住宅霜冻保护浅基础大众中心。
Gartner的肯尼思|发布了建设代码问题在
我们计划为一个单层倒入霜冻保护的浅基金(FPSF)为一个单身故事1300平方英尺的2卧室家。空气冻结指数是2000年。我已经阅读了许多不同的案例研究,研究论文,代码等,并且有一些冲突和特定的信息信息,所以我希望看到我是否明白这里需要什么。我是一个新手所有者 - 建设者。任何建设性的批评都会受到赞赏,但我不想让任何宗教战争造成任何宗教战争。
等级/填充我们的坡度只有百分之几,所以我们计划先挖到底土,然后用适当的压实材料(每R403.3)回填大约三英尺,这样我们就可以在最高点处处于自然坡度之上。添加这么多的材料是昂贵的,并减轻了FPSF的一些低影响,但它需要做。还在找结构工程师签字呢。
外部垂直绝缘我们计划将XPS R-10 2英寸作为外部垂直泡沫(R403.3需要> = 5.6)。我目前的想法是将泡沫*放在内部*混凝土形式并具有一些合适的螺钉突出,使得当级梁倒入时,它将坚持。我有点焦虑,即泡沫在倾倒时可能漂浮,所以需要平息令人担忧。After, the mechanical protection for above/below ground vertical foam will be a fiber-infused ‘stucco’ product so one question is how to best adhere some kind of metal mesh to the outside foam as a base for the stucco, perhaps already attached to the foam inside the form makes the most sense? Another possibility is a peel&stick aluminum flashing after the forms are removed, instead of stucco. I do not believe our locale is termite-paranoid, which leads to angst about vertical foam according to some accounts.
级梁尺寸根据我的理解,我们的地基必须突出>= 8英寸(MA建筑规范)和<= 12英寸(MA能源规范)。从FPSF表,级别梁深度必须是>=14英寸。我的数学告诉我成绩梁的高度必须是>= 22英寸。我还认为,平地梁的基础必须是>= 12英寸宽,因为它在地面上。这意味着24英寸高的模板可以容纳22英寸的等级梁混凝土和下面2英寸的XPS热障。是吗?
引流我们的目标将是有非常非常良好的排水和周围的基础(和下坡采光)下,因为我们是在一个小山与栖息水台底。每年春天解冻有水近地表几个星期。屋顶是5/12棚风格,金属。我们不打算有排水沟而会依靠周边水渠,以保持水分的移动,用硬景观上表面,防止车辙。这里的建议是值得欢迎的。我不想因机械应力水槽穿上雪的季节,虽然我们可能会考虑“公平天气”水槽收集雨水用于园林,如果干旱成为未来更为普遍。
卧式保温周边播放保守派,我将对冲“气候变化”的赌注,并在整个周边水平地在整个周边上加入2英尺2英尺,但目前我们的地区目前没有。我们应该> = 12英寸的土壤深度覆盖,所以我不需要坚硬(园艺事故)保护。周边排水砾石将在水平泡沫下,日光下滑。在移除液体后,将卧式泡沫粘贴到垂直泡沫,远离基础。
板坯在里面,我计划在4英寸的板坯上(带嵌入式水态PEX - 让我们跳过这一点作为加热选择,除非它直接承担FPSF性能,无论如何都会有导管的小型普遍存在的小型)。一块板块使管道更加发汗的经验,因为必须计划先验和更不容忍的故障。各种管道入侵(供水/电动井)和输出漏斗呈现寿命。我想到所有这些都将在等级梁下面穿越,袖子又蜿蜒,在那里建议未来的维护。各种管道垂直将在板块上方突出,以后连接,但是是相关的,因为它们会刺穿板坯和热/防潮障碍。
这里有一些争议。我的选择是有R10 2在XPS板作为一个基地,然后6密耳屏障在上面。6密耳就在浇好的混凝土下面。XPS板将被粘在一起,以防止四处乱走。管道/电穿孔将录音保持合理的完整性6毫升。我认为他们可能是一些地板“盒子”管道,需要调整/钢筋混凝土后(因此不是初始板倒)的一部分,我仍然under-clued最佳实践在这方面和欢迎的url。在坡度梁下将有XPS,在倾斜的斜坡和12英寸宽的基础下-即,混凝土浇筑在2英寸XPS的顶部。我会把这些都用胶带粘起来,以防乱走。6密耳将是连续的,从板下,在水平梁下,然后向上垂直外墙到地面上毗邻垂直外部板。除了入侵,这应该覆盖防潮彻底,不是吗?在MA的典型实践将允许R10 XPS *在*级梁下,结构上-我认为是的,但会感觉更好,如果我看到书面。
有些人建议在板块下添加>> R10,但第6页的“修订建设者指南”特别指出,R10是*最大*,以便使用简化方法为FPSF魔法提供对FPSF魔法的热量。想法?
I don’t really believe in radon hazard, but I am willing to place a perforated pipe under the foam board in each section of the slab (we have an internal grade beam, so I would add the vent pipe for each), through the slab and capped in case some ‘soil gas’ mitigation needs to be done later.
仪器我想借此机会在板坯的各个区域和下面埋伏热传感器,所以如果我们进入冰霜危险,我就可以提前预警,尽管FPSF的所有意图。由于这是几十年来希望有用的东西,我正在考虑上盖Pex'袖子',然后只是用热敏探针猛地蜿蜒,让所有这些都回到实用室(并保护防治者)。我不打算在加热系统中具有这样的反馈,而是为了纯粹的人类消费。知道预算紧张,这似乎是未来的热量测量的合理计划吗?
寻求智慧我知道这很长,没有图表很难理解。我很感谢GBA论坛提出这样的问题。这是我们“永远的家”,我的预算非常有限,所以需要保持事情非常简单,这样我可以执行这些工作的指导或至少监督它与适当的理解。我想要防止水/浮的问题,仍然有合理的能源效率。我不希望未来50年的混凝土工程出现任何严重的失败。但最重要的是,我需要安抚MA当局,这是一个可靠的设计,符合所有的建筑/能源法规-没有建筑专业人士我见过FPSFs在实践中,所以这没有给我温暖的模糊。FPSF真的还只是MA的“先锋”吗?还是它正在变得更主流?
最好的问候,肯
参考 -
修订后的建筑商指南
  1. dorsett.||#1
    这是大量的优质XPS,所有这些都在房子的生命周期内降低到〜R4.2 /寸。你可以用1.5磅密度“Type-II”的EPS(也是R4.2 /寸)替换很多(或所有的),并节省一些钱,并且由于大幅度的影响,这也是一个更加绿色的用于XPS的吹风剂,以及用于吹精的相对良性的戊烷。
    如果您在回收的泡沫和工厂秒市场上购买所有泡沫,您可以节省更多的资金(节省超过一半,有时超过2/3的材料成本)。在伍斯特有绿色保温组(http://www.greeninsulationgroup.com/),并且在弗拉曼姆有全国泡沫(http://www.nationwidefoam.com/),这两种方式都可以将更多的货物运送到你的工作地点,如果需要的话(有偿的),或者你可以租一辆卡车自己拉。回收的屋顶泡沫趋于运行~25%的价格,在近乎完美的条件下。工厂第二批新货多一点。EPS或XPS都可以在你的应用中发挥作用,但由于聚异氰脲酸酯的吸湿特性,你不能使用低于等级或低于平板的聚异氰脲酸酯。
    氡气危险并不是为了忠诚 - 国内学科很清楚。当氡是唯一的危险因素时,有许多非吸烟的非信徒屈服于肺癌。信徒与否,如果您的房屋测试高(并且由于该区域的花岗岩的Copius数量),则影响属性值。在房子下安装被动氡分离系统并测试是明智的。即使它在每升或更高的(修复阈值)下测试4间皮,它有时也可以通过调整HRV通风速率上升凹口,或者通过在氡堆上使用无源Venturi型通风口盖,其中任何一个都可以在安装24/365氡风扇之前尝试过。
    马丁·霍洛拉||#2
    肯,
    问:“如何最好地坚持某种金属网到外面的泡沫作为灰泥的基地?”
    答:据我所知,最好的方法是使用TapCons(通过刚性泡沫到混凝土)和垫圈。
    Q.“非常好,在基础下的良好排水。”
    答:是的 - 你想要良好的排水。使用冗余排水管。在碎石层中的几个4“直径穿孔管(您将在刚性泡沫下有一个碎石层 - 右键?)倾斜至日光将处理子平板排水。
    在您网站的上坡侧,您需要从基础到沼泽的坡度。在沼泽中,你需要至少两个捕获盆地。我的成功良好,塑料捕捉盆地设计为6“直径排水管。(不要诱惑使用设计为4英寸排水管的塑料捕获盆。)
    问:“平板下的水平R-10是最大值?”
    A.如果你的板上有PEX管,我建议你考虑板下R-20水平泡沫。与普遍的看法相反,FPSF并不依赖于从建筑中泄漏的热量来工作。绝缘越好。
    以下是一些相关链接:
    冰霜保护的浅基础
    泡沫在基础上
  3. 布莱恩·P||#3
    在监督和帮助我们在NH第6区建造小净正屋之后,我比新手稍微更有经验。我们有一个FPSF,并使用一个单一的无管道迷你裂口初级加热。我会让其他更有经验的人评论你的大部分帖子,但一些基于你的简单愿望和预算限制的评论:
    让你的屋顶悬垂延伸出很多金额,以防止水/雪远离房子,2'不会是不合理的。
    你不想听评论,但是…在你的气候中,没有管道的小裂缝将足够提供主要的热量。我没有看到安装另一个昂贵的供暖系统的好处,我甚至会跳过安装pex,因为“也许我们以后会添加它”。
    热传感器是不必要的费用和复杂性。较冷的气候中的许多人比你成功地建造了与fpsfs没有问题的房屋。
    立即采取标准氡气缓解步骤,以便稍后不会成为更昂贵/复杂的情况。即使你不相信氡气体风险。
    将资金保存并将其放入...更好的建筑信封,太阳能光伏,窗户等。我的0.02美元。
  4. Gartner的肯尼思||#4
    @d dorsett,与当地泡沫资源的优异链接。布拉沃。这可能导致有形的节省。我庄严地发誓,在我的施工阶段储蓄期间,在我的施工阶段继续在我的新GBA成员上支付;-)
    我没有听说过EPS可以使用underlab。来自XPS制造商Owens Corning的文献似乎很长时间,说EPS由于许多原因而不好。这只是营销旋转是否有利于XPS,或者是否有真正的理由担心如果使用EPS?这是让我对我所拥有的相反建议的影响。如果您知道一个,您是否可以提供eps为底层推荐的eps的参考?http://ww3.owenscorning.com/content/docs/foamular%20xps%20vs%20eps%20extrusion%20matters.pdf.
    关于Radon上的统计数据,我建议您对其进行开放的思想。似乎对非问题的过度反应变得嵌入到代码/实践中,整个行业涌现出来支持它。唉,这并不是真的。以下是统计学人员说,首先导致氡担心的前统计工作是基于不正确的数学模型。基于氡效果的新型号急剧地改变了解释,使得氡是实际的*良好*,你的小剂量为你,所以删除它实际上是错误的事情,恰恰相反。Aye,Caramba!http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc33151666/
  5. Gartner的肯尼思||#5
    @brianp。我很高兴在论坛上看到一个FPSF主人。我的建筑师已经看到它在许多州工作,就像NH一样,但在MA,它不是我最关心的天气,这是我的强制性竞选评分和各种代码/检查障碍与此类不熟悉的练习。
    我们希望Miniplits将成为主要的,但这涉及一点信仰。你建立了什么子目标绝缘?你住在暴露的混凝土上,或者你有地毯或其他地板,孤立你的任何混凝土寒冷吗?谢谢你让我们知道成功的故事。
    既然我希望在这所房子里多十年来,那么对该基础都没有过分,似乎似乎在倒入之前添加了昂贵的物品。我会设计一个简单的歧管,单个区域,最终考虑SHW Assist,如果MiniSplit没有泛滥,地板热量进入足够的速度。它都是电热 - 没有可燃物 - 所以我不想取决于底层热量。但是,温度计的原因是因为你无法管理你无法测量的东西'。正如马丁提到的那样,它不是妨碍霜冻的房子,而是地球环境温度本身的绝缘。如果我有一些简单的温度测量,我可以决定当我需要采取逃避行动时。因此,对于我目前的思考,便宜的PEX解决方案将是保险的内容,环境中存在一些意外的毛刺(无论是极地漩涡诱导或不引起的)以及基本舒适性。不过,保持开放的思想。
  6. 斯蒂芬希海||#6
    肯尼斯:我的房子在缅因州,在一个板坯上,一个传统的基础,下面低于霜线。我们使用了4英寸的开垦XPS。我们从伍斯特地点达娜提到了。即使用船送货,我们也救了很多。再生的绝缘是有点脏的,但否则差别几乎完美。
    板坯被抛光,是底板。我们从未觉得地板变冷了。房子如此舒适,即使在冬天,我通常是赤脚的。房子是一个水平,大约1650平方英尺。墙壁约为R45,屋顶约R70,Windows R11。
    我们用2个富士通RLS 3个微分裂加热。我相信你会发现辐射热完全是浪费钱。这台迷你相机可以加热(和冷却)。如果有一个好的外壳,辐射热量很少会打开。把钱花在改善信封和/或太阳能上。
    马丁·霍洛拉||#7
    斯蒂芬,
    谢谢你的说法证词。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    谢谢你对那个NIH纸的联系!随着时间的推移,我会详细阅读它(非常兴趣!)。
    大多数对平板(或低于等级申请的EPS的大多数反对意见没有基础。在成千上万的建筑物的板坯和混凝土基础和土壤之间,有数十年的EPS绝缘经验。II型EPS是绝缘混凝土形式最常用的材料,EPS在路基和机场跑道下使用,作为霜冻预防(如您使用的是C-130的着陆垫的一部分。:-))EPS Crumb(松散珠子)也用作回填(带有Landcape Fabric Wrap),因为在极度寒冷的气候中的大型商业基础上的可排水回填也是霜冻缓解。
    如果它处于绝对的未排出的沼泽,泡沫低于水位,II型EP将在饱和时看到热性能的10-15%劣化,但如果水位表只有6英寸在板上的顶部下方你已经有更大的问题才能担心,呃?(就像在你仍然可以的时候为高地的高地拿走!)和潮流熄灭时,水迅速离开泡沫。这个应用程序中的XPS没有真正的优势- 它只是营销。对于EPS制造商的反营销绒毛,请参阅:http://www.concreteconstruction.net/how-to/site-prep/choosing-between-eps-and-xps-rigid-insulation_o
    假设你的平板(和泡沫)根据建筑规范法律排水,并采用合理的地表排水和回填任何干墙和楼板边缘上,没有办法对大量的水被采取EPS。几乎每一个PassiveHouse设计有板坯下EPS。
    如果板被用作采暖散热器它的成本效益的把它带到至少R15即使有新处女股票泡沫,以及使用回收的泡沫时,R20-R25是不是疯了。如果PEX将被装订到泡沫,使泡沫XPS的顶部英寸,或类型-IX(2磅密度)EPS更好吻合钉保持。
    Mini-Splits在中央MA的主要加热(没有备份!),即使在不上级绝缘的建筑物中也是如此。我在Zip 01610中涉及的深度能量改造项目后几年以每楼的一个迷你分开(x3。)每层楼的装载号在Fe12三菱的发布产出中,但主人涉及没有足够的保证金并与FE18S相反,这可能是次优化的超大,但不是很多。他们从那时起,他们通过Temps巡回到-12f,而不会在任何地方达到最大的地方。(本地99%的外部设计温度有正面的单位数字,如中央大部分。)
  9. 布莱恩·P||#9
    我们在板坯和平板边缘下有4英寸的XPS。物流和时间阻止了我们使用回收的XPS或EPS,但我本来希望。
    我们的一楼是暴露的混凝土,感觉舒适,我们沾沾自喜并密封了自己。
    我能做的最好的就是给你我的意见,正在积极参与我们的房子建设后,研究很多其他的房子项目,并参观一些。适当大小的minisplits将工作做好,跳过PEX和相关系统,绝对沟温度传感器。
  10. 马克·莱柏瑞||#10
    肯,我可以证明霜冻预防来自地下的热量。10月我倒入了新的不伦瑞克(类似气候为缅因州的缅因州)的平板,并仅启动了明年春天的建筑。即使在整个冬天暴露于元素的板块,也没有霜冻。在计算出表面温度下,我在下面的IN IN IN IMS跳过了在板内温度的1摄氏度内。我们自己抛光了混凝土,这是我们的终点站。请注意,我们还安装了4英尺的宽边周裙。
  11. Jon R.||#11
    有几种FPSF设计,有些人取决于建筑物热量。其他人在下面只使用热量,即使建筑物未加热,也会继续正常工作。
  12. Ethan;气候区5A;〜6000HDD||#12
    肯,你写道:“我们在几个百分之几的斜坡上......”我很好奇你的网站的斜率是什么,如果这是FPSF设计/施工的问题?
  13. Gartner的肯尼思||#13.
    Ethan,斜坡的两个不同方向约为4%。由于栖息的水位靠近表面(沉重的土壤,而且我们是山的底部),我们挖掘了大约三英尺的天然土壤并用非常多孔(非霜易感)填充到水平表面略大比基础脚印,冠上大约6英寸的碎石作为毛细血管休息。我们利用未受干扰的土壤的自然斜率作为引流平面,因此将在低点将穿孔排水管放置在下坡的日光照射区域。为了让我的安心,旨在成为在填充下的未受干扰的土壤中铺设的土工织物面料。请注意,非冻融易感土是这里的关键元素,用于FPSF工作,并且没有页脚的代码兼容。添加那些太多的材料是昂贵的,我希望为我们提供FPSF的吹捧优势。
    马地区人民的一份注释。我刚刚获得了一项大量的回收3.5英寸EPS子弹泡沫,每次7美元(新的,这些将接近50美元),通过Craigslist(寻找Salem,MA中的EPS)。所以,我买了足以将欠下的泡沫加倍到7英寸...... R28!
  14. Gartner的肯尼思||#14
    为了子孙后代,这是我为FPSF基金会所做的后续工作,它是上周被浇筑的。我真的从这些深思熟虑的回答中得到了教育,我的执行方式也因此直接改变了。谢谢你,GBA !
    有获得了巨大的再生EPS富矿,我购买3.5英寸泡沫的125张(整个卡车)和支付每排纸$ 10上。我使用几乎所有的纸张,最三层的平均R36在整个FPSF。
    11.5英寸深级梁16英寸宽,坐落在3.5英寸的EPS(用于R14)。板坯平均5英寸厚,并在18英寸栅格#3钢筋加强。用4#4钢筋加固级梁。我使用了来自科罗拉多小公司的再生医疗废物制造了2英寸的“椅子”。我同意这可能过度设计,但我计划在这所房子里活着成为百岁女;-)
    我最初的混乱,该地基梁需要的是高得多由相关规范,其中一些是不是在公共领域,所以我从来没有机会阅读他们自己的辅助“圣经阅读”纠正。因此,“霜不敏感”填充的深度为能够被包括在最小深度引用。
    霜冻不敏感基地竟然是“鹅卵石”(4-16英寸混合性结石)高原超过一百万英镑的了4.5英尺补偿5%坡度级的深度,并希望让我们高和干燥。我们挖掘地基只有两英尺(击打巨石那么大挖掘机抬不起来他们!)和鹅卵石前放下土工布。这与1.5英寸的碎石3-4英寸和peastone 3-4英寸的突破。板式压实机在表面上运行时一切都是合理的水平。
    MA需要氡管,所以我放置了10英尺的4英寸穿孔PVC,垂直PVC减少到3英寸以通过检查。这是在糖氨酸层中设置的。鲜胶覆盖有6密耳的聚乙烯片,我仔细地贴在所有垂直管道周围。请注意,我们有很多雨水累积,所以我用刀子做了小得分,并将它们打开,以观察排水的漩涡进入下面的岩石。我没有密封这些微小的狭缝,因为它们很快就会覆盖着EPS泡沫。
    楼板下的管道是导致几个月延迟的限制因素——因此整个冬天我都要建造这座房子。我是一个新手业主建设者,所以得到一个愿意工作几个小时/材料账单和让我帮助的水管工的注意是一个缓慢的过程。尽管挖掘机在卵石上挖了一条大沟,但沟还不够深,我们的平板下管道只覆盖了一层泡沫。几个p型陷阱被放置在地板下(现在装满了防冻剂),用于地漏、无限制的淋浴和浴缸。最终布局的高度被推迟了,直到我可以用建筑商的沙子填满管道沟渠并建造表格。我用一些便宜的窗台上封口机泡沫在所有可能会遭受扩张压力管道垂直嵌在混凝土和与当地好管道检查员(技术要求把有PVC套管直径一寸大,但那时只是执行商业在这里)。
    我选择自己从2x6x12英尺和2x4x8英尺压力处理木材组成的形式。我希望以后能重新利用这些来做一个倾斜的温室。我让他们的形状是14.5英寸高(2x6,然后2x4,然后2x6)。理论上这是可行的,但实际上木头是弯曲的。最后,我尝试用管道胶带堵住大的裂缝(以免混凝土流出来),最后只是在所有形式的内部推了一层房屋保鲜膜,以保持这些板的清洁,以便重复使用。调平这些是乏味的,我不得不购买一个二手的旋转激光水平仪和执行许多小提琴。这些形状直接位于多边形的顶部,多边形向外延伸至少6英寸。在这些形式的内部是第一层EPS泡沫,小心地切割孔的垂直突出。第二层和第三层镶嵌了16英寸,由于它们的缺失,使得边缘形成了深的等级梁。每一层连续的EPS泡沫都被6英寸的景观钉固定住,小心不要刺穿下面的聚脂。
    我最终使用了12英寸,5/8的锚螺栓。我通过SIMPSOON NYLON'ARM'附加了周边锚螺栓。螺栓平均为8.5英寸深入到达级梁,上面约3.5英寸 - 我想要额外的高度上方,所以我可以添加一些临时木制的支撑,因为我试图将框架成员抬起到位。这些锚螺栓对于这些相当懦弱的尼龙支撑件过于蜜,因此并没有直接挂起。在倒的一天内更加摆弄和手动矫直。我跟随地震/高风道,所有锚螺栓彼此4英尺。
    我的窗台是2x6s,它在边缘上悬挂2英寸,以便在垂直泡沫上容纳R10 2IN XPS。垂直侧的高度仅为14英寸,介绍,覆盖3.5英寸的EPS和11.5个混凝土。我的形式不是那么均匀的直线,所以并非所有的悬臂都是完全2英寸 - 叹气,所以我将制作泡沫剪线和以后修剪它们。我不相信R10几乎足够,所以我将在eps中的最后几张3.5张3.5张3.5张,将角度从顶部切开,并将它们粘附在XPS上,以获得有效的R24-ISH垂直泡沫。据粘在房子里,我认为一些PL300或ENERFOAM沿着混凝土边缘和颠倒的J铝合金“白蚁”闪烁在顶部,用于机械握住,可以做到这一点(以及所有推动它的土壤)。
    螺栓螺栓用2英寸的板垫圈螺栓固定,用于高风情况下的额外强度。2x6窗台在它们下面有EPDM垫圈,用于空气堵塞和毛细管从混凝土表面断裂。
    请注意,将整个绝缘层的聚纸部沿着混凝土墙延伸和折叠到高于等级中,使其不会成为“游泳池”收集,恰好穿过土壤。
    由于混凝土楼层将曝光至少一年,以便干燥(以及我们的银行账户补充),我们洒了20磅的氧化铁粉尘,以在整理步骤期间为表面提供漂亮的Adobe颜色。我保留了一个磅或两个保留的修理,也许是将填缝的填缝夹在一起,这将掩盖膨胀控制接头。顺便说一下,我们每9-10英尺放入控制关节,在倒入的夜间用“湿锯”切割 - 大约1/3 - 1/4的板坯深度。
    我的整个FPSF基金会将具有其周围的土壤约6英寸。我知道有土壤应该坡离开家一个很好的理由,但我很想有整整六个英寸层是沿着整个周边3英尺级碎石,使所有的地表水向下流动和下家,以继续它的路径下坡。
    到目前为止,所有专业人士和检查员都很愉快地惊讶于结果,鉴于之前从未见过FPSF。我仍在建立它,所以不知道它将如何表演,但它遵循无数的建筑规范,并获得批准的点头,以便在大量监管的MA中继续。
    关于这个线程在最初的查询中提出的其他一些具体问题:
    o我将穿上排水沟,也许在装饰木制的顶部,一旦我弄清楚如何避免雪损伤潜力。金属屋顶将在棚屋屋顶的低端和高端投射一只脚,因此附着在房屋上的排水沟必须进一步突出。排水沟的排水将被引导至表面上的植物雌源或花园。
    o我没有把垂直泡沫在形式(以便它可以在实际倾倒时通过某种绑/螺丝固定)。我认为这样做没有任何好处,同时也有很多机会让人们绊倒或破坏它。
    o此fpsf我没有任何明确的周边排水管。我坐在高原3-5英尺高,由没有间质性的土壤的岩石组成。在下坡上,我有一个16英寸的沟槽,衬里用土工布,装满了碎石,以便将其向营养沼泽倒水。
    o我不打算在基础上放置水平泡沫裙。我可以将来添加它,但我们的地区代码不需要。
    o我没有在板块下添加辐射热。这是一个痛苦的选择,因为倡导者和批评者都是如此声乐。我称我所有的选择并决定自从我有一个有限的BTU预算(这是一个电不动的房子)(三菱?)Miniplits将是唯一的热源和辐射没有不值得纳入。否定因素包括担心在阳光下留下2个月的Pex可能会降级,未来可能出错的另一件事,非常有限的杂物室空间支持歧管,难以设计多个区域的“平衡”系统,最终自从我们不希望我们的长者冒着混凝土危险的情况下,我们将覆盖混凝土。
    o在回答我自己的问题时,我如何判断使用过的EPS泡沫产品“足够坚固”,可以作为混凝土板的支撑,因为它们通常没有标记。答案之一是找出泡沫的来源。如果它被用于任何水平表面(如屋顶),它几乎有100%的机会工作良好。当你走在上面的时候,仅仅是轻微的靴印(而不是开裂)就表明某种东西足够结实,可以做成一块厚板。
    此致,
    肯
  15. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#15
    伟大的回顾ken。感谢您分享构建FPSF的过程。我钦佩你对如此艰难的DIY项目的韧性和关注细节。考虑到所需方法的所有努力,你会再做一次吗?
  16. Gartner的肯尼思||#16
    这是一个poser,史蒂夫。
    我喜欢单片倒的概念,喜欢没有我的基础组成的想法,根植于湿粉状。FPSF通过没有深孔的影响/成本提供了较低的影响/成本,这也是一个优势。实际上,由于我有一个斜坡,我不会有一个“低影响力”,以节省人力成本,但避免遇到的巨大巨石的漫游(冰川对我们非常慷慨)。我喜欢能够拥有绝缘层并过度工程师的力量,而不是我的内容,如果我在小时后支付劳动,我就能负担得起别人。
    作为我自己的总承包和总法律顾问意味着我已经随机谈话,网站和论坛,以获得我的知识依赖。我经常发现自己显示建筑物代码商人和检查员的R403.x部分,并让他们给我一个奇怪的,古怪的表情。我没有打算成为一个潮流或特立独行的,但有时被放置在具有成为在MA的FSPF概念的“啦啦队长”和“形象大使”的角色。我很高兴这样做,但我的热情承担预期的,没有经验。许多反对者在那里 - 你的脚会冷,你为什么不把在辐射热,你必须要在霜冻线以下 - 所以是我做一遍,我会建议真正获取有关目标更有信心和手段来实现这些目标,使负能量不会让我分心。
    建造自己的房子是我长期以来一直想做的事情。我不想活在别人的错误里。我想要现场的承包工作,这样我可以确保它是正确的。我很幸运,可以这么说,我的专业人士知道我是认真的,当我和他们一起工作时,不会偷工减料。我发现它进行得很慢,如果再这样做,我必须更早地掌握“已知的”和“未知的”未知。
    我仍然在过山车上,现在卡在她的评级,称minisplits将热整个房子和minisplit安装程序之前说我需要一个手动J将安装它,她的评定等级的说他不能提供手动J .循环在这样的圈子里。至少,由于大多数决定已经做出,现在有更少的圆圈,他们每个似乎有更窄的直径;-)
  17. 罗伯特Opaluch||#17
    很好,信息量很大。值得一篇文章!谢谢所有。
  18. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#18
    感谢您的额外响应。在手动Ĵ,一个合格的第三方可以为你做的。他/她需要你的施工图纸,窗口安排,和其他一些细节,但它不应该是很难确定最符合成本效益的方法。这篇文章是非常有帮助的://m.etiketa4.com/articles/dept/musings/who-can-perform-my-load-calculations.
