21. GBA编辑器
    迈克加珀伦||#21
    谁给你安装浴室风扇?
    我们需要一个新的副业-浴室风扇安装。最理想的情况是,习惯处理管道的暖通空调(可能更好地称为采暖/空调)接头应该安装它们,但许多人不处理整个房子的通风,更别提可怜的浴室风扇了。在这里,洗浴风扇是由电工安装的——你自己想想吧。
    就像许多房子组件浴缸装置一样,涉及几个船坞 - 电工,管道安装者,穿着者或屋顶工,室内木匠(底切),可能有其他人。
    然后是粉丝的品牌/类型——谁选择它,他/她的标准是基于性能还是美学?因为可能会有一些商人和一个客户,承包商需要掌握所有的事情,否则这只是另一个被遗漏的细节。
    我帮朋友的朋友检查了排气扇。高级风机的额定转速为180cfm,流量罩读数为38。它有马丁描述的所有安装问题。我问是谁安装的电扇——“是我们请电工安装的。”等天气稍微凉一点,我们就在阁楼上花一个小时,在屋顶上花一个小时来纠正这些问题。
  22. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#22
    迈克
    在这里,建设者选择并安装风扇。电工连接它,就像其他任何电器一样,因为他们是唯一有执照这样做的行业。
  23. A. Bradford.||#23
    墙上挂载的粉丝
    在管道将难以正确的途径的情况下使用直接壁挂式风扇是否有任何功效?特别是在寒冷的气候中,它会是渗透/冷凝的配方吗?
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||#24.
    回应ASA Bradford
    亚撒,
    安装壁挂式风扇通常是有道理的,特别是在管道安装天花板风扇的房屋中是困难的。壁挂式风扇的主要优点是静压非常小(具有长,复杂的管道的系统的主要问题)。
    壁挂式排气扇应尽可能靠近天花板安装,因为墙壁框架允许。它应该安装在淋浴附近(但不在淋浴间摊位)。
    浴室排气扇自带的回风阻尼器并不是密封的,由于技术上的原因使其难以密封,所以有些漏风是不可避免的。然而,空气泄漏问题与浴室排气风扇存在,无论风扇安装在哪里。
  25. 金哈萨亚||#25.
    asa和martin ......
    因为马丁指出,阻尼器的泄漏是不可避免的,然而,
    如果您使用的产品组合,例如:
    http://tamtech.ca/cape-dampers-20.html.
    还有一个通常和浴室风扇一起安装的机械阻尼器,
    你也许能将未经水处理的渗漏减少到最低限度。
    悬垂式阻尼器优于机械阻尼器失效的地方,因为机械阻尼器处于非常低的压力下,大部分时间都应该放在浴室的排气扇上。
    我一直在想,使用双重设置作为辅助空气的被动入口,这是一段时间,但我还没有尝试过。
    你甚至可以在抽油烟机上使用这些(再次最好是使用一个弹簧加载质量阻尼器附近的外部输出和一个在内壁线更远的垂饰缓冲器大约…)
  26. 保罗Barraza||#26
    多少削弱
    对于50cfm风扇需要在切割下需要多大的拇指是有拇指的?
  27. GBA编辑器
    马丁Holladay||#27
    回应Paul Barraza
    保罗,
    保罗·雷默(Paul Raymer)计算出,在30英寸宽的门下,1英寸的缝隙对47 cfm是有效的。如果浴室有其他裂缝,而且大多数都有,那么你可以用小一点的切口。
  28. Hari Kamboji.||#28
    风扇的重要性
    我有一个新的小浴室,没有窗户,没有风扇,在一个完整的阁楼。我估计这个淋浴一年只会用十几次。因为外墙是屋顶,所以我认为风扇终端的唯一选择是直接穿过屋顶的一侧。我正在计划用外部硬质隔热材料重新装修屋顶,所以现在可能是时候做浴室风扇了。但在这种情况下,我不认为风扇真的是个好主意,因为卫生间只会偶尔使用。(我不喜欢穿破屋顶的想法,这样会导致热量流失——我住的地方降雪很多。)
  29. GBA编辑器
    马丁Holladay||#29
    对Hari Kamboji的回应
    哈里,
    决定权在你。听起来你了解每种方法的利弊。
    记住,建筑规范要求在这个地方安装排气扇。如果你决定卖掉你的房子,违反这条法规可能会是个问题。
  30. 本杰明根||#30
    通过墙壁能效。
    嗨,马丁,
    那么你会说壁挂式(穿过墙)排气扇的壁不是比天花板安装的单位更加效率低下吗?即后牵引式阻尼器在这两种风格中的同样弱链接?
    就我的情况而言,壁挂式风扇很容易安装,但如果能合理地提高效率,我会花额外的功夫安装天花板式的、有管道的风扇。
    在大盒子改进商店的谣言是,穿墙的单位是“漏的,”(虽然我不经常相信那些人,当它的效率)。你说得好像他们并没有明显的不同(如果有的话)。
    有一个能源星级的穿墙装置,但我的印象是,该评级是基于电机效率(w/cfm)和儿子水平(<2),而不是气密性/绝缘/等。而且比普通设备贵几倍。
    添加了提到的人的Cape Style Damper是有趣的,但我在2x4墙上安装,因此额外的组件的距离没有足够的距离。但是,有些优质的外部阻尼器,我可以用替换股票塑料挡板吗?
    本
  31. GBA编辑器
    马丁Holladay||#31
    本杰明·根的回应
    本杰明,
    我从未见过任何声誉良好的数据,表明壁挂式排气扇泄漏或少于天花板的风扇。
    除了说你应该选择你喜欢的方法,我真的没有任何建议。无论哪种方式都应该正常工作。
  32. 艾德丽安伯特||#32
    淋浴间浴缸?
    我们的一个客户和一个电工就浴缸风扇的安装位置发生了争执。客户想把它放在淋浴间里(这是一台松下电器,如果它在GFCI分支上,就适合这种类型的安装),电工说它会超负荷,应该放在淋浴间外面。在任何一种情况下,它将通过山墙的末端,而不是屋顶通风。
    想法????
  33. GBA编辑器
    马丁Holladay||#33
    回应埃德里安娜·伯特
    adrienne,
    只要排气风扇额定安装在淋浴间,只要它是在GFIC电路上,就没有理由不安装在客户需要的地方。用延时开关控制风扇是个好主意,以确保淋浴后浴室的空气干燥。
  34. 摩西德雷伯||#34.
    Lunos自我
    我很奇怪地对农业自我如何适应这一点,因为它的排气尺寸只是CFM,但被卖给卫生间合适。
    看 -https://foursevenfive.com/product/lunos-e-go-room-ventilation/
    50 cfm的代码要求是一个很好的数字(除了它是否符合代码,因为在我的情况下没有)?
  35. GBA编辑器
    马丁Holladay||#35.
    回应摩西德国
    摩西,
    Lunos eGo在热回收模式下的额定转速为3至12 cfm,在排气模式下的额定转速为“高达”27 cfm。这并不是太多。
    显然,该风扇的气流速率不足以满足浴室排气扇的最小代码要求,除非它在排气模式下连续操作。如果您必须以排气模式运行,则不会从风扇的热恢复功能中获得任何益处 - 因此为什么要为此目的购买LunoS风扇?
    Lunos Ego排气风扇是否满足房主完全取决于房主的期望。有关浴室排气风扇性能的更多信息,有关各种房主的期望,请参阅有HRV的家庭也需要洗浴风扇吗?
  36. 格雷格Hahnel||#36.
    屋顶或墙壁终止?
    说实话,我更加自信地通过屋顶安装鹅颈,如果安装正确,不应该漏出问题。如果屋顶是粘土瓷砖或摇晃的山墙末端可能是更好的选择。Sofit通风是一个可怕的想法,特别是如果你已经发泄了Softing没有!我知道我可以拥有一个完美的水紧凑的屋顶终止,但是在使用中有很多不同的壁板材料,我意识到可能难以创造一个完美的水紧密侧壁/山墙穿透。另外展示侧山可发光可显着增加管道的长度。另一个大问题我一直看到{我使用新的家园}缺乏关注连接到浴室风扇的柔性管道的量。我看到了5英尺的柔性的东西就足够了,但是我看到了12脚的柔性管道卷起一团。当我测验HVAC安装程序时为什么???他们告诉我它是为了在寒冷天气凝固时捕获水。这是加拿大西部汤姆的常见城市传说,是的,冬天在这里很冷。 If the fan ducting is installed correctly , there should be no issues with cold weather condensation. The problem is when you have that much extra flex duct kinked and folded, the flow and velocity drop so low that the ducting and roof jack never warm up , even if the fan has been running for say 10 min or so. Now imagine sending very humid air very slowly through this duct work which is still well below the dew point temperature , it will condense wont it? then when the fan is shut off the duct despite is outer coating of glass wool insulation will cool thus turning the condensed water into frost or ice. Then the next time the fan is used , or if the weather warms up for a few days the frost/ice within the duct melts and drips down through the fan grill cover. This could have all been avoided if the duct had only been 5 feet long. the duct would warm up to room temperature within 2 min of operation , no condensation no ice no frost. Most of all , no water dripping out of the ceiling grill. I do several bath fan replacements every year , and I usually avoid using insulated flex unless I will need less than 4-5 feet. I always start with ridgid galvanized duct. first two pipe diameters say an 8 inch length from the fans discharge. then a 45 degree elbow , 3 inch length then another 45 elbow which at this point I may run more metal duct strait up or transition to a short length of insulated flex . All galvanized duct gets wrapped with foil backed R5.5 fiber glass duct insulation. Using this method with the two 45 degree elbows results in only a 20% flow loss . I do own a digital airflow meter which confirms this. When I install a 110 cfm fan ducted through the roof as described, my meter usually reads 91-94 cfm . So as long as the occupants turn the fan on for a minute or so prior to showering , then let it run up to 30 minutes after there will be no condensation issues. The residential hvac trade in our region was de regulated many years ago, so the installers dont need to know any thing at all about what they are installing and how these systems are supposed to work. I find it is very easy to have an undersized bath fan, having one over sized is really just a bonus. If some one has some unusually foul smelling business to do in the bathroom , the quicker the odors can be removed the better. Most homes have forced air heating in our region and have a few intakes that connect from the outdoors to the return plenum of the furnace. So when exhaust fans are used the majority of the make up air enters the home through these intakes, the more frequently the fans are used the better the air quality and really just the general smell of the home tends to be.
    1. 休·韦斯曼||#39
      我同意,在大多数情况下,它是最好的,最好穿过墙壁。另外,我正在建设中,我正在考虑屋顶。当山区太远而且浴室顶部可能难以进入墙壁可能是墙壁上方的。但即使我可以到达墙壁,我也不确定在Rainscreen中安装墙上盖,以及如何在外表面上具有次级密封。屋顶很容易,可以在风扇的5'内。如果做屋顶,有没有人有一个推荐用于屋顶插孔与距离5的区域屋顶(7:12间距)有光,以光到中度降雪?
      如果在屋顶上,它可以尝试和将排气管高于千斤顶,所以凝结漏出的速度有多重要?似乎难以使用屋顶出口,而不会引入额外的转弯和管道长度。
      最后,在这两种情况下,管道通过的“阁楼”空间将在房子的加热外壳中。墙上或屋顶上的洞代表信封上的一个大洞。有隔热的屋顶或墙壁帽可用吗?如果没有,你会怎么做?把通风道一直隔离到风扇?
  37. Kevin McGuire.||#37
    PVC瘦墙面好,但ABS呢?和什么时间表?40或20,用厚度吗?
      马丁Holladay||#38.
      凯文,
      如果我们谈论的是与浴室排气风扇相连的排气管道,ABS管道就很好——而且厚度无关紧要。
      然而,我不会使用PVC或ABS管用于通风系统的供应侧。
  38. 韦恩米||#40
    很棒的文章和评论。
    在我们的地下室装修工程中,有一间浴室。我计划使用松下WhisperWarm 0.7-Sone 110-CFM带加热器的白色浴室风扇,但意识到:
    1.我将用10-12英尺的直管来做通风口,并计划使用光滑的管道系统,所以110CFM的压力过大
    2.我意识到把加热器和风扇放在同一个地方可能会带走更多的热量(它们偶尔会同时开着)。而且,就像混合动力自行车一样,我猜组合单位做的所有事情都比单独使用时略差
    3.主架空灯和风扇的最佳位置不一样。计划在淋浴和整体空间上使用无能的LED。我认为风扇可以稍微靠近墙壁淋浴和厕所,以便更好地效果。
    风扇排气出口将靠近房屋南侧的地面。考虑到我们在vt,雪是一个问题。我可以添加短呼吸管,还是一个小屋顶/外壳?我可以发泄到西方,这将高于等级,并且在山墙端上,但吹4“孔(它将是6-8'通风长度)通过托梁似乎是一个坏主意。
    谢谢所有!
    - 韦恩
      马丁Holladay||#41
      韦恩,
      问:“我认为110 CFM将是矫枉过正的。”
      答:如果风扇只是断断续续地用于气味和湿度,而不是连续地用于整间房子的通风,那么这个事实不会有太大影响。但如果你想要一个cfm等级较低的风扇,或多速风扇,有很多其他的风扇型号可供选择。买你需要的东西。
      Q。“顶灯和电扇的最佳位置是不一样的。”
      这个问题的解决办法很简单。安装两个设备:一处是灯,另一处是风扇。
      问:“雪是一个问题。我可以添加一个短呼吸管,还是小屋顶/围栏?”
      通气管比屋顶更好。如果是在房子外面,用PVC管。在选择管道直径时,记住过大比过小好。
登录或成为会员发表评论。
