霜冻浅基础
GBA编辑器|发布绿色建筑技术在
我仍然不清楚如何冻融建设霜冻保护的浅基础(FPSF)和未加热的建筑FPSF在设计和理论方面不同。我即将尝试自己建立一个小家/商店,我不知道在佛蒙特州的冬天死亡之前我能得到多远。冷的厄运和一个潜在未完成的家,让我在未加热的分类中为一个月或但是长时间才会让我在我完成时被隔热但回来加热。
我希望在平板下使用3.75“EPS和2”XPS的外围。FPSF基础系统有多平衡,我可以在平板下添加额外的额外,或者它会停止太多的热量损失并在下面冻结?
我发现了大量的构造细节,但没有足够的信息来理解这方面。
    迈克尔群岛||#1
    大卫,我觉得你的意思是FPSF,“弗罗斯特受保护的浅基础”。
    你是在平衡地球的自然热量和冻结地面的冷空气。在加热的建筑中,严格来说,你不需要太多的帮助来防止冷空气进入板下的泥土。
    在一个未加热的建筑物中,您需要更多的绝缘,以将地面与冻结保持在板块下方。
    您可以根据需要在板块下添加尽可能多的绝缘。地面想要被冻结 - 想想地球的熔融核心。规定的细节是保持事物冻结的最低限度,更好的绝缘更好。
  2. 用户-1140980.||#2
    是的FPSF,谢谢…
    我正在查看3.75 ep在r15的板块下。我想知道2层2“在4”中,由于打开了接缝,所以突破了......
    有一个明显的点,以切断热量损失到地面以下与更多的板绝缘。在某种程度上,你几乎会认为一个加热的建筑没有加热,因为没有足够的热量损失。等我学会了,我再做模型!
    如果我不能及时完工,木板还能撑过一个冬天吗?
  3. 约翰Klingel||#3
    CCHRC.ORG有关FPSFS的信息,如果感兴趣。在你的邻居中,我认为你正在谈论的绝缘厚度是最小的。马丁H接近你,所以他肯定有更好的处理。在阅读Passivhaus,Thorsten Chlupp等人之后,我变得越来越大。您是否有普通地面温度有任何信息?像45-50左右的东西?除非地面达到室温,否则这一年都在加热。
    迈克尔群岛||#4
    大卫,如果你在板块下有足够的绝缘,如果它从建筑物(或out-down-down)延伸到足够远,那么你的板坯将在冬天生存。那些尺寸是我不能说的。IRC 2009不允许未加热的FPSF建筑,而没有工程师的批准,但他们可以工作。只要混凝土固化(30天就足够了),它就不介意被冻结,只要下面的地面不冻结和起伏。
    我不确定我了解你的评论,“在某个点几乎考虑一个加热的建筑物,因为没有足够的热量损失。”您想要两个原因的子平板绝缘,以防止在地面的热量损失,以便能效,并使地面冻结,以防建筑物未加热。
    这是一个可能有所帮助的轶事。两年前,邻居给了我一袋郁金香灯泡。他们应该在地面冻结之前被种植在晚秋季或早春。在地面冻结到大约6“的深度之前,我没有达到它。一月,我散开了一些雪,落下了2”泡沫。经过两周后,除了周边周围约6英寸,除了约6英寸外,泡沫和地面已经过滤。
  5. 用户-1140980.||#5
    我们得到了同一点迈克尔,
    如果热量没有通过平板到达地面,下面的地面就不会关心建筑物是否被加热,因为它不会从建筑物获得任何热量。
    马丁Holladay||#6
    大卫,
    正如我写在我的那样良好的住宅建筑article on frost-protected shallow foundations, "Fortunately, these shallow foundations don’t depend on leaking building heat to keep the soil warm. Instead, horizontal wing insulation extending from the bottom edge of the slab helps to retain the natural warmth of the earth."
    有关更多细节和设计指南,请参见霜冻保护的浅层基础。
