GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
浴室地板的选择
乔规范|发布一般的问题在
想知道是否有人对浴室地板产品有良好的建议?
我不是在做任何地板的热量,主要是因为我认为这是一种浪费。但没有它,瓷砖很冷。
然后是木材,但在潜在的潮湿地区它不是最好的。
我曾考虑过奢华的黑胶唱片,但我很难接受它的“廉价”。
还有其他的建议吗?
    阿尔卑斯山脉||#1
    如果你放下一层薄膜,你可以把它当作一个外部甲板,并在一些枕木上漂浮你选择的木材。上了油的柚木会爆开的。我曾在一些地方使用这种淋浴装置,但你也可以用这种方式来布置整个浴室。
    我有一个朋友在河岩上做环氧树脂。看起来很棒,脚趾肯定比瓷砖更好。你必须要小心这个,很多劳动,容易搞砸。他必须在环氧树脂周围第一次做两次,并没有正确治愈。
    地砖+地暖是解决问题的方法。选择更多,价格更便宜。如果恒温器设置正确,用电量就会很小。
    1. 特雷弗朗伯||#2
      我准备放下加热电缆。我是最重要的是是否值得它或一个好主意将加热电缆扩展到淋浴底座中。对此有什么意见?
      1. 安德鲁C.||#3
        特雷弗,你显然改变主意了。有充分的理由。不可接受的风险,却收获甚微。淋浴的地板会被热水加热。说真的,你什么时候洗澡时脚冷超过15秒了?当然是意见,但我不会这么做。
        Zephyr7||#8
        我会这样做。我打算在即将到来的主浴室装修中做到这一点。
        不要在这里购买“风险”。加热电缆没有危险,电缆通常是用外部金属屏蔽的内置,因此如果任何通电的内部加热线发生任何事情,那么金属屏蔽将短路,并在不危及任何人的情况下离线行程。您还拥有瓷砖层进行保护。
        我自己的淋浴间是在一个爬行空间上方的外墙上(不幸的是,没办法改变这一点),所以冷水淋浴地板对我们来说是个问题。
        我会考虑将淋浴热电缆作为一个单独的区域,并确保运行大量额外的传感器,因为它们似乎都偶尔死亡,你会在某个时候需要备用。我也会安装比推荐的两个传感器更多的传感器。传感器很便宜,新地板就不那么便宜了。运行4-5个或更多传感器,待需要时断开备用传感器。
        账单
        1. 特雷弗朗伯||#10
          谢谢你的额外传感器建议。我从来没有考虑过这个问题。我本来打算用Ditra-Heat的。是否有任何恒温器支持多个区域,或意味着有两个恒温器?恒温器的价格在我看来贵得离谱。
        阿尔卑斯山脉||#11
        我只做了这个循环和运行的热水淋浴区是简单的。我确实对淋浴器干得多快有很大的影响,大大减少了发霉的水泥浆的机会。
        使用地板热传感器,我喜欢做的是在小戳管内运行它们。这样你就可以在不必触摸地板的情况下拔出传感器。
          马尔科姆泰勒||#12
          好主意啊。
        2. 特雷弗朗伯||#15
          我一直在思考这个问题,我发现了一些潜在的问题。这与解耦膜兼容吗?我不知道怎么放得下。你真的换过传感器了吗?把它拉出来当然很容易,但把一个新的推进去怎么样?
            阿尔卑斯山脉||# 16
            我没有使用它的电线将传感器推动3或4英尺的问题。我想你可以用一条鱼进一步获得它。波纹管是一个用于混凝土板的安装的照片,配件只有一个长的PEX弯头,更容易做急转弯的方式,而无需扭结PEX。
            另一种方法是我所做的就是通过地板坐在地板上运行PEX,然后在地板托梁上钻孔进入OSB的底部(也可以用2倍木材凹陷地板托梁)。在该地区顶部的一个指甲板,这种方式没有机会通过传感器钉。
            因为一切都是在OSB下面,没有问题与解耦膜。如果你没有进入托梁区域,你可以使用路由器来切割一个凹槽。你不需要走得太远,只要稍微进入加热区域。
            你必须要小心提前计划,这样感应器就会在加热元件之间结束。
            至于地砖,我发现传感器距离红外枪读取的地面温度只有2摄氏度。
    布莱恩Pontolilo||#4
    嗨乔,
    瓷砖肯定是定制住宅中最常见的浴室地板(我去Fine Homebuilding参观时,几乎每个浴室都有瓷砖),而且它有很好的理由——它经得起浴室的严格考验,偶尔进行一点维护,也能保持良好的外观。我并不一定同意你的前提,即瓷砖是冷的,也许它们比其他地板选择感觉更冷,但它们只有在房子冷的时候才会冷。所以,我的观点是瓷砖是浴室地板的最佳选择,不管是否有地暖。
    1. 特雷弗朗伯||#5
      这取决于你如何定义感冒。在较低的温度下的瓷砖比另一种地板材料在同一位置是多少?不,它会更快地从你的身体转移热吗?是的。它更加导热。它几乎普遍同意在共同的讲解中,“冷”和“热”被定义为它们被感知而不是绝对温度。
        布莱恩Pontolilo||#6
        嗨特雷弗。
        我同意你的看法。然而,我认为瓷砖地板更常见于正在考虑地板选项的人而不是实际与他们生活的人感到寒冷。至少在我的经验中,在选择地板时,这就是这种对话的地方。我不能回想起生活用瓷砖地板的人告诉我,他们不喜欢他们,因为他们太冷了,我已经采访了很多关于他们的房子的人。也就是说,如果人们愿意负责任地使用它,我都是为了舒适措施的地板热量。
        1. 特雷弗朗伯||#9
          我的个人经历是,我发现未加热的瓷砖地板赤脚非常不舒服。在厨房里,有袜子,这不是一个问题。当我在半夜上午去洗手间时,就是。
  3. 乔治史密斯||#7
    我们喜欢地砖配小地毯。瓷砖耐用,地面地毯柔软温暖。它们可以很容易地取出来清洗,而且更换时也不贵。
  4. Irene3.||#13
    我们在厨房里放入羊骨和一间浴室,希望在我们可以的时候重做其他浴室。比乙烯基更好。
  5. 沃尔特Ahlgrim||#14
    我在浴室里放了LVT豪华乙烯基瓷砖。我发现它比陶瓷更暖和更柔软。一些人会发现它不是一个绿色的选择,因为它们主要是石油。我真的很喜欢这个大猩猩牌瓷砖。
    https://www.raskinind.com/ri-ev-st-t-102
    沃尔塔
