GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
最佳回填材料霜保护浅基础?
Brian P.|发布一般的问题在
我们在NH(6区)的房子有一个霜冻保护的浅基础(单片板),有4个″的XPS板边缘(由铝闪光保护)和机翼绝缘。白色的材料是泡沫聚氯乙烯板和云杉护墙板。
完成绝缘后,在我们准备好景观之前,我们将它覆盖在一些剩余的筛选的沙滩上以保护它。我附上了一张照片,显示一些沙子刮掉了一些沙子,有2-6英寸目前在机翼绝缘上的任何地方,具体取决于位置。
我们将把最终成绩(倾斜远离房子)直到铝制闪光垂直部分的顶部,我们还将在房子周围有一个碎石滴水。
我已经看了几十张照片/图表,但寻找一些建议,最好的材料使用,现在我们正在做一些景观美化:
-在房子旁边的整个深度使用现有的沙子?因为它会干得更快,把水排出去?
- 沙子并使用所有筛选的壤土?因为它更稳定,不少?
- 在翼泡沫顶部的沙子和滴水层下层滴水滴水,散落在洒水下面
我想知道我是不是想多了,应该使用所有筛选的壤土,因为它将巩固和稳定....或者把这些可用的沙子混合起来有什么好处?
    布莱恩,
    在这个地方,通常的材料是普通的表土——理想情况下,如果你有选择的话,表土中有高百分比的粘土,而不是沙子,可以让雨水从房子里流出。
    什么是水平PVC修剪后面的内容?我假设你有OSB或胶合板护套和木材框架在那里。我自己的投票是保持低于规划的完成等级 - Splashback和Rain将保持墙壁潮湿的下部,甚至PVC饰边也可能无法充分保护护套从腐烂的装饰后面。
  2. 鲍勃·欧文||#2
    木蚁喜欢在XPS中挖隧道!它需要涂上一层水泥基涂层,以防止它们进入。铝闪光是不行的,在地下它会随着时间的推移而变质。
  3. Brian P.||#3
    我不确定我是否能在这个地区找到除了“屏蔽壤土”以外的任何东西,但我会调查的。
    它是木制框架和Advantech护套后面的PVC装饰,尽管有一个连续层Grace Vycor Plus保护PVC装饰后面的护套,并在第一个隔板后面更高几英寸左右。
    感谢您对完成等级的建议。我们肯定会将其保留在PVC板下方,房子附近的顶层将被压碎石;1.5'屋顶悬垂和金属屋顶还有助于保持飞溅区域20“+远离墙壁。
  4. Brian P.||#4
    鲍勃,我听到了XPS的脆弱性。详细说明和完成这种类型的板块让我想知道其他平板是否会更好。
    我看到这些类型的板坯的许多照片和图表都显示出暴露于地下土壤的大部分翼绝缘。我以为我们正在遵循我们所做的事情(或至少是好的)练习。
    考虑到目前的设置,你是否建议削减铝闪光的垂直部分,并用水泥基涂层抛光板边缘XPS ?甚至把涂层涂在机翼隔热层上?
    老实说,我不知道我们是否有能量/时间在长/压力1.5年的建筑之后解决这个问题,但我会考虑一下。
    谢谢你的建议。
  5. 里克·汉德尔||#5
    Brian P,
    我想你已经过了思考这一点。我们有挖掘添加,雷泽建筑,拆除绝缘板等,其中许多具有低于泡沫绝缘。我不能记得由木匠蚂蚁损坏的这些泡沫绝缘区域中的一个。请记住,我来自威斯康星州,所以我们有寒冷的冬天。我们在这个领域没有白蚁。我们有木匠蚂蚁,但它们只与湿木头相结合。
    已经说,粉碎的粘土材料是最好的。询问您当地的表土人,如果他们可以让您加载粉碎的碎片。这取决于他们的设备。一些壤土只是在屏幕甲板上筛选。由于我们的地区(即使是壤土的粘土含量甚至粘土含量甚至含有较高的粘土含量),因此我们使用就像锤磨机的地面处理设备。它是首先粉碎然后筛选。
    粉碎过程使得一种易于铲架和耙子的漂亮可行的材料。人们可能会感到惊讶地要求粘土,但继续问。顺便提及,粉碎的粘土是棒球钻石的“infield混合”中的主要成分之一。
    马尔科姆·泰勒||#6
    布莱恩,
    你可能想检查一下你的代码对完成成绩的描述。我们的要求是土壤和地基顶部之间的距离为8英寸。
    马尔科姆·泰勒||#7
    里克,
    不可否认,我们可能在PNW中有更多的木匠蚂蚁,但我不必比我的后门更进一步,以找到被侵扰损坏的泡沫。
    人们普遍认为它们只会攻击潮湿的泡沫或木材,但我们的经验并不能证明这一点。它们喜欢在XPS泡沫中钻出隧道,因为它与它们通常筑巢的腐烂树桩非常相似。
